Флюорограф 12Ф7ЦМ
denvimДата: Среда, 23.Май.2012, 17:51 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 21
Молдова
Добрый день, может кто встречался с такой бедой- кф-70т вроде работает, но на пленке пропал пропуск между кадрами, даже чуть-чуть накладка появилась. Может поможет кто документацией, или советом. Буду очень благодарен. Камера работает с 12ф7цм.
bvm53Дата: Среда, 23.Май.2012, 19:19 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 373
Вообще-то флюорограф 12ф7ц шёл с немецкими цейсовскими камерами KR-70
terbunyДата: Среда, 23.Май.2012, 19:51 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 225
рентгенотехник
Посмотрите движение плёнки, не слишком оно трудное. Бывает рулон плёнки из падающей кассеты тяжело раскручивается.
АГИДата: Четверг, 24.Май.2012, 07:15 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 382
Посмотри прижим пленки.
При первом нажатии кнопки снимков он срабатывает.
При отпускании кнопки отпускается.
Причем, если проверять с высоким, то пока держишь нажатой кнопку снимков он должен быть прижат.
Алекс-200Дата: Четверг, 24.Май.2012, 17:59 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1197
При неуверенной (не одним движением) зарядке нового плёнки в подающую кассету рычажок измерителя количества плёнки оказывается не над рулоном, а под рулоном. В результате происходит подтормаживание плёнки при выходе из подающей кассеты.
Если из подающей кассеты плёнка выходит легко, то причина может быть в прижимном столике (см. выше), в транспортировочном валике или в слабом фрикционе приёмной кассеты.
1. КРД «РИМ АМ» ф.ООО &q...[Parkincjn (22.Янв.2025)]
2. МРТ MAGNETOM Symphony...[Evg_Bondik (22.Янв.2025)]
3. Термосварочный аппара...[ivan66 (22.Янв.2025)]
4. УЗИ Xario SSA 660A ф....[nav (21.Янв.2025)]
5. Ап-т палатный АПР-«ОК...[FeT (21.Янв.2025)]
6. Аппарат для педикюра ...[viyaliy89 (21.Янв.2025)]
7. ИВЛ Hamilton C1 ф.Ham...[brikren (20.Янв.2025)]
8. Печь для обжига метал...[ruslansh (20.Янв.2025)]
9. Ап-т УЗ для лечения п...[skvorcovs77 (20.Янв.2025)]
1. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
2. WanWeyden[22.Янв.2025]
3. Kirill1986[22.Янв.2025]
4. Alexeo[22.Янв.2025]
5. k3146[22.Янв.2025]
6. vadim707[22.Янв.2025]
7. qchem[21.Янв.2025]
8. barograf[21.Янв.2025]
9. Feruzidze[21.Янв.2025]
10. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
