C-дуга Sieremobile 2000
master-tv-79Дата: Воскресенье, 29.Апр.2012, 23:50 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 35
Chernivtci
Chernivtci
Интересует каким способом заливают масло в генератор и устраняют пузырьки воздуха???
Также было бы интересно - как проверяете высоковольтные трансформаторы и диоды???
Сообщение отредактировал master-tv-79 - Воскресенье, 29.Апр.2012, 23:52
galaktikaДата: Понедельник, 30.Апр.2012, 03:24 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 175
Зам. ген. директора по ТО
Таганрог
Доброй ночи
очень интересно? зачем ? заливать масло и...
проверять диоды и трансформаторы...
не понятно от чего плясать
что за девайс и Т.Д.
galaktikaДата: Понедельник, 30.Апр.2012, 21:59 | Сообщение # 3
Таганрог
Доброй ночи
трансформатор можно померить индуктивность и добротность
самой высокоомной обмотки
и если добротность равна или близка к нулю то имеет место
межвитковое замыкание в какой либо из обмоток
насчет диодов не скажу
смотря как все выполнено
по идее должно быть набрано последовательно кучей диодов
тогда просто тестером на пробой или обрыв
может быть еще утечка в диодах тогда будет нужен старенький стрелочный тестер
который покажет утечку
если диоды высоковольтные то они обычно набраны внутри из простых диодов
проверить что твориться внутри пробит или оборван какой нибудь не просто
bvm53Дата: Понедельник, 30.Апр.2012, 22:40 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 373
Quote (galaktika)
обычно проверяют мегаомметром
galaktikaДата: Среда, 02.Май.2012, 23:58 | Сообщение # 5
Таганрог
Доброй ночи
Quote (bvm53)
честно признаюсь не работал с высоковольтными диодами
не говоря про TV которые когда то ремонтировал
но там обычно меняешь на новый-исправный и все
если не трудно расскажите методику проверки
за ранее благодарен
bvm53Дата: Четверг, 03.Май.2012, 12:27 | Сообщение # 6
Методика обычная, как тестером, только подаёшь на диод высокое напряжение, В зависимости от типа мегоомметра от 500вольт и выше. Я пользуюсь прибором на 1000вольт.
id-053у3Дата: Пятница, 04.Май.2012, 03:31 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 105
Чита
Довелось мне, разбирать и ремонтировать рентгеновский моноблок от литотриптера, вообще-то почти таже с-дуга, в некотором роде. Так вот, высоковольтные трансформаторы, так намотаны таким образом, что межвитковой там быть не должно, просто обрыв и всё, собственно из-за обрыва в трансформаторе по видимому вызванном пробоем, мне и пришлось его разбирать. Трансформаторы мы перемотали, а потом собрали и по глупости включили не оттренировав как следует и не вакуумировав, что снова привело к пробою и необходимости по новой перематывать трансформаторы. В следующий раз сделали так, собрали, залили масла примерно половину, и к отверстию через которое вообщем-то проходит излучение, с помощью нехитрой системы из резиновой прокладки, жестяной крышки и штуцера. подключили вакуумный отсос, после включили отсос и переворачивали моноблок с одного бока на другой, что бы вытянуть воздух и тут же закрыть трансформаторы маслом(которое там уже было примерно до половины). После этого пробоя пока не повторилось, но и проблему тоже до конца не решили, с установкой тока накала какая-то ерунда...
Что касается диодов и всего прочего, что ещё есть в моноблоке, то там, как мне кажется достаточно проверить только на пробой всё...
Кстати. с маслом, которое заливается в моноблок, тоже не простая история, мы доставали у энергослужбы на железной дороге, через каких-то там знакомых.
Алекс-200Дата: Пятница, 04.Май.2012, 19:31 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 1197
Quote (galaktika)
galaktika совершенно правильно описывает конструкцию высоковольтного диода.
Добавлю небольшое уточнение: конструктивно в/в диод может быть неразборным - в виде длинного цилиндра (столба) и разборным - в виде узкой (и опять же длинной) печатной платы, на которой установлено большое количество низковольтных диодов.
Относительно неразборных в/в диодов (столбов) galaktika трезво оценивает сложность вопроса - добраться до отдельного диода невозможно и проверить столб можно только подачей номинального высокого напряжения. Поэтому
Quote (id-053у3)
Что касается диодов ........ то там, как мне кажется достаточно проверить только на пробой всё...
не так просто это делается как это кажется.
В случае разборного в/в диода достаточно иметь мегоомметр, чтобы прозванивать диоды группами, или тестер, чтобы прозванивать по одному диоду, и терпение.
master-tv-79Дата: Пятница, 04.Май.2012, 20:10 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 35
Chernivtci
Chernivtci
Всем привет !!!
Спасибо за обсуждения и советы, думаю даная тема будет поучительная для многих. Я впринцыпе заменил цэлый блок, работает отлично, но хочу отремонтировать старый на запас. Когда сделаю этот блок отпишусь, какие хитрости применил для его ремонта.
Всем спасибо и удачи !!!:bye2:
id-053у3Дата: Суббота, 05.Май.2012, 02:00 | Сообщение # 10
Чита
Кстати, при проверке мы не заморачивались со всякими мегаомметрами для прозвонки, подключили строчную развертку от телевизора с дополнительным дросселем, на вход вместо родного инвертора, там и частота и напряжение поменьше и с помощью куска провода и грифельного карандаша, проверяли наличие искры в зазоре между вообще-то грифелем подключенным к аноду трубки и основными узлами высоковольтной части, получалось так красиво, как в школе на опытах по физике...
1. Alexeo[22.Янв.2025]
2. k3146[22.Янв.2025]
3. vadim707[22.Янв.2025]
4. qchem[21.Янв.2025]
5. barograf[21.Янв.2025]
6. Feruzidze[21.Янв.2025]
7. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
9. a5lexxa[21.Янв.2025]
10. greaful[21.Янв.2025]
