РУМ-20
margaritlvovitcДата: Понедельник, 16.Апр.2012, 16:25 | Сообщение # 1
техник по ремонту и обслуживанию ме
Балта
Христос Воскрес! Всех поздравляю со светлой Пасхой!
При первом нажатии на кнопку пуска происходит подготовка к снимку . А при втором нажатии, высокое напряжение не появляется, красная лампочка не загорается, в стойке слышен громкий низкого тона звук который пропадает только после отпускании кнопки. Дальше не проверял, т.к. при проверке вышел со строя автомат одной фазы . Завтра поменяю.
Снимок выполняется на 2-м рабочем месте. Желтая лампочка не загорается. Стойка низковольтная. На 1-м рабочем месте высокое есть.
Сообщение отредактировал margaritlvovitc - Среда, 18.Апр.2012, 07:32
terbunyДата: Понедельник, 16.Апр.2012, 19:22 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 225
рентгенотехник
Проверь управление решёткой.
Алекс-200Дата: Понедельник, 16.Апр.2012, 20:23 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1197
margaritlvovitc, добавьте, пожалуйста, информации:
1. Как ведёт себя жёлтая лампочка по окончании подготовки.
2. На каком рабочем месте выполняется снимок.
3. На всех ли рабочих местах снимок не проходит.
4. О какой стойке Вы говорите - стойка низковольтная. стойка снимков, блок силовой?
Если речь идёт о стойке снимков, то совершенно справедливо
Quote (terbuny)
Скорее всего не срабатывает микрик растра, поэтому реле включения решётки не срабатывает, соленоид привода растра не обесточивается (гудит и греется) и, соответственно, снимок не начинается.
margaritlvovitcДата: Понедельник, 23.Апр.2012, 06:30 | Сообщение # 4
Балта
Проблему решил. Был поврежден кабель от низковольной стойки к решетке 2-го рабочего места.
Всем спасибо за помощь!.
1. Alexeo[22.Янв.2025]
2. k3146[22.Янв.2025]
3. vadim707[22.Янв.2025]
4. qchem[21.Янв.2025]
5. barograf[21.Янв.2025]
6. Feruzidze[21.Янв.2025]
7. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
9. a5lexxa[21.Янв.2025]
10. greaful[21.Янв.2025]
