Значит есть такой апарат, использует программу проскан 2000 v. 2-13-1-7 Работал отлично пока программу не сожрали вирусы. Апарат стоял без действия год, потом я установил заново программу на тот же компютер (без вирусов) но начались какие то непонятные проблемы как со снимками так и с апаратом. Снимки плохие, и во время снимков звук не тот что раньше. Помогите плиз !!!!! Выкладываю принскрины снимков и настроек.
Сообщение отредактировал brotos - Среда, 11.Июл.2012, 12:06
Ток на трубке очень маленький. Все настройки нужно сделать заново. Возможно файлы калибровки и сохранились, но лучше перепроверить. И что за белая полоса на всех снимках?
Подключи мультиметр в разъем стойки XS11 (контроль тока) вместо одной из перемычек. Плавно увеличивай ток накала на пульте от 270 через 10 ед. контролируя ток на пульте и на мультиметре. Макс. ток 18 мА. При значительном расхождении показаний пульта и мультиметра изменить коэф. анодного тока рис. 5 Если при 360 не достигается 18 мА, изменить это ограничение на большее (ток накала максимум) рис. 5 Для каждого режима в таблице предустановок для заданого анодного тока найти и занести в таблицу значение тока накала. рис 4 Так же подобрать значение тока накала для калибровок детектора и трубки. Для калибровки трубки ток накала 0,5 мА при 80 кВ до 18мА при 115 кВ Для калибровки детектора ток накала соотв. 1000 ед. яркости при 80 кВ и не более 65000 (лучше 50000) при 115 кВ
После калибровки трубки переключить регулировку накала на по анодному току.
Сообщение отредактировал serg544 - Среда, 11.Июл.2012, 12:36
