SIEMENS MULTIX PRO грустная история про раскрутку анода
webfoxДата: Вторник, 03.Июл.2012, 20:52 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 144
стажер
Китай
Здравствуйте. поделюсь опытом ремонта двух аппаратов с одинаковой проблемой.но разными проявлениями неисправности .первый аппарат включался и загружался ,но на больших дозах выдавал ошибку кажется 074 и снимок не проходил.оказался в обрыве один провод в трехжильном экранированном кабеле раскрутки анода.кабель порезали и склеили всё встало в норму. второй случай был намного интересней .при загрузке и включении теста инвертора (подача 3 фаз на него) выбивало 63 амперный автомат. сначала копал в инверторе звонил IGBT матрицы .кондеры и т.д.не помогло.отключил плату раскрутки.стал загружаться и включатся инвертор.позвонил транзюки в плате раскрутки и чисто случайно прозвонил кабель , опять засада с ним, 1.5 ком на одном проводе .кинул времянку из куска провода без экрана.,заработал но прикол в том что при начале раскрутки анода стал без излучения трубки показывать радиацию дозиметр . оказалось что временный провод наводит помеху при раскрутке анода.пришлось полностью менять экранированный кабель раскрути. Вот такая история про два аппарата и одну проблему в кабеле. drinks
Сообщение отредактировал webfox - Вторник, 03.Июл.2012, 20:53
HomelineДата: Среда, 04.Июл.2012, 09:32 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 25
О
Да уж, я думал что такое было только у меня с Мультиксом, а ннет вот еще.... грешил и на трубку и на плату раскрутки, а оказалось что тоже банально- кабель раскрутки........... Вот Уж сименс ............... shok
1. МРТ MAGNETOM Symphony...[Evg_Bondik (22.Янв.2025)]
2. Термосварочный аппара...[ivan66 (22.Янв.2025)]
3. УЗИ Xario SSA 660A ф....[nav (21.Янв.2025)]
4. Ап-т палатный АПР-«ОК...[FeT (21.Янв.2025)]
5. Аппарат для педикюра ...[viyaliy89 (21.Янв.2025)]
6. ИВЛ Hamilton C1 ф.Ham...[brikren (20.Янв.2025)]
7. Печь для обжига метал...[ruslansh (20.Янв.2025)]
8. Ап-т УЗ для лечения п...[skvorcovs77 (20.Янв.2025)]
9. Спирометр «СПИРО С-10...[Antonyo (19.Янв.2025)]
1. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
2. WanWeyden[22.Янв.2025]
3. Kirill1986[22.Янв.2025]
4. Alexeo[22.Янв.2025]
5. k3146[22.Янв.2025]
6. vadim707[22.Янв.2025]
7. qchem[21.Янв.2025]
8. barograf[21.Янв.2025]
9. Feruzidze[21.Янв.2025]
10. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
