В цифровом режиме как при графии, так и скопии отсутствует изображение снимаемого объекта. Рентгеновский выход есть. Все режимы включаются, все органы управления действуют. Аппарат стоял без включения 5 месяцев. Все соединения разъемов проверил. Тестовые таблицы на мониторе воспроизводятся. Просьба сообщить о возможности проверки прохождения видеосигнала с камеры.
