Дата: Вторник, 14.Фев.2017, 17:27 | Сообщение # 43
Махачкала
Цитатаal3xrz ()
Помогите с сервис мануалом или советом ОШИБКА 022 на панели управления подозреваю проблему со столом. вернее шкафом его управления.
022 Защита рабочего оборудования если дека стола поддерживает продольное перемещение. если нет то проблема электроники деки стола. точнее не скажу. Начал бы с проверки блоков питания, их несколько там. Мануала с методикой к сожалению нет, может кто подкинет. вам нужна Директива 5390900 5956760525
Сообщение отредактировал lakec595676 - Вторник, 14.Фев.2017, 17:54
Резисторы определения размера кассеты. Либо сдохли, либо сбились. Если не меняли лет 5-6, то сдохли. Шумят. Если меняли, сбились. Порой по форуму. Тут 101 обсуждали неоднократно.
На плате 23S9 сгорает предохранитель F3. Выяснилось, что неисправен драйвер двигателей 23S3. Может кто подскажет, где купить и ориентировочную стоимость ?
Сообщение отредактировал al3xrz - Четверг, 16.Фев.2017, 11:37
Дата: Пятница, 05.Май.2017, 07:56 | Сообщение # 48
инженер сервиса мед. оборудования
Всем привет. В один прекрасный момент у нас перестала работать скопия на аппарате на 70 Kv, ток без разницы. Приехали GE-шники, попробовали откалибровать трубу, не получилось - на 80 kv калибровка прерывалась. В итоге, они делают заключение о том, что вышла из строя труба, заказывают новую трубу. Пришла новая труба, пробуем, всё тоже самое, никаких изменений, калибровка идёт до 80kv. GE-шники заказывают две платы Contol board и Auxilary board, ставят на место, толку нет, всё тоже самое, калибровка идёт до 80kv. Я предлагаю им проверить конденсатор после инверторов, и точно пробит накоротко конденсатор SCR1-1500R3E 1,5 kv 1 мкф. Параллельно к нему подключен ещё резистор с килоомным номиналом. В настоящий момент ждём поставки этого конденсатора. А ошибки, которые выдавал генератор Е008, оказалось он ругался на низкое напряжение в высоковольтной части. Думаю, заключение о неисправности трубы полная ошибка, да, и замена плат абсолютно не требовалась, вся проблема, скорее всего, была в этом конденсаторе. Так GE-шники делают бабки. Конденсатор нашёлся на Украине, но в Россию они поставляют. Наши аналоги есть К41-1А 2,5кВ 1мкФ (http://vertex-rd.ru/catalog/2444/2533/), но они по току могут не пройти, да и под пайку контакты. Ниже ссылка на документацию данного аппарата и программа для подключения к COM-порту Genware https://drive.google.com/drive....sharing
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, аппарат периодически во время снимков на кассету стал выдавать сообщение: Значение мА во время экспозиции было слишком низким [12], при этом снимки получаются очень светлыми. Что может быть?
