Калибровочный файл CDR DICOM 4.5
AveriasДата: Четверг, 25.Окт.2012, 20:12 | Сообщение # 1
Глав.врач
Тюмень
После сноса и повторной установки CDR DICOM 4.5, происходит следующее: Программа диагностики показывает везде зеленые галочки(т.е. 100%), в строке калибровочный файл пишет доступно. Но в отчете пишет что файл калибровки не найден. Хотя в самой программе DICOM 4.5 в закладке сенсоры - сенсор есть(тип, характеристики и дата). При попытке сделать снимок, окошко снимка мигает зеленым, на самом USB интерфейсе светодиоды горят как положено. А снимка нет. В чем проблема? Вторую неделю бьюсь. Виндовс сносил, firmeware обновлял до версии 36. Все бес толку. Очень нужен совет.
Сообщение отредактировал Averias - Вторник, 30.Окт.2012, 11:09
VASIAДата: Пятница, 01.Июн.2018, 16:12 | Сообщение # 2
Так и чем всё закончилось ? у меня такая же проблема . один в один.
pajerikДата: Четверг, 07.Июн.2018, 20:28 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 84
рентген
Привет. Только сегодня имел такую проблему. В USB Diagnostic Utility тоже всехорошо и галки зеленые стоят. А в программе при попытке установить калибровочный файл ругалась. Решилось полной переустановкой проги и сервера с удалением вручную папок после удаления. Папку Images не забудьте скопировать, а потом ConvertImage прикрутить к новой базе.
1. Рентгенаппарат палатн...[Stasik (24.Дек.2024)]
2. Ремонт аппарата элект...[Алексей4373 (24.Дек.2024)]
3. Mindray bc-20s[Aslanov263 (24.Дек.2024)]
4. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
5. Ремонт рентгеновской ...[naiv (23.Дек.2024)]
6. ИВЛ Sechrist Millenni...[fyny (23.Дек.2024)]
7. Картриджи HIFU SMAS[sash19771 (21.Дек.2024)]
8. УЗИ Aloka Prosound Al...[ASPMaster (20.Дек.2024)]
9. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар эле...[shabalov10 (20.Дек.2024)]
1. Алексей4373[24.Дек.2024]
2. wowanww[24.Дек.2024]
3. traviolly[24.Дек.2024]
4. Aslanov263[23.Дек.2024]
5. vd159[23.Дек.2024]
6. nesh[23.Дек.2024]
7. zaidula89[23.Дек.2024]
8. Oleg_sss[23.Дек.2024]
9. Superbo29[23.Дек.2024]
10. юзер[23.Дек.2024]
