Дата: Понедельник, 05.Окт.2009, 13:55 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 51
инженер - медтехник
новороссийск
Аппарат рентгенографический палатный передвижной разборный портативный (мобильный) "МобиРен-4-МТ" варианты исполнений: - плёночный серии МT, производства фирмы ЗАО «МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд», Россия; - цифровой серии МТ, адаптированный под CR, производства фирмы ЗАО «МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд», Россия; - цифровой серии МТ, адаптированный под детектор, производства фирмы ЗАО «МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд», Россия; - плёночный серии СЕ, производства фирмы Sedecal S.A., Испания; - цифровой серии СЕ, адаптированный под CR, производства фирмы Sedecal S.A., Испания; - цифровой серии СЕ, адаптированный под детектор, производства фирмы Sedecal S.A., Испания.
По ошибке E14: ERROR CODE : E14 DESCRIPTION : Exposure signal without X-ray Exposure Console command. ERROR TYPE : Informative. APPLICABLE TO : All Generators APPEARS WHEN : During and after exposition. INFORMATION / SYMPTOM : Exposure signal without X-ray Exposure Console command. POSIBLE CAUSES The “Exp” signal is grounding on the HT Controller Board. ACTIONS 1. Remove the connector J1 on HT Controller Board and check grounding of Pin 6 of P1. 2. If so, replace the HT Controller Board. 3. If it is not, remove the connector J3 on the Console, and check Pin 1 on connector J3 on the Generator Cabinet. 4. If GND, replace the communication cable J3; if not, replace the ATP Console Board.
Дата: Понедельник, 26.Апр.2021, 13:39 | Сообщение # 86
Калининград
МобиРен-4МТ после попытки сделать снимок выпадает в ошибку E14 - "Ошибка стабильности напряжения kVp (просадка). Напряжение анод-катод не достигает конечного значения в определенное время накопления. Ошибка сбрасывается нажатием кнопки сброса (Reset)". На конденсаторах просадки нет, автокалибровка по 40 kVp прерывается с ошибкой Е14 на n13. Да и по осциллограммам видно что твориться бред. Желтый- kVp TP-15 на плате Driver (A3189-04). Синий - mA TP-9 на плате Driver (A3189-04).
Дата: Пятница, 27.Май.2022, 07:25 | Сообщение # 90
Якутск
Добрый день! Кто как решил проблему со сгорающими резисторами R1 и R2? Столкнулся с такой же проблемой. После замены резисторов аппарат работает до следующего перезапуска. Опять сгорают резисторы.
Дата: Пятница, 27.Май.2022, 10:13 | Сообщение # 91
Да, удалось решить путём переделки схемы заряда конденсаторов и включения реле - необходимо сделать запуск без задержки включения от платы управления (остаётся задержка на заряд штатного конденсатора в интерфейсной плате). Этого достаточно, чтобы и резисторы не сгорели и подзаряд осуществить, и автомат не выбивало.
Дата: Понедельник, 30.Май.2022, 09:58 | Сообщение # 93
У вас сообщений: 29
инженер-электроник
Кемерово
Добрый день, коллеги. Тоже столкнулся с "Е11". Поменял несколько резюков вместо R1, R2 ... И на 47 Ом ставил и два по 24, один хрен выгорали. Плюнул и поставил две "зелёные таблетки" по 5 Ом, вместо 5 Вт керамики. Всё заработало, "таблетки" чуть тёплые, ничего не выбивает, кондёры заряжаются. НО! Появилась новая ошибка - "Е40"! Выходные параметры (по дозиметру) не соответствуют установленным. Вместо 70 кВ на выходе всего 51 ... Есть у кого-нибудь опыт устранения данного трабла?! Завод не хочет общаться, моноблока нет на проверку, а наобум новый у них заказывать, слишком дорого ... .
И ещё в до гонку. При нажатии кнопки "подготовка", начинает "шелестеть" дроссель, который стоит после моста зарядки "нагрузочного кондёра" и, соответственно, напряжение на кондёрах с 320 поднимается до 390 ... Так и должно быть или всё-таки дело в зарядных резюках?!
Дата: Вторник, 15.Ноя.2022, 07:51 | Сообщение # 94
Алейск
Добрый день. Подскажите, может у кого есть софтина для настройки детектора DRX-1 Off-line detector recovery tools, или подскажите как настроить его на точку доступа.
Дата: Четверг, 09.Мар.2023, 06:20 | Сообщение # 95
Южно-Сахалинск
Здравствуйте. На "Мобирен-4МТ" 2020 года была проблема в проводе питания коллиматора (обрыв земли и + не поступал на плату). Провод восстановили. Вылетала сначала Е15, после Е27. Выяснилось, что отъехали 2-а элемента на плате HOYOGO HYG2 GC-LED-4A.REV.C управления подсветкой и коллиматором. Схему платы не нашёл. Вопрос такой: плата подсветки коллиматора - нужна схема. Сгорели 2-а, как я понял, резистора. Срочно требуется понять что за они и их номинал. Может кто сталкивался, что это за элементы и чем можно заменить. Если можно, инфу или схему скинуть сюда: d.denisov@med-dm.ru
Дата: Четверг, 16.Мар.2023, 02:59 | Сообщение # 97
Южно-Сахалинск
Цитатаdenisow_sergey ()
Это не резисторы, а ёмкости. Как Вы поняли что они сгорели?
Измеряю мультиком - они пробитые. Вероятно, это даже не родные элементы. Поэтому мне бы понять, что там стояло родное. Ремонт завис из-за этой проблемы. МТЛ предлагает другие платы. Написал уже итальянцам.
Дата: Четверг, 27.Апр.2023, 15:55 | Сообщение # 98
У вас сообщений: 50
Красноярский край
Друзья, у вас есть новый мануал соответствие ID трубок (1-476.2-296.3-359.4-467.5-426.) в Меню конфигурации С4.1 (к каким трубкам какой ID) старые не подходят. И ещё, пункт С9.0 не расписан. Помогите, если есть инфа.
Сообщение отредактировал naiv - Четверг, 27.Апр.2023, 15:58
Дата: Четверг, 12.Окт.2023, 18:08 | Сообщение # 100
Сервисный техник
Камышин
Добрый день. Подскажите где взять шаблон проверки коллиматора? Снимок на плёнке не отцентрован. Такое ощущение что кто-то из персонала крутил винты настройки центровки коллиматора.
Дата: Суббота, 27.Июл.2024, 19:15 | Сообщение # 101
У вас сообщений: 89
Может не в тему. Для составления техзадания на ТО аппарата необходимо прописать перечень работ. В техописании, на мой взгляд, скудный перечень работ. Производитель от выдачи дополнительной информации отказывается, мотивируя тем - что есть, то есть.
Дата: Суббота, 27.Июл.2024, 22:23 | Сообщение # 102
Петров, о видах работ ТО МТ уже много говорилось в специализированном разделе Форума "Организация деятельности МЕДТЕХНИКОВ". Если же Вы имеете ввидурегламентные работы ТО МТ с их необходимым и достаточным составом организационно-технологических действий и технологических операций для конкретной МТ, функционирующей у заказчика (владельца) в конкретных эксплуатационных условиях, то начните с темы "Техническое задание на ТО МТ", в которой есть и ссылки на другие темы, в которых рассматриваются целевые аспекты действий и операций. Т.е. в этой теме (но не по её тематике ) Вы запрашиваете именно организационно-технологические действия и технологические операций, причём надо понимать, в их абсолютно полном составе (что может быть даже избыточным для этой единицы МТ ) (т.е. так называемый - service manual регламентных работ), без привязки к конкретной единице вашей МТ, функционирующей во вполне конкретных эксплуатационных условиях.
Есть тема, поясняющая организационные аспекты: "Контракт на техническое обслуживание медтехники по ФЗ №44-ФЗ", с полезными ссылками в ней ...
Дата: Суббота, 27.Июл.2024, 23:07 | Сообщение # 103
У вас сообщений: 89
Мгогое понятно и без ознакомления предложенных тем. Производитель обязан предоставить для пользователя перечень работ по ТО. Пользователь не должен выпрашивать что делать, чтобы техника работала, как минимум, установленный срок службы. Не надо забывать, что оплачивается всё это за счёт ФОМС, который спросит откуда появилась необходимость выполнения этих работ. Показываешь техдок производителя и всё в порядке. Вот как-то так уважаемый Михаил Васильевич. Просто занимаюсь в другой отрасли, где прописаны работы, периодичность, нормативы времени и т. д. Всё ясно и понятно.
Дата: Воскресенье, 28.Июл.2024, 01:43 | Сообщение # 104
ЦитатаПетров ()
... занимаюсь в другой отрасли, где прописаны работы (действия и операции ), периодичность, нормативы времени и т. д.Всё ясно и понятно.
Да, верно, для обеспечения качественного выполнения регламентных работ (а это второй вид работ ТО МТ ), в объёме, необходимом для поддержания МТ в должном технически работоспособном и безопасном состоянии, с указанием их трудоёмкости, а значит и их стоимости, ОБЯЗАТЕЛЬНО нужен их технологический регламент ... Об этом см. тему: "ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ видов работ техобслуживания МТ".
Но увы, в медицине РФ всё не так, и это благодаря НЕДОспециалистам в ней (требующим СМК, да и то следуя преднамеренно специально вредоносным требованиям англосаксов[см. тему: "О качестве: ГОСТ ISO 13485—2017 Изделия медицинские. СМК" ], как всего лишь организационную, но не технологическую, составляющую деятельности медтехников - простите, на что у них хватило ума ... ) ... Поэтому медтехники с ТО и творят что и как хотят ... Фактически осуществляя ремонтное обслуживание ( РО ) МТ по факту необходимости в нём, с некоторыми элементами периодического (даже на плановой основе) технического осмотра МТ (но это уже другой вид работ ТО МТ, причём первый из них ) и сопутствующим этому инструктажами и консультациям (а это уже третий вид работ ТО МТ ).
