Флюорограф передвижной 12Ф9 Украина
brotosДата: Среда, 11.Июл.2012, 11:36 | Сообщение # 1
Лаборант
Значит есть такой апарат, использует программу проскан 2000 v. 2-13-1-7 Работал отлично пока программу не сожрали вирусы. Апарат стоял без действия год, потом я установил заново программу на тот же компютер (без вирусов) но начались какие то непонятные проблемы как со снимками так и с апаратом. Снимки плохие, и во время снимков звук не тот что раньше. Помогите плиз !!!!!
Выкладываю принскрины снимков и настроек.
Сообщение отредактировал brotos - Среда, 11.Июл.2012, 12:06
serg544Дата: Среда, 11.Июл.2012, 12:33 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 79
Менеджер
Ток на трубке очень маленький. Все настройки нужно сделать заново. Возможно файлы калибровки и сохранились, но лучше перепроверить. И что за белая полоса на всех снимках?
Подключи мультиметр в разъем стойки XS11 (контроль тока) вместо одной из перемычек.
Плавно увеличивай ток накала на пульте от 270 через 10 ед. контролируя ток на пульте и на мультиметре.
Макс. ток 18 мА.
При значительном расхождении показаний пульта и мультиметра изменить коэф. анодного тока рис. 5
Если при 360 не достигается 18 мА, изменить это ограничение на большее (ток накала максимум) рис. 5
Для каждого режима в таблице предустановок для заданого анодного тока найти и занести в таблицу значение тока накала. рис 4
Так же подобрать значение тока накала для калибровок детектора и трубки.
Для калибровки трубки ток накала 0,5 мА при 80 кВ до 18мА при 115 кВ
Для калибровки детектора ток накала соотв. 1000 ед. яркости при 80 кВ и не более 65000 (лучше 50000) при 115 кВ
После калибровки трубки переключить регулировку накала на по анодному току.
Сообщение отредактировал serg544 - Среда, 11.Июл.2012, 12:36
1. КРД «РИМ АМ» ф.ООО &q...[Parkincjn (22.Янв.2025)]
2. МРТ MAGNETOM Symphony...[Evg_Bondik (22.Янв.2025)]
3. Термосварочный аппара...[ivan66 (22.Янв.2025)]
4. УЗИ Xario SSA 660A ф....[nav (21.Янв.2025)]
5. Ап-т палатный АПР-«ОК...[FeT (21.Янв.2025)]
6. Аппарат для педикюра ...[viyaliy89 (21.Янв.2025)]
7. ИВЛ Hamilton C1 ф.Ham...[brikren (20.Янв.2025)]
8. Печь для обжига метал...[ruslansh (20.Янв.2025)]
9. Ап-т УЗ для лечения п...[skvorcovs77 (20.Янв.2025)]
1. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
2. WanWeyden[22.Янв.2025]
3. Kirill1986[22.Янв.2025]
4. Alexeo[22.Янв.2025]
5. k3146[22.Янв.2025]
6. vadim707[22.Янв.2025]
7. qchem[21.Янв.2025]
8. barograf[21.Янв.2025]
9. Feruzidze[21.Янв.2025]
10. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
