Дата: Понедельник, 18.Июн.2012, 11:18 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 50
Если у Вас питающее "Sedecal" , то Е13 - кВ снимка вышли за установленные пределы. Когда появляется ошибка до или после снимка? При переключении рабочих мест щелчёк в в/в трансе (генераторе) есть?
Сообщение отредактировал Nadebor - Понедельник, 18.Июн.2012, 12:36
В РПУ все зелёные светодиоды должны гореть, только один на процессорной плате работать в импульсном режиме (контроль связи с пультом управления). Проверь заряд накопительных конденсаторов, два красных светодиода должны гореть (блок за плексигласовой пластиной вверху справа в РПУ). Если не горят проверь цепи заряда. Если горят проверь цепи питания IGBT, а так-же их целостность. Желательно проверить работу РПУ без подачи высокого, для этого тумблер TEST переставить в положение ON (с правой стороны РПУ) при выключенном аппарате. Давно подобное было, меняли полностью блок IGBT вместе с кондёрами после пробоя трубы, благо был рабочий со списанного аппарата.
Сообщение отредактировал Nadebor - Суббота, 23.Июн.2012, 23:04
