ФЦС-Рентех
shuravoroninДата: Понедельник, 30.Июл.2012, 05:52 | Сообщение # 1
г.Тамбов
Всем доброго дня!Кто когда нибудь сталкивался с такой проблемой? Аппарат начал делать некачественные снимки.Сделал контрольный "выстрел" паяльника.
Потом занялся диагностикой аппарата.Через два дня сделал снимок очков, а паяльник наложился. Такое ощущение.что он отпечатался на камере. Делал и другие снимки ,все равно паяла накладывается.
АГИДата: Понедельник, 30.Июл.2012, 07:29 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 382
При настройке плоского поля ничего не должно быть между трубой и приемником изображения!
Паяльник уберется при перенастройки плоского поля (настройка камеры).
shuravoroninДата: Понедельник, 30.Июл.2012, 10:30 | Сообщение # 3
г.Тамбов
Подскажите как провести настройку?
FAINTДата: Понедельник, 13.Авг.2012, 09:54 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 146
Есть всё в архиве и вот прикрепил..
0269360.chm (1.26 Mb)
1. МРТ MAGNETOM Symphony...[Evg_Bondik (22.Янв.2025)]
2. Термосварочный аппара...[ivan66 (22.Янв.2025)]
3. УЗИ Xario SSA 660A ф....[nav (21.Янв.2025)]
4. Ап-т палатный АПР-«ОК...[FeT (21.Янв.2025)]
5. Аппарат для педикюра ...[viyaliy89 (21.Янв.2025)]
6. ИВЛ Hamilton C1 ф.Ham...[brikren (20.Янв.2025)]
7. Печь для обжига метал...[ruslansh (20.Янв.2025)]
8. Ап-т УЗ для лечения п...[skvorcovs77 (20.Янв.2025)]
9. Спирометр «СПИРО С-10...[Antonyo (19.Янв.2025)]
1. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
2. WanWeyden[22.Янв.2025]
3. Kirill1986[22.Янв.2025]
4. Alexeo[22.Янв.2025]
5. k3146[22.Янв.2025]
6. vadim707[22.Янв.2025]
7. qchem[21.Янв.2025]
8. barograf[21.Янв.2025]
9. Feruzidze[21.Янв.2025]
10. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
