Дигитайзер "Digiscan 2H Plus" не загружается
SonoLifeДата: Вторник, 03.Июл.2012, 22:37 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 295
Коллегам мое почтение.
Говорят, было уже такое раньше, восстанавливали его и предупреждали, что долго не проживет.
Сообщений при загрузке много, а финал звучит так:
The Following FILE SYSTEM HAD AN UNEXPECTED INCONSISTENCY: /dev/rsd0a(/)
Reboot failed... help!
WARNING: file system have NOT been remounted read-write!
Use fsck to fix any file system problems, rebooting the system if any problems are found with a mounted file system.
After file systems have fscked clearly, you can remount file systems and finish single-user setup using "/etc/re.single/"
Буду благодарен за любую подсказку
SonoLifeДата: Четверг, 05.Июл.2012, 12:40 | Сообщение # 2
Ладно, "пофиксил", что просилось, теперь пишет так:
DLR_LOG: Undefined variable no more windows available,
WIN ioctl number 1c: no such file or directory
Couldn't get base SunWindow
И что дальше?
P.S. SunOS release 4.1.3_U1, если это кому-то что-то говорит.
SonoLifeДата: Пятница, 06.Июл.2012, 13:48 | Сообщение # 3
Теперь ищу магнитооптический диск с инсталляционным софтом VA05C или VA05D
1. МРТ MAGNETOM Symphony...[Evg_Bondik (22.Янв.2025)]
2. Термосварочный аппара...[ivan66 (22.Янв.2025)]
3. УЗИ Xario SSA 660A ф....[nav (21.Янв.2025)]
4. Ап-т палатный АПР-«ОК...[FeT (21.Янв.2025)]
5. Аппарат для педикюра ...[viyaliy89 (21.Янв.2025)]
6. ИВЛ Hamilton C1 ф.Ham...[brikren (20.Янв.2025)]
7. Печь для обжига метал...[ruslansh (20.Янв.2025)]
8. Ап-т УЗ для лечения п...[skvorcovs77 (20.Янв.2025)]
9. Спирометр «СПИРО С-10...[Antonyo (19.Янв.2025)]
1. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
2. WanWeyden[22.Янв.2025]
3. Kirill1986[22.Янв.2025]
4. Alexeo[22.Янв.2025]
5. k3146[22.Янв.2025]
6. vadim707[22.Янв.2025]
7. qchem[21.Янв.2025]
8. barograf[21.Янв.2025]
9. Feruzidze[21.Янв.2025]
10. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
