Кто нибудь знает это чудо техника Аппарат рентгеновский диагностический телеуправляемый АРДТ-ТМО пульт INDICO и второй пульт CLISIS питающее INDICO 100RF 2008 года аппарат.Производит аппарат фирма ТЕХНИКО-МЕДИЦИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НИИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ.Проблема заключается в том что боковые прекции снимков не проходят.Бывает такое что аппарат при боковом снимки на высоких КВ отключается или снимки полностью светлые еле видны очертания.Появилась эта проблема со слов врачей где то месяц назад.и с каждым днем снимки все хуже и хуже.Данный аппарт встречаю первый раз.Документы на него еще не смотрел.
Для упрощения проблемы оставляем штативную часть за скобками и начинаем обсуждать питающее устройство.
Quote (Aleks86)
1. Что значит - отключается? Если выключается сетевое питание, то причину следует искать в сопротивлении и напряжении сети. В качестве временной (а может быть и постоянной) меры - перейти на меньшую мощность снимков через инструктаж лаборантов или через программное снижение максимальных мощности и анодного тока. 2. Если выключается высокое по какому либо аварийному параметру, то причина отключения записывается в журнале ошибок с указанием причины, даты и времени события. Журнал ошибок находится в УТИЛИТАХ сервисного режима.
Quote (Aleks86)
Для начала просто провести калибровку (1 раз в пол-года при односменной работе), а затем - КЭП.
Проверили аппарат Укрехом.В автоматическом режиме он занижает kv а вручном нормально.Иногда показывает ошибку ПО ma.И как зайти в утилиты сервисного режима.В той документации которая у нас есть там ничего не сказано
в темах ничег не нашел.с аппаратом 2 проблемы.первая на касеиах 18*24 снимки полностьб светлые.а на остальных касетах снимки светлые если пациент большой.снимки производят на крупных пациентах с такими условиями.135KV mas 40(63) и более
Лаборант рентгенкабинета должен ежегодно проверять коэфициенты усиления экранов во всех используемых кассетах. Результаты проверки наносятся (наклеиванием бумажных бирок) на кассету. В зависимости от качества экрана снимок одного и того же объекта на одних режимах меняется от прекрасного до полного отсутствия - проверено на практике. Aleks86, не "мучайте" железо пока не наведён порядок в кассетах, усиливающих экранах и фотохимическом процессе.
Вопрос ни о чем. Если вы беретесь за ремонт аппаратов такой сложности, то должны знать хотя бы физические процессы получения, что от чего зависит. По вашему данному вопросу могу сказать так. 1. Действительно как было уже сказано необходимо провести калибровку трубки. 2. Автоматический режим: AEC калибровать необходимо. 3. Сколько аппарат в эксплуатации? Какое состояние питающей сети в данной организации? Из моей практики почти 60% выхода из строя и быстрого износа происходит из-за плохих условий питающей сети. 4. Ну и самое худшее и по моему мнению маловероятно, это Просто трубка уже садится. Насчет инструкций посмотрю, что есть может чем и помогу.
Дата: Четверг, 07.Июн.2012, 20:31 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 1197
Quote (petrovich069)
petrovich069, объясните, пожалуйста, этот термин, которым техники пугают всех врачей. Насколько мне известно из книжек и практики, в процессе эксплуатации деградирует поверхность фокусной дорожки. При этом: 1. Снижается мощность дозы на выходе излучателя на 10% или даже 20%. Подобное снижение "на глаз" не определяется, а при наличии экспонометра вообще компенсируется увеличением времени снимка. 2. Увеличивается геометрическая нерезкость за счет "размазывания" фокусного пятна. Обнаружить это можно при КЭП по снимкам мир, поскольку не всякий врач отличит снимок с большим фокусом от снимка с малым фокусом. 3. Немного снижается контраст за счёт увеличения афокального излучения, но опять же - это не повод для выбраковки трубки. Тем более, что и на новых аппаратах некоторые "умельцы" удаляют афокальные шторки диафрагмы за ненадобностью. Потому афокальное излучение присутствует всегда и не очень мешает.
Дата: Четверг, 07.Июн.2012, 22:10 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 307
Вологда
Quote (Алекс-200)
мощность дозы возрастает, но за счет увеличения мягкого излучения (уменьшение СПО) мощность дозы, после прохождения исследуемого объекта становится меньше прежней. При равных условиях.
Quote (Алекс-200)
В режиме графии да, но в режиме скопии нерезкость более заметна невооруженным взглядом... А так как увеличивается мягкое излучение, то это ведет к дополнительному облучению пациентов.
Также при длительной эксплуатации или при работе в предельных режимах изменяется сопротивление спирали катода, что ведет к изменению необходимой эмиссии электронов -> анодного тока -> анодного напряжения в начале экспозиции (увеличение времени стабилизации анодного напряжения) -> неверно работает экспонометр.
Все новые аппараты поставляются с ДРК-1... Посмотрите на 70 кВ на уставке 10 мАс ("ручной" 3-х точечный режим) при токе 10 мА, 25 мА, 250 мА, 400 мА есть ли разница в показаниях. Проверьте экспонометр: возьмите канистру 15 литр. из под растворов, наберите воды и на одних условиях (напряжении) сделайте несколько снимков не меняя положения канистры: показания ДРК и мАс на пульте не должны изменяться (-+ 5%). Если все нормально, то дело в проявке; кассеты быстро стареть не умеют, либо лаборанты не правильно укладывают пациентов при использовании экспонометра.
Дата: Пятница, 08.Июн.2012, 15:41 | Сообщение # 12
Quote (sloniks)
sloniks, буду признателен, если Вы выложите статью или ссылку на источник, где факт увеличения доли мягкого излучения научно обоснован. Имею давний спор с инженером Потребнадзора по этому вопросу.
Дата: Четверг, 28.Июн.2012, 16:42 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 141
ЮФО
калибровку провел.снимки стали получатся на маленьких касетах.но 2-3 раза в день при снимках выскакивает ошибка "ошибка по ма".Еще интересует пульт так как нет нормальной документации разобратся тяжело.на пульте справой стороны kv mas это для скопии.с левой стороны такие же условия для графии.Но скопию можно делать в автомате а при графии есть переключатель ma mas и режим автомат.Так на него нельзя переключится.Как можно это устранить
Дата: Воскресенье, 01.Июл.2012, 18:51 | Сообщение # 18
Quote (Aleks86)
Aleks86, все эти вопросы решаются в сервисном режиме программированием рабочих мест, НО БЕЗ ПОНИМАНИЯ ВСЕХ ПРОЦЕССОВ входить в эти разделы, а тем более что либо менять, настоятельно не рекомендую.
Добрый день. При тестировании пульта появляется сообщение "ЭКСП АКТ ПРИ ВКЛ", что я понимаю- активна экспозиция. проверил панель на замыкание(по схеме это J3-20 J3-19 и J3-18), но они размокнуты. Выносная кнопка не стоит. По поводу этой ошибки не чего не нашел, может не то смотрю
Дата: Четверг, 06.Июл.2017, 08:22 | Сообщение # 20
Схемы под руками нет, но, по смыслу, надо искать команду на снимок или подготовку, начиная с интерфейса генератора. Дело может быть не в контакте, а в оптической развязке.
Дата: Четверг, 06.Июл.2017, 17:22 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 176
Сергиев Посад
отогнув 3 ножки на плате пульта в J3-20/19/18 с кнопочной панели, аппарат запустился без ошибки и работает. На разьеме выносной кнопки(J13-5-1,5-3) при включении замкнуты контакты. Кроется подозрение на отопары U2 и U4 На плате CPU горит диод (exp swt), что может проблема с самим процессором.... должен ли он гореть в нормальном состоянии?
Дата: Четверг, 06.Июл.2017, 19:18 | Сообщение # 22
Вполне возможно, что причина была в кнопках пульта. Если аппарат работает без ошибки, в чем причина дальнейших исследований? Или проблема не ушла? Поскольку у Вас нет выносной кнопки, то команда на подготовку и снимок должна проходить через ROOM INTERFASE BOARD (TB6-7,8 TB6-9,10 схема MD-0763 лист 1).
Дата: Четверг, 06.Июл.2017, 19:44 | Сообщение # 23
Сергиев Посад
кнопки отпадают. Звонятся на нажатие.проблема ушла, но хочется разобраться в чем проблема... Схему посмотрю, на память это верхняя плата с релюхами Спасибо за помощь
