У меня в "подчинении" четыре таких машины, им лет по десять каждой. С недавних пор, со всеми, возникла одна и та же проблемка... Уже на выходе из сушильной камеры снимок прилипает к резиновым роликам и машина останавливается. Подскажите пожалуйста в чём может быть дело.
ролики эти износить оч сложно, они из пластика похожего на фторопласт. Проблема может быть в простом загрязнении роликов( могут появиться продольные полосы на них). В этом случае их нужно почистить спиртом. вторая причина - перегрев той самой сушильной камеры из за неисправного датчика температуры либо самого регулятора температуры, вслежствие этого пленка прилипает... еще проверить фильтр на пути воздуха....
speshlist, ну, это понятное дело... Хотя ролики идут и отдельной запчастью, но их по шесть в каждом аппарате...
KAMEROved_2, я бы не сказал что резина размякшая... Но снимок прилипает к роликам, и чтобы извлечь снимок из блока, приходится разбирать его... При этом снимок отдирается вместе с резиной... Причём к тому моменту, когда я его разбираю, он слипается со всеми роликами, которые снимок успел пройти... И это происходит не так часто, зато регулярно.
Serjio84, спасибо, вот это мне больше нравится , завтра же протру и буду ждать результат А вот, по второму пункту, то маловероятно, что во всех четырёх машинах идёт перегрев...
так это иногда или систематически? Видел как решали проблему с роликами (симптомы такие же) на машине 8100. Очень смешно было. Денег на новые ролики естественно не было и инженер намотал на них бумажные полотенца. Поскольку ролики липкие, то они хорошо держаться. Этот апгрейд стоит уже 10-11 месяцев и машина не зажёвывает плёнку, ошибок не даёт
Дата: Пятница, 07.Сен.2012, 01:53 | Сообщение # 10
Moscow
Вот в том то и дело, что это происходит иногда, но регулярно. В месяц пару тройку раз... Если бы это было бы систематически, то в таком случае, ролики на 100% пришлось бы менять...
Та же неисправность. Появилась после перехода на растворы поставляемой другой фирмой. Персонал караулит и при появлении снимка тянет за него. Мыл водяную часть раз в неделю, не дожидаясь вызова. Сейчас те растворы отработаны, к машинкам из-за этого не вызывали две недели.
Растворы меняются примерно раз в месяц, но количество снимков не такое уж и большое, например за сегодняшний день, в одной из клиник меньше десяти снимков проявили
Дата: Четверг, 13.Сен.2012, 12:48 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 145
рентгентехник
Гаити
Лимонад
Kvin-viking, неужели ролики в сушке резинопластиковые? Это странно. В Кодак М-35 Х-омат - из гетинакса. Если пленка липнет, то, как тут писал renmaster, виновата химия. Увеличить норму пополнения на кв.м. пленки проц на 15-25%. Если снимков мало или машина стоит, то растворы в рабочих баках всё равно портятся и их надо освежать. (Это если растворы, пленка и валки без производственного брака.) Хотя машины старые уже - материал валков скороее всего "поплыл". Может решить проблему аккуратная намотка на валки, например, фторопластовой ленты, обычного скотча и т.д. - что есть под рукой. Мне приходилось на пороллоновые валки сушки мотать скотч, работало неплохо.
Сообщение отредактировал andy8 - Четверг, 13.Сен.2012, 12:51
Дата: Четверг, 13.Сен.2012, 19:36 | Сообщение # 16
Moscow
Шесть роликов резиновые, а остальные 8 - пластиковые (какой именно пластик - не знаю). Я уже думал, как вариант, надеть на них термоусадку... Но это на крайний случай. Пока попробую помудрить с растворами и с капитальной мойкой камеры... Последний раз плёнка прилипала недели две назад...
Дата: Суббота, 06.Окт.2012, 17:23 | Сообщение # 18
ремонт рентгенаппаратов
Новокузнецк
Прежде всего следует разделить возможные причины неисправности: либо они механической природы, либо связаны с растворами. Сняв верхнюю крышку и отключив блокировку, следует вынуть поочередно промывочно-сушильный , затем фиксажнный и проявочный блоки. При вращении за приводные шестерни все ролики должны свободно и без заеданий крутиться. Следует обратить внимание на то, чтобы ролики при этом плотно прижимались к друг другу. Прижим обеспечивается стальными пластинами. Если прижим будет слабым, остатки раствора не будут удаляться с поверхности пленки должным образом, срок службы растворов резко сократится, будет нарушен процесс фотохимической обработки. Воздух из сушильной камеры должен быть достаточно горячим, по ощущениям примерно как из бытового фена на максимальной мощности. Далее собираем проявочную машину, подаем питание, вставляем пробную пленку и наблюдаем как она проходит по всем камерам. На выходе она должна быть теплой и гладкой на ощупь. Если эмульсия не гладкая, а как бы недосушенная- необходимо заменить растворы.
