РДК 50/6
IVNIC1806Дата: Суббота, 16.Июн.2012, 18:07 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 28
ЦРБ. Сибирь.
Здравствуйте. Помогите локализировать причину. Может у кого-нибудь есть хотя бы коды ошибок РДК 50/6?
ИванычДата: Суббота, 16.Июн.2012, 20:16 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 216
рентгеновское оборудование
Подмосковье
Прежде всего скажите тип питающего устройства. Под маркой РДК-50\6 в свое время чего только не выпускалось....
NadeborДата: Понедельник, 18.Июн.2012, 11:18 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 50
Если у Вас питающее "Sedecal" , то Е13 - кВ снимка вышли за установленные пределы. Когда появляется ошибка до или после снимка? При переключении рабочих мест щелчёк в в/в трансе (генераторе) есть?
Сообщение отредактировал Nadebor - Понедельник, 18.Июн.2012, 12:36
IVNIC1806Дата: Четверг, 21.Июн.2012, 20:43 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 28
ЦРБ. Сибирь.
При переключениях рабочих мест щелчки есть,питающее "Sedekal"
terbunyДата: Пятница, 22.Июн.2012, 19:29 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 225
рентгенотехник
А второе рабочее место работает нормально?
IVNIC1806Дата: Суббота, 23.Июн.2012, 18:13 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 28
ЦРБ. Сибирь.
Quote (Nadebor)
Ошибка появляется в самом начале снимка. При переключениях рабочих мест щелчки есть,питающее "Sedekal".
Quote (terbuny)
На втором рабочем месте ошибка E13 появляется после снимка. Но излучения нету.
Сообщение отредактировал IVNIC1806 - Суббота, 23.Июн.2012, 18:16
terbunyДата: Суббота, 23.Июн.2012, 18:26 | Сообщение # 7
рентгенотехник
Проверьте работу драйверов в питающем устройстве. Возможно один из драйверов не работает.
NadeborДата: Суббота, 23.Июн.2012, 21:25 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 50
В РПУ все зелёные светодиоды должны гореть, только один на процессорной плате работать в импульсном режиме (контроль связи с пультом управления). Проверь заряд накопительных конденсаторов, два красных светодиода должны гореть (блок за плексигласовой пластиной вверху справа в РПУ). Если не горят проверь цепи заряда. Если горят проверь цепи питания IGBT, а так-же их целостность. Желательно проверить работу РПУ без подачи высокого, для этого тумблер TEST переставить в положение ON (с правой стороны РПУ) при выключенном аппарате. Давно подобное было, меняли полностью блок IGBT вместе с кондёрами после пробоя трубы, благо был рабочий со списанного аппарата.
Сообщение отредактировал Nadebor - Суббота, 23.Июн.2012, 23:04
IVNIC1806Дата: Среда, 01.Авг.2012, 14:46 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 28
ЦРБ. Сибирь.
Quote (terbuny)
Всем спасибо! Причина была в плате драйверов управления IGBT
IVNIC1806Дата: Четверг, 04.Окт.2018, 17:40 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 28
ЦРБ. Сибирь.
Здравствуйте ещё раз. blush При включении на пульте рабочего места лаборанта высвечивается ошибка Е10, "кто виноват и что делать"?
terbunyДата: Пятница, 05.Окт.2018, 08:00 | Сообщение # 11
рентгенотехник
Описание ошибки.
0808513.docx (16.1 Kb)
1. wowanww[24.Дек.2024]
2. traviolly[24.Дек.2024]
3. Aslanov263[23.Дек.2024]
4. vd159[23.Дек.2024]
5. nesh[23.Дек.2024]
6. zaidula89[23.Дек.2024]
7. Oleg_sss[23.Дек.2024]
8. Superbo29[23.Дек.2024]
9. юзер[23.Дек.2024]
10. VladF[22.Дек.2024]
