  • Страница 2 из 2
Аппарат рентгеновский Precision RXi ф.GE, США
AlibombaДата: Четверг, 10.Ноя.2016, 14:37 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 37
Вологда
http://www.medteh.info/load/81-1-0-3082
читай матчасть)
al3xrzДата: Вторник, 14.Фев.2017, 15:24 | Сообщение # 42
IT
М
Помогите с сервис мануалом или советом ОШИБКА 022 на панели управления
подозреваю проблему со столом. вернее шкафом его управления.
lakec595676Дата: Вторник, 14.Фев.2017, 17:27 | Сообщение # 43
Махачкала
022 Защита рабочего оборудования если дека стола поддерживает продольное перемещение.
если нет то проблема электроники деки стола. точнее не скажу. Начал бы с проверки блоков питания, их несколько там.
Мануала с методикой к сожалению нет, может кто подкинет. вам нужна Директива 5390900
5956760525
Сообщение отредактировал lakec595676 - Вторник, 14.Фев.2017, 17:54
lakec595676Дата: Вторник, 14.Фев.2017, 18:02 | Сообщение # 44
Махачкала
Pakhan, помоги с ошибкой 022 нет мануала именно с директивой 5390900
5956760525
petroveechДата: Среда, 15.Фев.2017, 12:30 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 1072
Иженер
Резисторы определения размера кассеты. Либо сдохли, либо сбились. Если не меняли лет 5-6, то сдохли. Шумят. Если меняли, сбились. Порой по форуму. Тут 101 обсуждали неоднократно.
opera_t.doc (86.5 Kb)
al3xrzДата: Среда, 15.Фев.2017, 19:33 | Сообщение # 46
IT
М
На плате 23S9 сгорает предохранитель F3. Выяснилось, что неисправен драйвер двигателей 23S3. Может кто подскажет, где купить и ориентировочную стоимость ?
Сообщение отредактировал al3xrz - Четверг, 16.Фев.2017, 11:37
Alex70ttДата: Среда, 15.Фев.2017, 21:09 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
драйвер от 200 до 500 тюрю
ru591Дата: Пятница, 05.Май.2017, 07:56 | Сообщение # 48
инженер сервиса мед. оборудования
Всем привет. drinks
В один прекрасный момент у нас перестала работать скопия на аппарате на 70 Kv, ток без разницы.
Приехали GE-шники, попробовали откалибровать трубу, не получилось - на 80 kv калибровка прерывалась.
В итоге, они делают заключение о том, что вышла из строя труба, заказывают новую трубу.
Пришла новая труба, пробуем, всё тоже самое, никаких изменений, калибровка идёт до 80kv.
GE-шники заказывают две платы Contol board и Auxilary board, ставят на место, толку нет, всё тоже самое, калибровка идёт до 80kv.
Я предлагаю им проверить конденсатор после инверторов, и точно пробит накоротко конденсатор SCR1-1500R3E 1,5 kv 1 мкф.
Параллельно к нему подключен ещё резистор с килоомным номиналом.
В настоящий момент ждём поставки этого конденсатора. А ошибки, которые выдавал генератор Е008, оказалось он ругался на низкое напряжение в высоковольтной части.
Думаю, заключение о неисправности трубы полная ошибка, да, и замена плат абсолютно не требовалась, вся проблема, скорее всего, была в этом конденсаторе.
Так GE-шники делают бабки. Конденсатор нашёлся на Украине, но в Россию они поставляют. Наши аналоги есть К41-1А 2,5кВ 1мкФ (http://vertex-rd.ru/catalog/2444/2533/), но они по току могут не пройти, да и под пайку контакты.
Ниже ссылка на документацию данного аппарата и программа для подключения к COM-порту Genware
https://drive.google.com/drive....sharing
BVN-rusДата: Среда, 10.Май.2017, 10:53 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 44
неизвестен
Подскажите, пожалуйста, аппарат периодически во время снимков на кассету стал выдавать сообщение: Значение мА во время экспозиции было слишком низким [12], при этом снимки получаются очень светлыми.
Что может быть?
val1966Дата: Вторник, 01.Янв.2019, 09:11 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 104
инженер тех. центра
GE Precision RXI нужен образ жесткого диска с компа. Народ у кого есть помогите пожалуйста. Винт полетел. Моё мыло kz_a@mail.ru
AlexiumДата: Вторник, 01.Янв.2019, 19:05 | Сообщение # 51
соединил
  • Страница 2 из 2
1. Aslanov263[23.Дек.2024]
2. vd159[23.Дек.2024]
3. nesh[23.Дек.2024]
4. zaidula89[23.Дек.2024]
5. Oleg_sss[23.Дек.2024]
6. Superbo29[23.Дек.2024]
7. юзер[23.Дек.2024]
8. VladF[22.Дек.2024]
9. andrey162007[21.Дек.2024]
10. amgadm[20.Дек.2024]
