После сноса и повторной установки CDR DICOM 4.5, происходит следующее: Программа диагностики показывает везде зеленые галочки(т.е. 100%), в строке калибровочный файл пишет доступно. Но в отчете пишет что файл калибровки не найден. Хотя в самой программе DICOM 4.5 в закладке сенсоры - сенсор есть(тип, характеристики и дата). При попытке сделать снимок, окошко снимка мигает зеленым, на самом USB интерфейсе светодиоды горят как положено. А снимка нет. В чем проблема? Вторую неделю бьюсь. Виндовс сносил, firmeware обновлял до версии 36. Все бес толку. Очень нужен совет.
Сообщение отредактировал Averias - Вторник, 30.Окт.2012, 11:09
Привет. Только сегодня имел такую проблему. В USB Diagnostic Utility тоже всехорошо и галки зеленые стоят. А в программе при попытке установить калибровочный файл ругалась. Решилось полной переустановкой проги и сервера с удалением вручную папок после удаления. Папку Images не забудьте скопировать, а потом ConvertImage прикрутить к новой базе.
