  • Страница 3 из 3
Палатник "МобиРен-4МТ" АО«МЛТ»Россия или Sedecal S.A.Испания
prorokvmДата: Понедельник, 05.Окт.2009, 13:55 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 51
инженер - медтехник
новороссийск
Регистрационное удостоверение РЗН 2013/159 от 13.03.2013 года на Аппарат рентгенографический палатный передвижной разборный портативный (мобильный ) "МобиРен-4-МТ" варианты исполнений:
- плёночный серии МT, производства фирмы ЗАО «МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд», Россия;
- цифровой серии МТ, адаптированный под CR, производства фирмы ЗАО «МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд», Россия;
- цифровой серии МТ, адаптированный под детектор, производства фирмы ЗАО «МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд», Россия;
- плёночный серии СЕ, производства фирмы Sedecal S.A., Испания;
- цифровой серии СЕ, адаптированный под CR, производства фирмы Sedecal S.A., Испания;
- цифровой серии СЕ, адаптированный под детектор, производства фирмы Sedecal S.A., Испания.
Есть специализированная тема: "Палатник "МобиРен-4МТ" производства АО «МЛТ», Россия (Схемы )".
petroveechДата: Среда, 07.Апр.2021, 19:16 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 1072
Иженер
Накопаешь - поделись. Я бросил его.
Куда доки-то?
SEWAДата: Среда, 07.Апр.2021, 22:10 | Сообщение # 82
По ошибке E14:
ERROR CODE : E14
DESCRIPTION : Exposure signal without X-ray Exposure Console command.
ERROR TYPE : Informative.
APPLICABLE TO : All Generators
APPEARS WHEN : During and after exposition.
INFORMATION / SYMPTOM : Exposure signal without X-ray Exposure Console command.
POSIBLE CAUSES
The “Exp” signal is grounding on the HT Controller Board.
ACTIONS
1. Remove the connector J1 on HT Controller Board and check grounding of Pin 6 of P1.
2. If so, replace the HT Controller Board.
3. If it is not, remove the connector J3 on the Console, and check Pin 1 on connector J3 on the
Generator Cabinet.
4. If GND, replace the communication cable J3; if not, replace the ATP Console Board.
На аппарате ещё не проверял.
petroveechДата: Пятница, 09.Апр.2021, 08:23 | Сообщение # 83
Иженер
Я проверял, не помогло. Пока отставил.
naivДата: Пятница, 09.Апр.2021, 14:15 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 52
Красноярский край
Либо провод в штанге - плохой приём на оцифровщике .
SEWAДата: Понедельник, 12.Апр.2021, 15:59 | Сообщение # 85
Там WI-FI детектор.
Andrei39Дата: Понедельник, 26.Апр.2021, 13:39 | Сообщение # 86
Калининград
МобиРен-4МТ после попытки сделать снимок выпадает в ошибку E14 - "Ошибка стабильности напряжения kVp (просадка). Напряжение анод-катод не достигает конечного значения в определенное время накопления. Ошибка
сбрасывается нажатием кнопки сброса (Reset)".
На конденсаторах просадки нет, автокалибровка по 40 kVp прерывается с ошибкой Е14 на n13. Да и по осциллограммам видно что твориться бред.
Желтый- kVp TP-15 на плате Driver (A3189-04).
Синий - mA TP-9 на плате Driver (A3189-04).
$IMAGE5$
Буду признателен за совет где искать проблему.
Сообщение отредактировал Andrei39 - Понедельник, 26.Апр.2021, 13:50
naivДата: Понедельник, 27.Сен.2021, 10:06 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 52
Красноярский край
Проведите калибровку трубки.
Micke66Дата: Среда, 03.Ноя.2021, 17:52 | Сообщение # 88
plazebor, здравствуйте.
Чем закончился ваш ремонт с постоянно сгорающими резисторами R1 и R2 при подключении моноблока. У нас такая же фигня ...
DiGiT_allДата: Пятница, 25.Мар.2022, 05:15 | Сообщение # 89
Алейск
Доброго времени суток.
Может кто подскажет как настроить WiFi ротутер в аппарате, для связи с беспроводным детектором. Периодически слетают настройки.
BengallДата: Пятница, 27.Май.2022, 07:25 | Сообщение # 90
Якутск
Кто как решил проблему со сгорающими резисторами R1 и R2?
Столкнулся с такой же проблемой. После замены резисторов аппарат работает до следующего перезапуска. Опять сгорают резисторы.
Micke66Дата: Пятница, 27.Май.2022, 10:13 | Сообщение # 91
Да, удалось решить путём переделки схемы заряда конденсаторов и включения реле - необходимо сделать запуск без задержки включения от платы управления (остаётся задержка на заряд штатного конденсатора в интерфейсной плате). Этого достаточно, чтобы и резисторы не сгорели и подзаряд осуществить, и автомат не выбивало.
BengallДата: Пятница, 27.Май.2022, 10:57 | Сообщение # 92
Якутск
Если не секрет, можете поделиться как именно переделали.
MyatrickДата: Понедельник, 30.Май.2022, 09:58 | Сообщение # 93
У вас сообщений: 29
инженер-электроник
Кемерово
Добрый день, коллеги.
Тоже столкнулся с "Е11". Поменял несколько резюков вместо R1, R2 ... И на 47 Ом ставил и два по 24, один хрен выгорали.
Плюнул и поставил две "зелёные таблетки" по 5 Ом, вместо 5 Вт керамики. Всё заработало, "таблетки" чуть тёплые, ничего не выбивает, кондёры заряжаются. НО! Появилась новая ошибка - "Е40"!
Выходные параметры (по дозиметру) не соответствуют установленным. Вместо 70 кВ на выходе всего 51 ...
Есть у кого-нибудь опыт устранения данного трабла?!
Завод не хочет общаться, моноблока нет на проверку, а наобум новый у них заказывать, слишком дорого ...
И ещё в до гонку.
При нажатии кнопки "подготовка", начинает "шелестеть" дроссель, который стоит после моста зарядки "нагрузочного кондёра" и, соответственно, напряжение на кондёрах с 320 поднимается до 390 ...
Так и должно быть или всё-таки дело в зарядных резюках?!
DiGiT_allДата: Вторник, 15.Ноя.2022, 07:51 | Сообщение # 94
Алейск
Подскажите, может у кого есть софтина для настройки детектора DRX-1 Off-line detector recovery tools, или подскажите как настроить его на точку доступа.
voode123Дата: Четверг, 09.Мар.2023, 06:20 | Сообщение # 95
Южно-Сахалинск
На "Мобирен-4МТ" 2020 года была проблема в проводе питания коллиматора (обрыв земли и + не поступал на плату).
Провод восстановили. Вылетала сначала Е15, после Е27.
Выяснилось, что отъехали 2-а элемента на плате HOYOGO HYG2 GC-LED-4A.REV.C управления подсветкой и коллиматором.
Схему платы не нашёл.
Вопрос такой: плата подсветки коллиматора - нужна схема.
Сгорели 2-а, как я понял, резистора. Срочно требуется понять что за они и их номинал.
Может кто сталкивался, что это за элементы и чем можно заменить.
Если можно, инфу или схему скинуть сюда: d.denisov@med-dm.ru
Сообщение отредактировал voode123 - Четверг, 09.Мар.2023, 06:24
denisow_sergeyДата: Пятница, 10.Мар.2023, 07:00 | Сообщение # 96
Moskow
Это не резисторы, а ёмкости. Как Вы поняли что они сгорели?
voode123Дата: Четверг, 16.Мар.2023, 02:59 | Сообщение # 97
Южно-Сахалинск
Измеряю мультиком - они пробитые. Вероятно, это даже не родные элементы. Поэтому мне бы понять, что там стояло родное.
Ремонт завис из-за этой проблемы.
МТЛ предлагает другие платы.
Написал уже итальянцам.
naivДата: Четверг, 27.Апр.2023, 15:55 | Сообщение # 98
У вас сообщений: 52
Красноярский край
Друзья, у вас есть новый мануал соответствие ID трубок (1-476.2-296.3-359.4-467.5-426.) в Меню конфигурации С4.1 (к каким трубкам какой ID) старые не подходят.
И ещё, пункт С9.0 не расписан.
Помогите, если есть инфа.
Сообщение отредактировал naiv - Четверг, 27.Апр.2023, 15:58
anoustryДата: Четверг, 28.Сен.2023, 09:44 | Сообщение # 99
Дистрибьютор
Знает ли кто-нибудь, где можно приобрести плату управления A3175-05?
Regner_AДата: Четверг, 12.Окт.2023, 18:08 | Сообщение # 100
Сервисный техник
Камышин
Подскажите где взять шаблон проверки коллиматора?
Снимок на плёнке не отцентрован.
Такое ощущение что кто-то из персонала крутил винты настройки центровки коллиматора.
ПетровДата: Суббота, 27.Июл.2024, 19:15 | Сообщение # 101
У вас сообщений: 89
Может не в тему. Для составления техзадания на ТО аппарата необходимо прописать перечень работ. В техописании, на мой взгляд, скудный перечень работ. Производитель от выдачи дополнительной информации отказывается, мотивируя тем - что есть, то есть.
МВРДата: Суббота, 27.Июл.2024, 22:23 | Сообщение # 102
Петров, о видах работ ТО МТ уже много говорилось в специализированном разделе Форума "Организация деятельности МЕДТЕХНИКОВ".
Если же Вы имеете ввиду регламентные работы ТО МТ с их необходимым и достаточным составом организационно-технологических действий и технологических операций для конкретной МТ, функционирующей у заказчика (владельца) в конкретных эксплуатационных условиях, то начните с темы "Техническое задание на ТО МТ", в которой есть и ссылки на другие темы, в которых рассматриваются целевые аспекты действий и операций.
Т.е. в этой теме (но не по её тематике ) Вы запрашиваете именно организационно-технологические действия и технологические операций, причём надо понимать, в их абсолютно полном составе (что может быть даже избыточным для этой единицы МТ ) (т.е. так называемый - service manual регламентных работ), без привязки к конкретной единице вашей МТ, функционирующей во вполне конкретных эксплуатационных условиях.
Есть тема, поясняющая организационные аспекты: "Контракт на техническое обслуживание медтехники по ФЗ №44-ФЗ", с полезными ссылками в ней ...
ПетровДата: Суббота, 27.Июл.2024, 23:07 | Сообщение # 103
У вас сообщений: 89
Мгогое понятно и без ознакомления предложенных тем. Производитель обязан предоставить для пользователя перечень работ по ТО. Пользователь не должен выпрашивать что делать, чтобы техника работала, как минимум, установленный срок службы. Не надо забывать, что оплачивается всё это за счёт ФОМС, который спросит откуда появилась необходимость выполнения этих работ. Показываешь техдок производителя и всё в порядке.
Вот как-то так уважаемый Михаил Васильевич. Просто занимаюсь в другой отрасли, где прописаны работы, периодичность, нормативы времени и т. д. Всё ясно и понятно.
МВРДата: Воскресенье, 28.Июл.2024, 01:43 | Сообщение # 104
Цитата Петров ()
... занимаюсь в другой отрасли, где прописаны работы (действия и операции ), периодичность, нормативы времени и т. д. Всё ясно и понятно.
Да, верно, для обеспечения качественного выполнения регламентных работ (а это второй вид работ ТО МТ ),
в объёме, необходимом для поддержания МТ в должном технически работоспособном и безопасном состоянии,
с указанием их трудоёмкости, а значит и их стоимости, ОБЯЗАТЕЛЬНО нужен их технологический регламент ...
Об этом см. тему: "ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ видов работ техобслуживания МТ".
Но увы, в медицине РФ всё не так, и это благодаря НЕДОспециалистам в ней (требующим СМК, да и то следуя преднамеренно специально вредоносным требованиям англосаксов [см. тему: "О качестве: ГОСТ ISO 13485—2017 Изделия медицинские. СМК" ], как всего лишь организационную, но не технологическую, составляющую деятельности медтехников - простите, на что у них хватило ума ... ) ...
Поэтому медтехники с ТО и творят что и как хотят ... Фактически осуществляя ремонтное обслуживание ( РО ) МТ по факту необходимости в нём, с некоторыми элементами периодического (даже на плановой основе) технического осмотра МТ (но это уже другой вид работ ТО МТ, причём первый из них ) и сопутствующим этому инструктажами и консультациям (а это уже третий вид работ ТО МТ ).
Но всё это не для этой темы.
naivДата: Пятница, Сегодня, 12:49 | Сообщение # 105
У вас сообщений: 52
Красноярский край
Не хотел создавать новую тему.
Регистрационное удостоверение РЗН 2013/159 от 13.03.2013 года на Аппарат рентгенографический палатный передвижной разборный портативный (мобильный ) «МобиРен-4-МТ» варианты исполнений:
И
Регистрационное удостоверение РЗН 2017/6289 от 08.12.2020 (ранее от 20.07.2020, ранее от 30.04.2019, ранее от 09.07.2018, ранее от 26.09.2017) года на Аппарат рентгеновский цифровой палатный передвижной «Р-500 «Мобикомпакт» в исполнениях:
«Р-500 «Мобикомпакт»-1.1.1;
«Р-500 «Мобикомпакт»-1.1.2;
«Р-500 «Мобикомпакт»-2.1.1;
«Р-500 «Мобикомпакт»-2.1.2;
«Р-500 «Мобикомпакт»-2.2.1;
«Р-500 «Мобикомпакт»-2.2.2;
«Р-500 «Мобикомпакт»-3.1.1;
«Р-500 «Мобикомпакт»-3.1.2;
«Р-500 «Мобикомпакт»-3.2.1;
«Р-500 «Мобикомпакт»-3.2.2: Исполнение «Р-500 «Мобикомпакт»-1.1.1.
Производство АО "МТЛ", Россия, Московская область, гп. Малаховка.
naiv, что общего, чтобы в одну тему? ...
См. по ссылке-адресу -
https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
Нужна документация на моноблок МТ-02 от Р-500 МОБИКОМПАКТ-3.2.1 с китайской начинкой.
Не могу найти прототипа в Китае.
Сообщение отредактировал naiv - Пятница, 22.Ноя.2024, 13:46
  • Страница 3 из 3
1. LaGG[22.Ноя.2024]
2. PROVERKA1125125[22.Ноя.2024]
3. UnknownMollusk[22.Ноя.2024]
4. Biotin[22.Ноя.2024]
5. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
6. Jekadiver[22.Ноя.2024]
7. Vanekkk[22.Ноя.2024]
8. Medprofi770[22.Ноя.2024]
9. Igtol[21.Ноя.2024]
10. VladimirSamara[21.Ноя.2024]
