Mercury 332. Настройка перемещений (потенциометров)
QuexДата: Воскресенье, 23.Сен.2012, 21:33 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 102
Ч
Опишите, пожалуйста, процедуру настройки.
Есть ряд вопросов:
1. Switch the unit off and close the X03 pin 05 input to 0 Vs (jumper X0/49-X0/43)
Для настройки необходимо перед загрузкой переключить джампер X03/05. Где он находиться?
2. В инструкции есть отсылка к странице 8-7 с кодами, которая отсутствует.
3. За продольное перемещение стола в одну и противоположенную сторону отвечает один потенциометр или их там два?
4. В какое положение необходимо устанавливать стол (колонну и пр.) перед настройкой – крайнее, центральное или без разницы?
Сообщение отредактировал Quex - Воскресенье, 23.Сен.2012, 21:45
proff1279omegaДата: Среда, 26.Сен.2012, 12:37 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 217
Quote (Quex , 23.Сен.2012))
Это надо поставить перемычку между контактами 05 и 43 на клемной колодке X0 , находится внизу в стойке .
На вопрос 4 ответ : без разницы.
Сообщение отредактировал proff1279omega - Среда, 26.Сен.2012, 12:38
michail44Дата: Среда, 06.Мар.2013, 13:32 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 133
рентгентехник
семипалатинск
Привет!Я залил сервиску на MERCURY в хранилище.Завтра если успею залью полность со схемами
1. Oleg_sss[23.Дек.2024]
2. Superbo29[23.Дек.2024]
3. юзер[23.Дек.2024]
4. VladF[22.Дек.2024]
5. andrey162007[21.Дек.2024]
6. amgadm[20.Дек.2024]
7. Lerena[20.Дек.2024]
8. maxxv[20.Дек.2024]
9. shabalov10[20.Дек.2024]
