Siemens Polydoros LX 30/50 подключение к ПК
trueman585Дата: Пятница, 17.Авг.2012, 12:55 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 32
В общем хочу поинтересоваться о подключении платы D200 по COM-кабелю к ПК. соединения не происходит.
Какой должен быть кабель и какой распайки? и почему компьютер не видит аппарат?
bvm53Дата: Пятница, 17.Авг.2012, 21:12 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 373
Кабель должен быть "нуль-модемный"
kupagenДата: Понедельник, 27.Авг.2012, 22:58 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 233
COM порт должен быть не эмулированный и WIN98.
Busy68Дата: Среда, 29.Авг.2012, 14:55 | Сообщение # 4
Владикавказ
Еще нужна программа XCS-SERVICE для работы с ним.
olegpДата: Среда, 29.Авг.2012, 18:22 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 205
Набережные Челны
Загляните в Сименсовский форум http://smstechforum.com/index.php?topic=286.0
trueman585Дата: Среда, 29.Авг.2012, 20:48 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 32
на XP вообще не пойдет?
пробовал несколько раз. компьютер не видит аппарат.
kupagenДата: Среда, 29.Авг.2012, 22:19 | Сообщение # 7
Может в сам Polidoros и войдёшь (для настроек, например трубы,), но это зависит от аппарата. Допустим в Polidoros от Sireskopa, который упирается в XP, попытаться войти софтом от Multixa или чего-нибудь другого, но настройка периферии будет недоступна. Лучше искать комп с 98.
trueman585Дата: Пятница, 07.Сен.2012, 19:44 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 32
и еще вопрос.
хочу заменить батарейку.
новую нужно как-то программировать?
и если да, то как и для чего?
1. МРТ MAGNETOM Symphony...[Evg_Bondik (22.Янв.2025)]
2. Термосварочный аппара...[ivan66 (22.Янв.2025)]
3. УЗИ Xario SSA 660A ф....[nav (21.Янв.2025)]
4. Ап-т палатный АПР-«ОК...[FeT (21.Янв.2025)]
5. Аппарат для педикюра ...[viyaliy89 (21.Янв.2025)]
6. ИВЛ Hamilton C1 ф.Ham...[brikren (20.Янв.2025)]
7. Печь для обжига метал...[ruslansh (20.Янв.2025)]
8. Ап-т УЗ для лечения п...[skvorcovs77 (20.Янв.2025)]
9. Спирометр «СПИРО С-10...[Antonyo (19.Янв.2025)]
1. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
2. WanWeyden[22.Янв.2025]
3. Kirill1986[22.Янв.2025]
4. Alexeo[22.Янв.2025]
5. k3146[22.Янв.2025]
6. vadim707[22.Янв.2025]
7. qchem[21.Янв.2025]
8. barograf[21.Янв.2025]
9. Feruzidze[21.Янв.2025]
10. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
