Дата: Понедельник, 05.Окт.2009, 13:55 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 51
инженер - медтехник
новороссийск
Аппарат рентгенографический палатный передвижной разборный портативный (мобильный) "МобиРен-4-МТ" варианты исполнений: - плёночный серии МT, производства фирмы ЗАО «МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд», Россия; - цифровой серии МТ, адаптированный под CR, производства фирмы ЗАО «МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд», Россия; - цифровой серии МТ, адаптированный под детектор, производства фирмы ЗАО «МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд», Россия; - плёночный серии СЕ, производства фирмы Sedecal S.A., Испания; - цифровой серии СЕ, адаптированный под CR, производства фирмы Sedecal S.A., Испания; - цифровой серии СЕ, адаптированный под детектор, производства фирмы Sedecal S.A., Испания.
По ошибке E14: ERROR CODE : E14 DESCRIPTION : Exposure signal without X-ray Exposure Console command. ERROR TYPE : Informative. APPLICABLE TO : All Generators APPEARS WHEN : During and after exposition. INFORMATION / SYMPTOM : Exposure signal without X-ray Exposure Console command. POSIBLE CAUSES The “Exp” signal is grounding on the HT Controller Board. ACTIONS 1. Remove the connector J1 on HT Controller Board and check grounding of Pin 6 of P1. 2. If so, replace the HT Controller Board. 3. If it is not, remove the connector J3 on the Console, and check Pin 1 on connector J3 on the Generator Cabinet. 4. If GND, replace the communication cable J3; if not, replace the ATP Console Board.
Дата: Понедельник, 26.Апр.2021, 13:39 | Сообщение # 86
Калининград
МобиРен-4МТ после попытки сделать снимок выпадает в ошибку E14 - "Ошибка стабильности напряжения kVp (просадка). Напряжение анод-катод не достигает конечного значения в определенное время накопления. Ошибка сбрасывается нажатием кнопки сброса (Reset)". На конденсаторах просадки нет, автокалибровка по 40 kVp прерывается с ошибкой Е14 на n13. Да и по осциллограммам видно что твориться бред. Желтый- kVp TP-15 на плате Driver (A3189-04). Синий - mA TP-9 на плате Driver (A3189-04).
Дата: Пятница, 27.Май.2022, 07:25 | Сообщение # 90
Якутск
Добрый день! Кто как решил проблему со сгорающими резисторами R1 и R2? Столкнулся с такой же проблемой. После замены резисторов аппарат работает до следующего перезапуска. Опять сгорают резисторы.
Дата: Пятница, 27.Май.2022, 10:13 | Сообщение # 91
Да, удалось решить путём переделки схемы заряда конденсаторов и включения реле - необходимо сделать запуск без задержки включения от платы управления (остаётся задержка на заряд штатного конденсатора в интерфейсной плате). Этого достаточно, чтобы и резисторы не сгорели и подзаряд осуществить, и автомат не выбивало.
Дата: Понедельник, 30.Май.2022, 09:58 | Сообщение # 93
У вас сообщений: 29
инженер-электроник
Кемерово
Добрый день, коллеги. Тоже столкнулся с "Е11". Поменял несколько резюков вместо R1, R2 ... И на 47 Ом ставил и два по 24, один хрен выгорали. Плюнул и поставил две "зелёные таблетки" по 5 Ом, вместо 5 Вт керамики. Всё заработало, "таблетки" чуть тёплые, ничего не выбивает, кондёры заряжаются. НО! Появилась новая ошибка - "Е40"! Выходные параметры (по дозиметру) не соответствуют установленным. Вместо 70 кВ на выходе всего 51 ... Есть у кого-нибудь опыт устранения данного трабла?! Завод не хочет общаться, моноблока нет на проверку, а наобум новый у них заказывать, слишком дорого ... .
И ещё в до гонку. При нажатии кнопки "подготовка", начинает "шелестеть" дроссель, который стоит после моста зарядки "нагрузочного кондёра" и, соответственно, напряжение на кондёрах с 320 поднимается до 390 ... Так и должно быть или всё-таки дело в зарядных резюках?!
Дата: Вторник, 15.Ноя.2022, 07:51 | Сообщение # 94
Алейск
Добрый день. Подскажите, может у кого есть софтина для настройки детектора DRX-1 Off-line detector recovery tools, или подскажите как настроить его на точку доступа.
Дата: Четверг, 09.Мар.2023, 06:20 | Сообщение # 95
Южно-Сахалинск
Здравствуйте. На "Мобирен-4МТ" 2020 года была проблема в проводе питания коллиматора (обрыв земли и + не поступал на плату). Провод восстановили. Вылетала сначала Е15, после Е27. Выяснилось, что отъехали 2-а элемента на плате HOYOGO HYG2 GC-LED-4A.REV.C управления подсветкой и коллиматором. Схему платы не нашёл. Вопрос такой: плата подсветки коллиматора - нужна схема. Сгорели 2-а, как я понял, резистора. Срочно требуется понять что за они и их номинал. Может кто сталкивался, что это за элементы и чем можно заменить. Если можно, инфу или схему скинуть сюда: d.denisov@med-dm.ru
Дата: Четверг, 16.Мар.2023, 02:59 | Сообщение # 97
Южно-Сахалинск
Цитатаdenisow_sergey ()
Это не резисторы, а ёмкости. Как Вы поняли что они сгорели?
Измеряю мультиком - они пробитые. Вероятно, это даже не родные элементы. Поэтому мне бы понять, что там стояло родное. Ремонт завис из-за этой проблемы. МТЛ предлагает другие платы. Написал уже итальянцам.
Дата: Четверг, 27.Апр.2023, 15:55 | Сообщение # 98
У вас сообщений: 50
Красноярский край
Друзья, у вас есть новый мануал соответствие ID трубок (1-476.2-296.3-359.4-467.5-426.) в Меню конфигурации С4.1 (к каким трубкам какой ID) старые не подходят. И ещё, пункт С9.0 не расписан. Помогите, если есть инфа.
Сообщение отредактировал naiv - Четверг, 27.Апр.2023, 15:58
Дата: Четверг, 12.Окт.2023, 18:08 | Сообщение # 100
Сервисный техник
Камышин
Добрый день. Подскажите где взять шаблон проверки коллиматора? Снимок на плёнке не отцентрован. Такое ощущение что кто-то из персонала крутил винты настройки центровки коллиматора.
Может не в тему. Для составления техзадания на ТО аппарата необходимо прописать перечень работ. В техописании, на мой взгляд, скудный перечень работ. Производитель от выдачи дополнительной информации отказывается, мотивируя тем - что есть, то есть.
