  • Страница 1 из 3
Рентгенаппарат палатный 9Л5 "Арман"
Serjio84Дата: Среда, 24.Окт.2012, 08:57 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 44
Вологда
Аппарат рентгеновский 9Л5 с механическим пультом.
Нет выхода (измерено УКРЭХом), только на 50 кВ на любых токовых уставках. Снимок не засвечивается.
Пульт прозвонил, кабель пульта тоже, всё исправно.
Все остальные уставки напряжения работают, причём все в пределах допуска.
Сообщение отредактировал Serjio84 - Среда, 24.Окт.2012, 08:58
Dmitriy1972Дата: Среда, 24.Окт.2012, 12:17 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 79
Там кроме кабеля пульта вообше очень редко что ломается...
Звонил по проводам или по схеме? Бывает так, что при обрыве провод уходит в кабель и его не видно или можно спутать с запасными (лишними).
Сообщение отредактировал Dmitriy1972 - Среда, 24.Окт.2012, 12:18
pnpДата: Среда, 24.Окт.2012, 12:17 | Сообщение # 3
Киров (Вятка)
Проверьте переключатель галетный KV, резисторы делителя, целостность цепи. Принципиальная схема в хранилище есть. (Качество, правда, не очень) Думаю, что можно и Роме вопрос задать. Есть у вас в Вологде такой инженер. yes
Dmitriy1972Дата: Среда, 24.Окт.2012, 12:24 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 79
Хотя, если нет только 50 кВ, скорее всего, переключатель.
Напряжение на моноблок подаётся?
Аппарат гудит?
Резистор балластный греется?
Окончание снимка по мАс отрабатывается?
Кстати, УКРЕХ 50 кВ может и не увидеть.
Сообщение отредактировал Dmitriy1972 - Среда, 24.Окт.2012, 12:29
Serjio84Дата: Среда, 24.Окт.2012, 22:10 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 44
Вологда
начну с конца:
1.укрехом мерили 50кВ уже, правда на другом аппрате, все показывал.
2. аппарат гудит, резистор не трогал, мАс по укреху проходят вроде бы( показыват нужные значения мАс)
3.переключатель( галетник) звонил через разъем пульта, то есть сразу всю схему пульта-сопротивление изменяется как надо, в соответствии с номиналами
4. а рома наверно имеется ввиду из медтехники, из ЛРК...думаю не захочет консультировать нас, не оч они нас переносят на дух, конкуренты в районе все таки
и кстати еще один факт-укрех не показывает дозу на 50 кВ, а экспозицию(мА) фиксирует...не можел ли быть дело в моноблоке?
Сообщение отредактировал Serjio84 - Среда, 24.Окт.2012, 22:11
galaktikaДата: Среда, 24.Окт.2012, 22:45 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 175
Зам. ген. директора по ТО
Таганрог
доброй ночи
можно просто стать на балластный резик
и посмотреть падение напряжения на нем
если что то происходит то будет падение напряжения на резисторе
правда есть некоторые неудобства типа излучения но можно моноблок спрятать
за угол или в соседнюю комноту
если по теплу то лучше сделать несколько "выстрелов"
хотя самый верный способ это дозиметр с рентген диапазоном
типа ДКС-АТ1123
да не дописал
в доступности 5 шт 9л5
из проблем либо пульт не пропаи, переклы
либо кабель от пульта до блока обрывы в разъмах
также кабель от моноблока - везде контакты
меняли балласт ( большой зеленый резистор в низу в "триноге")
ставили керамику китай - долго не работает
как раз он и отвечает за максимальную мощность
моноблок - ни разу не сталкивался
стоит не дешево но в отличии от УКРЕХ всегда точно показывает что происходит
Зам. ген. директора, а грамотность как у сантехника ...
pnpДата: Четверг, 25.Окт.2012, 14:50 | Сообщение # 7
Киров (Вятка)
Quote (Serjio84)
Quote (Serjio84)
- Видите ли, УКРЭХ не позволяет измерить значение количества электричества, равно, как и анодный ток. yes Непонятно, что Вы имели ввиду. Положите усиливающий экран, посмотрите вспышку. Похоже снимок все же проходит, судя по Вашим постам.
Quote (Serjio84)
а рома наверно имеется ввиду из ЛРК
- Да. Специалист грамотный.
Quote (Serjio84)
- Разумею, что нет. На других то уставках аппарат работает.
MIR4IДата: Пятница, 26.Окт.2012, 15:41 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 134
Quote (Serjio84)
аппарат рентгеновский 9л5 с механическим пультом. нет выхода( измерено УКРЭХом) только на 50 кВ на любых токовых уставках. снимок не засвечивается. Пульт прозвонил, кабель пульта тоже, все исправно.
все остальные уставки напряжения работают, причем в пределах допуска все.
Была похожая беда.Под центратором есть фоторезистор,который ограничивает действия аппарата при обрыве накала.Дак вот сопротивление резистора сначала прыгало от свечения нитки а у потом окончательно оборвалось.Соответственно при выборе любой уставки снимок даж не начинался.Советую осмотреться
Алекс-200Дата: Пятница, 26.Окт.2012, 19:30 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 1197
Quote (Serjio84)
Serjio84, Вам нужны шашечки или ехать?
- если шашечки, то ищите прибор с минимальным пределом не более 40 кВ. Аппарат имеет полное право выдать напряжение на предельном минусовом допуске, которое УКРЭХу недоступно.
- если ехать, то
Quote (pnp)
и разберитесь с персоналом как и что можно снимать на 40 - 50 кВ.
hobot111Дата: Пятница, 26.Окт.2012, 19:55 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 284
соловьиный край
Quote (MIR4I)
Это на аппаратах 10л6
Serjio84Дата: Суббота, 27.Окт.2012, 22:48 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 44
Вологда
Quote (Алекс-200)
снимают детей, и бывает что оч маленьких
Quote (Алекс-200)
а unfors XI смогет я так понимаю увидеть?
Dmitriy1972Дата: Понедельник, 29.Окт.2012, 14:03 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 79
Quote (Serjio84)
А при переключении мАс длительность снимка меняется?
Если ток есть, а излучения нет - значит не работает ОС по кВ. Туда и копай.
Serjio84Дата: Вторник, 30.Окт.2012, 14:44 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 44
Вологда
ага, ток изменяется при изменении уставок. сейчас притащил к себе аппарат, буду пробовать все рекомендации
Алекс-200Дата: Воскресенье, 04.Ноя.2012, 17:13 | Сообщение # 14
Serjio84, огласите, пожалуйста, результаты изысканий.
АГИДата: Воскресенье, 04.Ноя.2012, 17:53 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 382
Quote (Serjio84)
Да!
sloniksДата: Понедельник, 05.Ноя.2012, 13:58 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 307
Вологда
Quote (Serjio84)
Вы ни разу не обращались, а говорите... Да, вот такие мы плохие..
Укрех-ом нельзя пользоваться на 50 кВ, т.к. предельные напряжения он не сможет показать правильно (отклонение возрастает в разы).
У Вас сопротивление баласта не соответствует сопротивлению сети, напряжение необходимо померить Unfors-ом, у Вас ведь лаборатория есть аккредитованная.. И расскажите зачем вам пользоваться Укрехом, если не научились читать паспорт (как на аппарат, так и на средства измерений)?
pnp, привет drinks
MIR4IДата: Четверг, 08.Ноя.2012, 19:56 | Сообщение # 17
Quote (hobot111)
И на аппаратах 9Л5 так же
Serjio84Дата: Вторник, 13.Ноя.2012, 11:22 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 44
Вологда
роман, я с тобой общался как то, еще по поводу федотово, ты тогда задал не оч приятный тон общения... больше не захотелось. сорри за флуд
а читать умеем...
унфорс был занят, поэтому и укрехом.
унфорс показал наличие напряжения, выдержки, дозы-все в пределах, так что по видимому проблема в персонале. сейчас разбираемся что не так делали.
Сообщение отредактировал Serjio84 - Суббота, 01.Дек.2012, 20:53
dimon4eekДата: Четверг, 25.Апр.2013, 16:34 | Сообщение # 19
Подскажите у кого нибудь есть тех паспорт на 9Л5? С хранилища не могу вытащить((
pnpДата: Четверг, 25.Апр.2013, 19:40 | Сообщение # 20
Киров (Вятка)
- Пожалуйста.
_95.zip (985.2 Kb)
shraДата: Четверг, 25.Апр.2013, 21:04 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 43
Сервис - инженер
Петропавловск
Цитата (Dmitriy1972)
2. аппарат гудит, резистор не трогал, мАс по укреху проходят вроде бы( показыват нужные значения мАс) 3.переключатель( галетник) звонил через разъем пульта, то есть сразу всю схему пульта-сопротивление изменяется как надо, в соответствии с номиналами
Если при включении высокого моноблок гудит, но снимок не засвечен, значит что во время снимка небыло накала, попробуйте снять коллиматор включить высокое и псмотреть разгорается накал или нет? Но все же странно что только на 50 кВ неисправностью может быть только галетник и сопротивление (может быть плохо пропаяно), если бы неработала схема то снимка небыло бы ни на какой уставке!!!
Алекс-200Дата: Пятница, 26.Апр.2013, 14:45 | Сообщение # 22
Такой совет неопытному человеку может быть опасен для здоровья!
Если есть необходимость в визуальной проверке накала, то следует использовать просвинцованное стекло с эквивалентом 5-6 мм, либо зеркальце, чтобы глаза наблюдателя находились вне зоны возможного рентгеновского пучка.
shraДата: Пятница, 26.Апр.2013, 19:42 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 43
Сервис - инженер
Петропавловск
Согласен! Нужно всегда знать куда лезешь и зачем!!! Кстати при снятом коллиматоре высокого не будет (если схема не изменена) на нем фоторезисторы!!! И я сейчас понял, что мой совет бесполезен, раз моноблок гудит значит поднакал есть иначе фоторезисторы не дали бы разрешение на снимок.
pnpДата: Суббота, 27.Апр.2013, 01:41 | Сообщение # 24
Киров (Вятка)
Да, коллега, времени много прошло. Посмотрите на даты сообщений. yes
shraДата: Суббота, 27.Апр.2013, 17:54 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 43
Сервис - инженер
Петропавловск
:biggrin: Прикол! Я даже и не смотрел на дату!
Только непонятно как старая тема в новых сообщениях оказалась ...
Потому что тема специализированная, и в ней размещают посты по мере возникновения у кого-то вопросов, а не "мусорят" на Форуме своими личными эгоистичными!
dimon4eekДата: Понедельник, 29.Апр.2013, 11:24 | Сообщение # 26
Цитата (pnp)
- Пожалуйста.
_95.zip(985Kb)
Спасибо, но это электрические схемы, а мне нужен технический паспорт, где указанны все характеристики рентгенаппарата, ЛПУ где то его на антресолях потеряло((
pnpДата: Вторник, 30.Апр.2013, 17:51 | Сообщение # 27
Киров (Вятка)
dimon4eek, Вам нужен паспорт полностью, включая габаритные размеры и содержание драг. металлов или достаточно отдельных страниц?
dimon4eekДата: Понедельник, 06.Май.2013, 13:08 | Сообщение # 28
Достаточно отдельных.
pnpДата: Понедельник, 06.Май.2013, 22:37 | Сообщение # 29
Киров (Вятка)
Постараюсь завтра сделать.
Скиньте мне "в личку" адрес электронной почты - пошлю PDF файл. Примерно 25 Мb.
les_nik_178Дата: Среда, 22.Май.2013, 16:58 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 1094
Far East
Два вопроса:
1-й. Где приобрести редуктор подъёма, либо пружину фиксатора в редукторе для аппарата 9Л5?
2-й. Есть ли что-либо подобное в плане палатников? Чтоб недорогое и простое. До 150000 - 200000 т.р.?
Аппаратам с хранения не доверяют.
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Среда, 12.Июн.2013, 18:27
Алекс-200Дата: Среда, 22.Май.2013, 17:14 | Сообщение # 31
И напрасно.
То, что находится на хранении делалось на РАБОТАЮЩЕМ заводе по отработанной технологии и принималось военпредом.
"Лошадку" проще и, главное, надёжнее 9Л5 или 10Л6 Вы не найдёте. В каждой больнице в углу под простынью стоит "Арман"чик, который худо-бедно, но спасает диагностику при поломках навороченных комплексов.
AVAMДата: Среда, 22.Май.2013, 20:13 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 299
москва
Редуктор в сборе с крышками покупал в "Промрентгене", не путать с "Рентгенпромом".
pnpДата: Четверг, 23.Май.2013, 10:50 | Сообщение # 33
Киров (Вятка)
les_nik_178, б.у. устроит?
Сообщение отредактировал pnp - Четверг, 23.Май.2013, 13:10
les_nik_178Дата: Четверг, 23.Май.2013, 16:28 | Сообщение # 34
Far East
pnp, в личке.
Lesley85Дата: Воскресенье, 24.Авг.2014, 20:52 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 124
Nameless
Подскажите по аппарату 9Л5. Суть неисправности в том, что не включается высокое напряжение. При нажатии на кнопку пульта в аппарате щёлкает реле, но напряжение не проходит. Пульт и кабель на моноблок прозванивал.. Снимал центратор, при нажатии на кнопку накал горит. Что ещё можно проверить?
terbunyДата: Понедельник, 25.Авг.2014, 15:30 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 225
рентгенотехник
Проверь работу фоторезистора. Он находиться на тубусе у входного окна.
Lesley85Дата: Понедельник, 25.Авг.2014, 21:57 | Сообщение # 37
Nameless
Всё, привёз другой исправный аппарат - попробовал модулями менять. Моноблок.
Yurik63Дата: Понедельник, 19.Янв.2015, 16:36 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 24
Вологда
Горит предохранитель 15А при включении. Короткого, вроде бы, нигде нет.
webfoxДата: Понедельник, 19.Янв.2015, 20:31 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 144
стажер
Китай
Там, вроде, 2-а по 25 А и 1 на 2 А.
В первую очередь проверь разъём сетевого шнура на корпусе, а дальше силовое реле, может залипло.
Yurik63Дата: Вторник, 20.Янв.2015, 16:32 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 24
Вологда
Поставил 25 А, почистил силовое реле. Дымит большой резистор.
  • Страница 1 из 3
1. Aslanov263[23.Дек.2024]
2. vd159[23.Дек.2024]
3. nesh[23.Дек.2024]
4. zaidula89[23.Дек.2024]
5. Oleg_sss[23.Дек.2024]
6. Superbo29[23.Дек.2024]
7. юзер[23.Дек.2024]
8. VladF[22.Дек.2024]
9. andrey162007[21.Дек.2024]
10. amgadm[20.Дек.2024]
