РДК Diagnost 56 ф.Philips
PLASEROДата: Воскресенье, 01.Дек.2013, 14:09 | Сообщение # 121
У вас сообщений: 73
биомедицинская инженерия
Владимир
Развитие сюжета:
на реле включающее мотор не приходит 24В, а лишь 1,4-1,9В. По диаграмме это сигнал RQTISR +24V.
Проверили источник 24В - ок
Микрики крайних положений SH S1 S2 - ок
затем поиск затруднился, так как остальная цепочка до документации на аппарате не подписана, или труднодоступно подписана.
hobot111Дата: Воскресенье, 01.Дек.2013, 14:32 | Сообщение # 122
У вас сообщений: 284
соловьиный край
Подключайте шерлок, это значительно упростит диагностику аппарата.Вы хотя бы прочитаете ошибки. Для поиска без шерлока необходимо отлично знать аппарат и иметь документацию так как причин отсутчтвия наклона стола может быть много.
zvm47Дата: Воскресенье, 01.Дек.2013, 22:58 | Сообщение # 123
У вас сообщений: 167
инж
Дорогой друг.
Программа SHERLOK может правильно работать только с о старыми ноутами не лучше 486 или 386 PENTIUM M уже создает проблемы связи
с аппаратом, т.е.виснет. Следует добавить, что аппараты 1992 года выпускались с гидравликой и в генераторном шкафу у таких аппаратов
на дверке внутри висела специальная плата SHERLOK вместе с кабелями один из которых подключался к монитору.
Позже гидравлику заменил SPAIDER тогда и стала осуществляться настройка через ноутбук. Но это лирика, и причины отсутствия поворота стола
в таких аппаратах несколько разнятся. Уточни что реально есть, подключи SHERLOK в виде платы или программы тогда будет ясно куда лезть
в аппарате. Отсутствие напряжения на реле защиты говорит только об одном процессор отловил ошибку и запретил работу. Ошибка может быть в
десятке мест в том числе и не связана с устройством поворота стола.
Виктор
PLASEROДата: Понедельник, 02.Дек.2013, 09:16 | Сообщение # 124
У вас сообщений: 73
Владимир
Шерлок подключить не удается, нет в наличии такого древнего и живого компа.
Если вручную нажать на реле - стол поворачивается. осталось найти обрыв в сети 24в. Ошибок и малфункшн аппарат не выдает.
часть линии 24V, которая затем становиться RQTIST и питает реле, мы проверили. другую - не представляем как она выглядит (кружочком) еще было бы здорово если подсказали что из себя представляет ключ К1 на схеме
hobot111Дата: Понедельник, 02.Дек.2013, 10:05 | Сообщение # 125
соловьиный край
Как я понимаю, слева в круге цепи разьемов. К1 это реле и его контакты.
PLASEROДата: Понедельник, 02.Дек.2013, 10:15 | Сообщение # 126
У вас сообщений: 73
Владимир
это не то реле, которое занимается двигателем стола. то на другой схеме и зовется sck3. и к тому же k1 находится на sh1000
вопрос также в адекватности данной схемы ключей для 56го диагноста
Сообщение отредактировал PLASERO - Понедельник, 02.Дек.2013, 10:18
hobot111Дата: Понедельник, 02.Дек.2013, 10:52 | Сообщение # 127
соловьиный край
Правильно на sh100 есть реле К1 и его контакты,которые вы обвели в кружочек.
PLASEROДата: Понедельник, 02.Дек.2013, 11:02 | Сообщение # 128
У вас сообщений: 73
Владимир
а что собой представляет эта плата? это контроллер клавиатуры на самом аппарате у ручек управления?
hobot111Дата: Понедельник, 02.Дек.2013, 11:13 | Сообщение # 129
соловьиный край
Правильно ,он находиться под кнопками на столе.
PLASEROДата: Понедельник, 02.Дек.2013, 11:32 | Сообщение # 130
У вас сообщений: 73
Владимир
к1 является частью механизма ручки поворота, состоящей из 3 микриков и потенциометра? т.е. 24в идут через ручку или нет?
hobot111Дата: Понедельник, 02.Дек.2013, 12:09 | Сообщение # 131
соловьиный край
K1 - это контакты реле ( обведенные кружочком на вашей схеме) которые находятся на плате sh100. эта плата с кнопками находится на самом столе, а управление наклоном ручкой с потенциометром находится вверху на скопомате и там другая схема.
ParkincjnДата: Понедельник, 02.Дек.2013, 14:13 | Сообщение # 132
У вас сообщений: 104
Электромеханник
Хабаровск
Повороты стола зависят от позиционирования, т. е. все должно стоять на своих местах, только в этом случаи цепь по управлению будет замкнутой, можно напряжение искать по концевикам ( в случаи если не отрабатывает какой-нибудь концевик). Есть схема расположения концевиков, влияющих на поворот стола. Логику можно обойти в крайнем случаи. Работа творческая.
zvm47Дата: Понедельник, 02.Дек.2013, 19:18 | Сообщение # 133
инж
Вопрос- с пульта стола есть ли поворот ? если есть, то защитные цепи ,которые вы проверяете в норме. На Х12 конт. 9 в пульте оператора обязательно должно быть 24В. После нажатия ручки поворота оно появляется и на контакте 8 тогда срабатывает реле защиты SK3.
Из отмеченного в кружечке все SD находятся под большой крышкой сзади аппарата а SH внизу со стороны ног пациента.
Смотри индикаторы на плате системного контроллера SC110 по ним многое можно понять.
Виктор
zvm47Дата: Понедельник, 02.Дек.2013, 19:20 | Сообщение # 134
инж
В принципе можно 24В напрямую подать на защитное реле, тогда игнорируются все защитные цепи.
AVAMДата: Понедельник, 02.Дек.2013, 20:12 | Сообщение # 135
У вас сообщений: 299
москва
А с помощью кнопки "майло" стол начинает движение? Если поедет, то виноват концевик на потолочном штативе.
PLASEROДата: Вторник, 10.Дек.2013, 18:48 | Сообщение # 136
У вас сообщений: 73
Владимир
Вообщем все дело оказалось в микрике у ручки. там их три. центральный отвечает и передает +24V. Микрик звонился, это и запутало. Звонился то звонился, но вместо 24 передавал 1,9. Замели - все ок.
hobot111Дата: Суббота, 25.Янв.2014, 18:19 | Сообщение # 137
соловьиный край
Добрый день.Подскажите кто где берет зубчатые ремни привода деления снимков скопии аппарата.
Сообщение отредактировал hobot111 - Понедельник, 27.Янв.2014, 11:03
hobot111Дата: Вторник, 28.Янв.2014, 09:18 | Сообщение # 138
соловьиный край
Может подскажете название,шаг и.т.д.
Сообщение отредактировал hobot111 - Вторник, 28.Янв.2014, 11:16
medplusДата: Вторник, 28.Янв.2014, 18:37 | Сообщение # 139
У вас сообщений: 305
специалист
Орёл
А почему не позвонить на фирму? А на ремнях марка написана.
medplusДата: Суббота, 01.Фев.2014, 12:39 | Сообщение # 140
специалист
Орёл
Опустили стол из верт. положения в горизонт. в О град. и всё-обратно не хочет-ни с ЭСУ ни с пульта ,реле срабатывают ,а контакторы -нет ,дека тоже никуда не движется.Кнопка STOP,аварийные концевики,предохр.,с/диоды на БП внизу- всё в норме на обеих платах,а не едем.Что искать кто знает?
hobot111Дата: Суббота, 01.Фев.2014, 13:07 | Сообщение # 141
соловьиный край
Просмотрите ошибки с помощью шерлока.
medplusДата: Суббота, 01.Фев.2014, 20:23 | Сообщение # 142
специалист
Орёл
Такой возможнсти у меня нет.
NadeborДата: Воскресенье, 02.Фев.2014, 08:39 | Сообщение # 143
У вас сообщений: 50
Подобное было. Неисправность была в джойстике управления декой на панели ЭСУ. При его нажатии дека должна встать по лучу. Кнопка джойстика запала в нижнем положении.
medplusДата: Воскресенье, 02.Фев.2014, 16:28 | Сообщение # 144
специалист
Орёл
Завтра поробую.
medplusДата: Понедельник, 03.Фев.2014, 17:15 | Сообщение # 145
специалист
Орёл
проверил-всё в норме-нажимается,замыкается-реле щёлкают,а контакторы нет.Вобщем ничего недвижется,что искать?И ещё-ЭСУ двигаешь ближе к столу-на мониторе круг переходит в шестиоугольник-снимок обрезан по краям,хотя диафрагма открыта-вот ещё вопрос?
AVAMДата: Понедельник, 03.Фев.2014, 20:24 | Сообщение # 146
москва
Попробуйте подвигать потолочный штатив.
Сообщение отредактировал AVAM - Понедельник, 03.Фев.2014, 21:23
medplusДата: Понедельник, 03.Фев.2014, 22:21 | Сообщение # 147
специалист
Орёл
Штатив ставлю в ПАРКИНГ,нажимаю кнолку МИЕЛО-всё без изменений.
AVAMДата: Вторник, 04.Фев.2014, 00:26 | Сообщение # 148
москва
Попробуй посмотреть потолочный концевик, прозвони провода в гофре.
medplusДата: Вторник, 04.Фев.2014, 11:42 | Сообщение # 149
специалист
Орёл
Это вариант,но ведь в ПАРКИНГЕ лампы на пульте центратора все высвечиваются-как- бы всё в норме или нет?
AVAMДата: Вторник, 04.Фев.2014, 20:19 | Сообщение # 150
москва
На лампы я никогда не смотрел.
На всякий случай проверь контакт предохранителей в ноге еще раз, похоже нет 24в.
rodon79Дата: Среда, 05.Фев.2014, 23:27 | Сообщение # 151
У вас сообщений: 220
села батарейка на плате sc102 в ноге или ртутный датчик спайдера глючит
Сообщение отредактировал rodon79 - Среда, 05.Фев.2014, 23:28
medplusДата: Четверг, 06.Фев.2014, 14:26 | Сообщение # 152
специалист
Орёл
а батарейка меняется при включенном аппарате или всё равно?
hobot111Дата: Четверг, 06.Фев.2014, 15:23 | Сообщение # 153
соловьиный край
При ртутном датчике нет наклона стола а здесь нет движений вообще.
Дохлый аккумулятор, который в ноге, ведет себя совсем по другому.
hobot111Дата: Четверг, 06.Фев.2014, 15:25 | Сообщение # 154
соловьиный край
Насколько я помню там аккумулятор. Менять можно на выключенном аппарате.
badpahanДата: Четверг, 13.Фев.2014, 08:51 | Сообщение # 155
У вас сообщений: 41
Оренбург
была похожая проблема....спаслись заменой платы на которой и стоит тот самый аккумулятор (благо была плата)
возможно сработал ртутный датчик в самой ноге.
и еще вопрос а на самом ЭСУ аппарат вам что нибудь пишет?
Сообщение отредактировал badpahan - Четверг, 13.Фев.2014, 08:52
medplusДата: Пятница, 14.Фев.2014, 16:36 | Сообщение # 156
специалист
Орёл
на ЭСУ- MEL FUNKT.светится тел. трубка и нажатием 2 кнопок надпись не сбрасывается.
badpahanДата: Понедельник, 17.Фев.2014, 09:18 | Сообщение # 157
У вас сообщений: 41
Оренбург
проверьте джостики..похоже нет 24V
возможно проблемы в Safeti цепи
и еще вопрос а вы проверяли при нажатии на движение приходят 24V на главный контактор? (на сколько помню все идет через него, если не ошибаюсь. наклон стола точно через него)
medplusДата: Понедельник, 17.Фев.2014, 16:56 | Сообщение # 158
специалист
Орёл
джостики проверял-всё звонится .В ноге два контактора-кто из них главный?
badpahanДата: Среда, 19.Фев.2014, 07:42 | Сообщение # 159
У вас сообщений: 41
Оренбург
на память тяжело вспомнить, а аппарата рядом нет....тот что К1, стоит вроде по центру ноги...
SIДата: Четверг, 19.Фев.2015, 12:02 | Сообщение # 160
У вас сообщений: 97
R-техник
ЮФО
Philips Diagnost 56 1997 г. мedio 65 СР-Н
Работает с утра, Снимков 5 или 7. Потом просто тупо молчит. Ошибок нет. Погдотовка проходит готовность есть, при втором нажатии загорается на крайней слева вверху плате в шкашу светодиод и более нечего.
Сообщение отредактировал SI - Четверг, 05.Мар.2015, 07:34
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
