C-дуга Ziehm Vision R ф.Ziehm (Германия)
ДжуффинДата: Вторник, 30.Окт.2012, 23:48 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 101
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2011/10415 от 31.12.2020 года на Установку передвижную рентгенодиагностическую с С-образной рамой Ziehm Vision R производства немецкой компании Ziehm Imaging GmbH (торговый бренд - "Ziehm").
Всем привет!
Есть в хозяйстве C-дуга Ziehm Vision R.
Друзья, поделитесь сервис-мануалом, пожалуйста!
Аппарат пишет: "E1402" (servo 3 not ready) может, кто сталкивался?
Сообщение отредактировал Джуффин - Четверг, 22.Ноя.2012, 12:12
Marko08Дата: Среда, 31.Окт.2012, 01:09 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 77
service engineer
Kyiv
Джуффин, имеется только Серия Ziehm Vision
Инструкция по эксплуатации, если интересно, пиши markoshv@mail.ru
ZiehmДата: Суббота, 22.Дек.2012, 16:34 | Сообщение # 3
Product manager (C-arms)
Джуффин, напишите, пожалуйста, Ваши контакты. Попробую помочь.
Сообщение отредактировал Ziehm - Вторник, 25.Дек.2012, 09:59
Pana1999Дата: Среда, 11.Дек.2013, 13:04 | Сообщение # 4
Джуффин, подскажите, пожалуйста, как решилась ваша проблема?
Что неисправно было?
ДжуффинДата: Среда, 29.Янв.2014, 00:25 | Сообщение # 5
Был неисправен один из сервоприводов коллиматора. Подобрали аналог, перешили и помняли.
BVN-rusДата: Вторник, 01.Апр.2014, 00:22 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 44
неизвестен
Джуффин, если не секрет, что поставили взамен родного?
prorokvmДата: Четверг, 25.Авг.2016, 10:25 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 51
инженер - медтехник
новороссийск
Проблема такова - после вкл. аппарат выдаёт сообщ:
1) "Ошибка основного нагрева" и
2) "Не исправна тонкая нить накала".
Эти сообщения можно убрать, нажав "ОК".
После этого, при проведении импульсной рентгеноскопии снимок может пройти, а может и нет.
Если нет, то появляется сообщение о превышении KV. Если работать в режиме "одиночный снимок", то высокое, как правило, проходит, но потом всё равно выходят сообщения 1 и 2.
Кто поможет поделиться сервисной документацией по ремонту или дельным советом?
Сообщение отредактировал prorokvm - Среда, 31.Авг.2016, 16:02
zhivilov87Дата: Среда, 21.Окт.2020, 13:11 | Сообщение # 8
Київська область
Есть у кого service manual на Zhiehm Vision R. Есть ошибка "Е1072".
Кто может помочь, пишите сюда: zhivilov87@gmail.com. blush
KarzДата: Пятница, 19.Мар.2021, 12:53 | Сообщение # 9
Любитель
Прошу, если у кого есть сервисный мануал, отправить на почту: shatalov@exten.ru
Заранее большое спасибо!
naivДата: Пятница, 09.Апр.2021, 14:03 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 54
Красноярский край
Прошу, если у кого есть сервисный мануал, отправить на почту: medved2053@mail.ru
KuzmaДата: Пятница, 01.Дек.2023, 10:08 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 269
Харьков
Нужно подключить оборудование к PACS для хранения исследований. Для ввода адреса. порта и Aetitle сервера необходимо ввести логин-пароль администратора. От поставщика уже ничего не получишь, т.к. его уже нет.
Кто-то может подсказать, как настроить подключение?
1. Лампы щелевые различн...[Antonyo (01.Фев.2025)]
1. vallik[31.Янв.2025]
2. Alex01041985[31.Янв.2025]
3. stadlv[31.Янв.2025]
4. nikamashukova[31.Янв.2025]
5. Fortis-it[31.Янв.2025]
6. kilot[31.Янв.2025]
7. cardiosib[31.Янв.2025]
8. CatSW[30.Янв.2025]
9. MaratI[30.Янв.2025]
10. pasha-78[30.Янв.2025]
