Рум 20М трещит и не вращается трубка РИД-2-2
speshlistДата: Понедельник, 02.Июл.2012, 16:22 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 215
рентген, служба крови
Вологда
На аппарате РУМ-20М на втором рабочем месте есть старт трубки при подготовке через контактор 37, а через 1 секунду задержки дальше не крутится и резко останавливается. При этом трубка как бы трещит сильнее обычного. Высокое проходит, красная лампа есть, стрелка мА отклоняется, но УКРЕХ показывает 0 и пленка не пробита. На первом рабочем месте полный порядок.
Посоветуйте, что можно проверить перед тем как трубку менять. Одинаково ли работает схема торможения при выбранном первом и втором рабочем месте? В чем разница режима "снимок" и "просвечивание" соответственно для рабочих мест с точки зрения питания двигателя анода. Можно ли проверить трубку на предмет наличия люфта вращающегося анода?
pyhДата: Вторник, 03.Июл.2012, 07:20 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 46
начинающий техник
Анжеро-Судженск
Открой боковые крышки посмотри маслораширитель, если втянут внутрь, то трубка лопнута. После старта отключи аппарат и послушай врашение трубки. Нормальная трубка вращается около минуты. Схема разгона и торможения анода одна при снимках на первом и втором рабочем месте.
ВАДата: Вторник, 03.Июл.2012, 07:20 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 47
ТЕХНИК
АЛЕКСАНДРИЯ
проверьте на 3-м месте если тоже самое то менять трубу однозначно
speshlistДата: Вторник, 03.Июл.2012, 09:05 | Сообщение # 4
Вологда
Да, маслорасширитель втянут, трубка вращается столько что из-за двери при подготовке я её слышу, а когда подхожу к столу уже нет. 3 место аналогично, спасибо, трубку заказал у Светлана-рентген!
medtehДата: Вторник, 03.Июл.2012, 10:06 | Сообщение # 5
Admin
speshlist, в излучателе конструкция маслорасшерителя так и сделана что на вид она втянута. Торможение, разгон при снимках и просвечивании принцип работы схемы разный. В хранилище есть документация на данный аппарат.
pyhДата: Среда, 04.Июл.2012, 10:31 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 46
начинающий техник
Анжеро-Судженск
medteh, если трубка теряет вакуум, маслорасширитель реально изменяет свою форму. Визуально наблюдал не менее 5 раз. Разгон при СНИМКАХ работает одинаково.
SanSanichДата: Среда, 04.Июл.2012, 13:56 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 58
Инженер - испытатель
Майский
Можно просто пошатать трубу на штативе. Если слышишь буль-буль - однозначно трубе конец.
bahnДата: Пятница, 06.Июл.2012, 10:20 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 29
Инженер-рентгенотехник
Бывает и подшипники рассыпаются, а труба жюжжит как живая
Алекс-200Дата: Воскресенье, 08.Июл.2012, 20:35 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 1197
Quote (speshlist)
Предлагаю обсуждение остановить.
RomualdДата: Пятница, 19.Апр.2013, 16:01 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
Привет всем! Решил немнго освежить тему. Аппарат РУМ-20м, не проходит снимок,нет высокого. При включении загорается зеленая, в момент 1-го нажатия происходит щелчок,слышен гул(не понятно силовой ящик или генератор),разгоняется анод, включается желтая и все, при втором нажатии ничего не происходит. Полистал "букварь" там сказанно про контакты реле, движки переменных резисторв и скорее всего проблема в цепи накала. Трубку прозвонил(вынул из генератора катод прозвонил мультиметром),звонится,реле почистил спиртом(был нагар)движки резисторов почистил. Так же есть версия об утечке в одном из семисторов, мерял на к.з,все "живые".Прошу строго не судить,ибо опыта мало в ремонте рентген оборудования. Спасибо заранее.
RomualdДата: Пятница, 19.Апр.2013, 16:04 | Сообщение # 11
Липецк
Так,на всякий случай...
bvm53Дата: Пятница, 19.Апр.2013, 19:05 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 373
Жёлтая лампа -защита 1-от залипания контакторов;
2-по раскрутке;
3-по накалу;
Чаще всего-залипание контакторов. Проверяется или тестером, или просто нажимая на контакторы и проверяя их свободный ход.(не забудь отключить рубильник, К1 включает сеть) Насчёт накала- тестером проверишь не всегда. Сильноточные цепи. Тестером звонится, а под нагрузкой большое падение напряжения за счет плохих контактов. Там есть реле защиты по накалу, не помню номер в УРП внизу справа. Ну если есть букварь, найдёшь. На всякий случай разведи ножки минусового кабеля трубки.
pnpДата: Пятница, 19.Апр.2013, 20:44 | Сообщение # 13
Киров (Вятка)
Оно и есть, 62 реле в низковольтной стойке, боковые контакты пускателей ПМЕ211 (силовой блок) Я уж думал, что таких комплексов и не осталось... yes
Сообщение отредактировал pnp - Пятница, 19.Апр.2013, 20:51
RomualdДата: Понедельник, 22.Апр.2013, 13:21 | Сообщение # 14
Липецк
Спасибо за наводку)))))буду искать. А накал можно увидеть невооруженным взглядом?(как на флюорографе прим 12ф9)и вообще на рум-20м он включен постоянно или нет?
Позже отпишусь спасибо еще раз.
АГИДата: Понедельник, 22.Апр.2013, 14:30 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 382
Поднакал включен постоянно в зависимости от выбранного рабочего места.
speshlistДата: Понедельник, 22.Апр.2013, 15:53 | Сообщение # 16
Вологда
Определи, какая из трех ошибок у тебя возникает. За три года работы с такими динозаврами, видел уже все три случая. По разгону в силовом блоке стоят четыре реле в верхней части, так вот их "контрят" болтами "умельцы". biggrin По накалу, там куча всего может быть, не только сам накал. Про залипание контакторов всё написано в инструкции.
bvm53Дата: Понедельник, 22.Апр.2013, 16:09 | Сообщение # 17
Накал увидеть можно, но придётся снимать центратор. Проще померить на генераторе на входе тестером. Поднакал примерно вольт 60-70 ,при включении высокого увеличивается (в зависимости от уставки тока)
RomualdДата: Понедельник, 22.Апр.2013, 17:20 | Сообщение # 18
Липецк
Преднакала нет,оключил от трубки катод воткнул щупы в концевики,напряжение 0,даже при первом нажатии ничего не меняется.Релюхи просмотрел,были несколько шт,подогнул протер,результата нет. В силовом блоке на вводе прогорел конец одной из фаз,заменил,чуда не произошло. скажите пожалуйста накал переменка или постоянка? Накал я так понял формируется в генераторе?
читаю букварь))))).......спасибо!
RomualdДата: Понедельник, 22.Апр.2013, 17:24 | Сообщение # 19
Липецк
анод разгоняется,релюхи срабатывают, нет накала. Про динозавров это Вы точно подметили,он там уже корни пустил biggrin
terbunyДата: Понедельник, 22.Апр.2013, 18:31 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 225
рентгенотехник
В силовом блоке есть резисторы накала, большие, мощные. Проверь их целостность. Бывали случаи обрывались. Проверь ещё на них контакты.
renmasterДата: Понедельник, 22.Апр.2013, 19:33 | Сообщение # 21
при этом желтая горит уже при включении аппарата yes
Цитата (bvm53)
2-по раскрутке;
3-по накалу;
по накалу все выше сказанно good плюс стоит проверить стабилизатор питания накальных цепей - стоит внизу низковольтной стойки (два типа - большой заводского типа и стабилизатор для телика, беленький такой ... biggrin
по раскрутке должны сработать три реле контроля по току, стоят в силовом блоке слева вверху,вроде как со строны накальных резисторов
RomualdДата: Вторник, 23.Апр.2013, 09:08 | Сообщение # 22
Липецк
Резюки проверял,звонятся,вот до стабилизатора еще не добрался,сегодня полезу. yes
RomualdДата: Вторник, 23.Апр.2013, 16:49 | Сообщение # 23
Липецк
Стабилизатор откопал, на него приходит,с него выходит,он ни при чем. В низковольтной стойке в самом верху стоит реле экспозиции на морде два светика "сеть" и "готов" сеть горит,готов нет, соответственно он не готов biggrin
в букваре ничего не нарыл про это реле,вопрос "готов"должен гореть в дежурном режиме или непосредственно перед снимком,в режиме подготовки?
Пускателей 100500 штук и половина с нагаром на контактах как и говорилось выше,короче чистить не перечистить biggrin
RomualdДата: Вторник, 23.Апр.2013, 16:52 | Сообщение # 24
Липецк
Анод кстате разгоняется нормально, но все равно почистил два пускателя на всякий случай.
renmasterДата: Вторник, 23.Апр.2013, 17:35 | Сообщение # 25
в дебри идете...
это блок ренгено-экспонометра, он участвует при его включении кнопками на пульте управления
Вы занимаетесь отсутствием накала - что-то прозваниваете..что-то чистите... - а замеры на генераторном по первичке где?
если на нем нет - дальше ищем на резисторах и проверка уставок тока ( своими контакторами идет выбор, плюс состояние кнопок выбора уставок тока на пульте управления )
[p.s.]так же стоит найти описание работы РПУ - там есть полное описание работы его в различных режимах, скачать из хранилища ....[/p.s.]
bvm53Дата: Вторник, 23.Апр.2013, 18:23 | Сообщение # 26
А схему не пытались посмотреть?
Цитата (renmaster)
в дебри идете...
Пройдите от выхода стабилизатора до накальных трансформаторов, делов на 15минут
Алекс-200Дата: Вторник, 23.Апр.2013, 20:10 | Сообщение # 27
Это при том, что ещё, судя по фото, отсутствуют 5 пускателей и 2 сетевых предохранителя.
При нормальной интенсивности работы контакты ВСЕХ пускателей дважды в год полезно почистить алмазной пилочкой для ногтей.
Romuald, пока не поймёшь как работает цепь накала и не прозвонишь каждый её участок накал не заработает. Ищи отсутствующий контакт - в РУМе процессоров нет.
speshlistДата: Среда, 24.Апр.2013, 09:13 | Сообщение # 28
Вологда
Товарищ-коллега! Цепь накала представлена на схеме весьма удобно. В правой нижней четверти чертежа силового блока есть замкнутый контур, в который входят и стабилизатор, и реле подготовки, и компенсационный трансформатор, и резисторы подстройки, и собственно первичная обмотка трансформаторов накала. И даже цепи, которые вызывают срабатывание защиты. Что-то из этого не работает. Всё же, советую сменить экстенсивный путь поиска на интенсивный))
RomualdДата: Среда, 24.Апр.2013, 10:26 | Сообщение # 29
Липецк
Цитата (renmaster)
в дебри идете...
С этого мне и нужно было начинать,схемы есть,но для меня информативно перегружены,нужно внимание и время,как раз этого и нет,аппарат стоит в областной детской больничке,работает круглосуточно,соответственно ждут скорейшего результата,а тут я работник "изоленты и отверки" ireful Спасибо.
RomualdДата: Среда, 24.Апр.2013, 10:40 | Сообщение # 30
Липецк
Если я Вас правильно понял,накальные трансформаторы это Т4.1,5.1,3.1,2.1 и напряжение должно быть прим70 в пер.?
speshlistДата: Среда, 24.Апр.2013, 12:31 | Сообщение # 31
Вологда
Все верно понимаете, как раз тот участок про который я и говорил. Проверяйте цепь. Напряжение, если цепь не скомутированна, 220 будет. Какое место и какой фокус дают ошибку? Другие комбинации что дают? Проверить все реле из этой цепи в блоке а2-а5(стойка низковольтная). Проверить разные комбинации мА, что дают? Проверить два зеленых резистора R16? и R15? по одному из них защита настраивается ну и собственно к27.
RomualdДата: Среда, 24.Апр.2013, 13:21 | Сообщение # 32
Липецк
Меня терзают смутные сомнения по поводу генератора. Напряжение в первичных цепях есть порядка 80в. В стакан катода просочилось масло,контакты сильно закоксились,все почистил результата нет.
RomualdДата: Среда, 24.Апр.2013, 13:29 | Сообщение # 33
Липецк
Защита срабатывает на 2раб.месте при 2м фокусе. На первом раб.месте защита включается сразу при любом фокусе.на третьем при среднем и большом фокусе не включается вообще,анод раскручивается, но высокого нет.
при разных уставках времени и напряжения включается защита трубки от перегрузки.
speshlistДата: Среда, 24.Апр.2013, 14:39 | Сообщение # 34
Вологда
Что такое "2м фокусе?" бывают малый, микро и большой. Первое место физически есть? При чем тут генератор? всё же предлагаю ремонтировать по ошибкам, а не по смущениям.
RomualdДата: Среда, 24.Апр.2013, 15:41 | Сообщение # 35
Липецк
Извиняюсь,не силен в терминологии, это вторая кнопка фокусная.
В общем аппарат отложен в дальний ящик,возможно будет решаться вопрос о списании. Всем огромное спасибо за уделенное внимание.
AVAMДата: Среда, 24.Апр.2013, 20:03 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 299
москва
Проверь включение и контакт кнопки большого фокуса на панели пульта, накал мерить на верхней крышке бака генератора между контактами к30 к31 на твоей схеме блок А4
bvm53Дата: Среда, 24.Апр.2013, 20:25 | Сообщение # 37
Трансформаторы действительно эти, что касается величины напряжения, это зависит от многих факторов.Для начала главное чтобы оно было, а при подготовке увеличивалось. На схеме всё написано, в описании всё разжёвано, и времени было бы потрачено гараздо меньше.
RomualdДата: Среда, 08.Май.2013, 16:01 | Сообщение # 38
Липецк
Наша служба и опасна и трудна...Привет всем, сразу хочу извиниться перед участниками,за то что бросил ремонт ибо навалилось немало оборудования требующего более срочного ремонта. В общем сам аппарат "перепахан" в пух и прах, защита срабатывала на малом фокусе т.к отключен накальный транс(был отключен до меня,видимо не исправен),работал только большой фокус,но высокого все равно не было ни на 1-м,ни на 2-м рабочих местах.Перекопал пульт, нашел не рабочую п2-к на выборе рабочего места(попала вода),перечистил реле и пускатели(хорошо в генератор не полез) Вышел на реле к17(по советам участников и букваря)не срабатывало из-за к3 в блоке а6,высокое пошло,защита не срабатывает,НО не работает реле количества электричества,т.е снимок не завершается автоматически. буду копать дальше. СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ!!!
bvm53Дата: Среда, 08.Май.2013, 19:07 | Сообщение # 39
Ну для начала, сдесь нет реле количества электричества, есть блок реле времени, второй сверху в низковольтной стойке. Схема есть в букваре, подробное описание работы там же.
RomualdДата: Вторник, 14.Май.2013, 17:17 | Сообщение # 40
Липецк
Доброго времени суток,коллеги!Разобрал блок реле времени,просмотрел все,почистил реле К1,пропаял кое-где"раковины"в общем сам блок отрабатывал,но высокое не отключалось.Вышел опять же на реле К3 в блоке А6,на подъемной "педальке" выкрутился винт,педалька встала наперекос и реле была постоянно замкнута, не отрабатывала вообще,поправил все как надо и все заработало!!!Ребят,огромное спасибо всем за помощь,предлагаю тему закрыть.
[p.s.] Romuald, Ром с почином тебея wink yes drinks
«упорство и труд — все перетрут»
"глаза боятся а руки делают " yes [/p.s.]
1. mirtomografii[22.Янв.2025]
2. Барсуков[22.Янв.2025]
3. ra9ane[22.Янв.2025]
4. dx183[22.Янв.2025]
5. Ask_01[22.Янв.2025]
6. Kitaboi[22.Янв.2025]
7. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
8. WanWeyden[22.Янв.2025]
9. Kirill1986[22.Янв.2025]
10. Alexeo[22.Янв.2025]
