Дата: Понедельник, 30.Июл.2012, 05:52 | Сообщение # 1
г.Тамбов
Всем доброго дня!Кто когда нибудь сталкивался с такой проблемой? Аппарат начал делать некачественные снимки.Сделал контрольный "выстрел" паяльника. Потом занялся диагностикой аппарата.Через два дня сделал снимок очков, а паяльник наложился. Такое ощущение.что он отпечатался на камере. Делал и другие снимки ,все равно паяла накладывается.
Дата: Понедельник, 30.Июл.2012, 07:29 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 382
При настройке плоского поля ничего не должно быть между трубой и приемником изображения! Паяльник уберется при перенастройки плоского поля (настройка камеры).
