M48Z58-70PC1 в питающем ProVario
les_nik_178Дата: Вторник, 03.Июл.2012, 18:14 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1094
Far East
Через какой промежуток времени нужно менять микросхему энергонезависимой памяти M48Z58-70PC1 в питающем ProVario?
Как она меняется?
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Вторник, 03.Июл.2012, 18:17
HWMasterДата: Среда, 04.Июл.2012, 07:28 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 165
ENGINEER
USSR
Согласно DATASHEET время гарантированного хранения информации 10лет.
Если опасаетесь, лучше всего снять ИМС и считать содержимое на универсальном программаторе.
В случае потери информации сможете ее восстановить. Только возможно придется время и дату поправить.
А в принципе батарейку в данных ИМС можно и поменять если руки правильные....
Сообщение отредактировал HWMaster - Среда, 04.Июл.2012, 16:00
1. МРТ MAGNETOM Symphony...[Evg_Bondik (22.Янв.2025)]
2. Термосварочный аппара...[ivan66 (22.Янв.2025)]
3. УЗИ Xario SSA 660A ф....[nav (21.Янв.2025)]
4. Ап-т палатный АПР-«ОК...[FeT (21.Янв.2025)]
5. Аппарат для педикюра ...[viyaliy89 (21.Янв.2025)]
6. ИВЛ Hamilton C1 ф.Ham...[brikren (20.Янв.2025)]
7. Печь для обжига метал...[ruslansh (20.Янв.2025)]
8. Ап-т УЗ для лечения п...[skvorcovs77 (20.Янв.2025)]
9. Спирометр «СПИРО С-10...[Antonyo (19.Янв.2025)]
1. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
2. WanWeyden[22.Янв.2025]
3. Kirill1986[22.Янв.2025]
4. Alexeo[22.Янв.2025]
5. k3146[22.Янв.2025]
6. vadim707[22.Янв.2025]
7. qchem[21.Янв.2025]
8. barograf[21.Янв.2025]
9. Feruzidze[21.Янв.2025]
10. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
