?.. PROVARIO 60
ЦЕХДата: Понедельник, 30.Июл.2012, 11:06 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 262
рентгентехника
Белые ночи
Приветствую коллеги.
Вышел из отпуска и меня сразу "порадовали" :ireful:
При включении аппарат выдает ГЕНЕРАТОР НЕ ГОТОВ, а потом ОШИБКА PROM 0 ЦПУ ИНТЕРФЕЙСА
Парни поменяли ПЗУ с батарейкой , но не помогло! Сейчас в раздумьях, что за гимор свалился на мою голову?
Ничего подобного в практике пока не попадалось , аппарат 2003г.
Поэтому прошу помощи! :mail1:
KarelMTДата: Вторник, 31.Июл.2012, 19:44 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 243
Инженер по обслуживанию всего
Северо-Запад
Комплекс электроновский?
vfДата: Вторник, 31.Июл.2012, 22:13 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 473
А что, сообщение не имеет номера ошибки?
ЦЕХДата: Четверг, 02.Авг.2012, 10:40 | Сообщение # 4
рентгентехника
Белые ночи
Quote (KarelMT)
Да.
Quote (vf)
я "процитировал"
Quote (ЦЕХ)
номер ошибки получается 0 shok
опрос кнопок пульта идет, а ген пультик похоже не видит diablo
проверили платку ЦП пульта на другом комплексе - живая, так что сегодня полезу в стойку unknown
ЦЕХДата: Вторник, 07.Авг.2012, 09:49 | Сообщение # 5
рентгентехника
Белые ночи
Ну что господа, перетряхнув стойку вышел на плату CPU-Pult на которой ребята махнули не глядя "БИОС" biggrin , последний пришлось ещё раз перепрошить и похоже пора браться за осцил, так как тупая перестановка всего что стоит на кроватках ничего не прояснила unknown
ЦЕХДата: Четверг, 20.Сен.2012, 22:24 | Сообщение # 6
рентгентехника
Белые ночи
Приветствую молчащих и не только! drinks Если бы не письмо в личку, то ответил бы недели через 2. Тема закрыта и даже зарплата потрачена rofl , ибо догуливаю отпуска wink
Подобная хрень у меня в моём почти 25 летнем радиотехническом стаже случилась в ПЕРВЫЙ раз! diablo А дело было так,
Quote (ЦЕХ , 07.Авг.2012))
Ну что господа, перетряхнув стойку вышел на плату CPU-Pult на которой ребята махнули не глядя "БИОС" , последний пришлось ещё раз перепрошить и похоже пора браться за осцил, так как тупая перестановка всего что стоит на кроватках ничего не прояснила
Так вот, переставил всё, кроме ПЗУ и ПЛМ т.к. они были проверены в програматоре в первую очередь вместе с "БИОС" mad , так вот diablo diablo diablo в родной комплектации плата CPU-Pult на ремонтном переходнике нормально. блин штатно вполне работает, а при установке в родную корзину нет ireful
Устал блин писать, жду таки обсуждения mail1
Алекс-200Дата: Пятница, 21.Сен.2012, 19:19 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 1197
ЦЕХ, может быть, всё-таки, электроника - наука о контактах?
ЦЕХДата: Воскресенье, 23.Сен.2012, 20:13 | Сообщение # 8
рентгентехника
Белые ночи
Алекс-200, согласен , но тут дело похитрее оказалось контакты шалили в УФэшной ПЗУхе которая в програматоре таки прошла проверку, shok и вопреки логике
Quote (ЦЕХ , 20.Сен.2012))
так что чудеса бывают.
Алекс-200Дата: Понедельник, 24.Сен.2012, 18:56 | Сообщение # 9
ЦЕХ, поздравляю с победой, но чудес в природе не бывает - бывает отсутствие контакта там, где он должен быть, и наличие оного там, где его быть не должно.
Тему, насколько я понимаю, закрываем.
1. МРТ MAGNETOM Symphony...[Evg_Bondik (22.Янв.2025)]
2. Термосварочный аппара...[ivan66 (22.Янв.2025)]
3. УЗИ Xario SSA 660A ф....[nav (21.Янв.2025)]
4. Ап-т палатный АПР-«ОК...[FeT (21.Янв.2025)]
5. Аппарат для педикюра ...[viyaliy89 (21.Янв.2025)]
6. ИВЛ Hamilton C1 ф.Ham...[brikren (20.Янв.2025)]
7. Печь для обжига метал...[ruslansh (20.Янв.2025)]
8. Ап-т УЗ для лечения п...[skvorcovs77 (20.Янв.2025)]
9. Спирометр «СПИРО С-10...[Antonyo (19.Янв.2025)]
1. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
2. WanWeyden[22.Янв.2025]
3. Kirill1986[22.Янв.2025]
4. Alexeo[22.Янв.2025]
5. k3146[22.Янв.2025]
6. vadim707[22.Янв.2025]
7. qchem[21.Янв.2025]
8. barograf[21.Янв.2025]
9. Feruzidze[21.Янв.2025]
10. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
