Регистрационное удостоверение ФСЗ 2011/10415 от 31.12.2020 года на Установку передвижную рентгенодиагностическую с С-образной рамой Ziehm Vision R производства немецкой компании Ziehm Imaging GmbH (торговый бренд - "Ziehm").
Всем привет! Есть в хозяйстве C-дуга Ziehm Vision R. Друзья, поделитесь сервис-мануалом, пожалуйста! Аппарат пишет: "E1402" (servo 3 not ready) может, кто сталкивался?
Сообщение отредактировал Джуффин - Четверг, 22.Ноя.2012, 12:12
Проблема такова - после вкл. аппарат выдаёт сообщ: 1) "Ошибка основного нагрева" и 2) "Не исправна тонкая нить накала". Эти сообщения можно убрать, нажав "ОК". После этого, при проведении импульсной рентгеноскопии снимок может пройти, а может и нет. Если нет, то появляется сообщение о превышении KV. Если работать в режиме "одиночный снимок", то высокое, как правило, проходит, но потом всё равно выходят сообщения 1 и 2. Кто поможет поделиться сервисной документацией по ремонту или дельным советом?
Сообщение отредактировал prorokvm - Среда, 31.Авг.2016, 16:02
Дата: Пятница, 01.Дек.2023, 10:08 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 265
Харьков
Добрый день. Нужно подключить оборудование к PACS для хранения исследований. Для ввода адреса. порта и Aetitle сервера необходимо ввести логин-пароль администратора. От поставщика уже ничего не получишь, т.к. его уже нет. Кто-то может подсказать, как настроить подключение?
