УРП 30 СЧ амико с камерой КФ 400
Serega45Дата: Вторник, 06.Ноя.2012, 20:55 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 31
Курган
Уважаемые форумчане подскажите. Есть аппарат 12Ф9. Питающее УРП-30-СЧ с накопителем. После замены пробитого тиристора ТБ-433, аппарат не стал выдавать KV. Меряем Укрехом больше 50 KV высокое не поднимается. Регулировкой R14 на плате накала ничего не добиваемся. На МКУ регулировкой R55, R58 тоже ничего не получается, поднимаем Кv снижаются Мас, Мас поднимаем падают КV
Алекс-200Дата: Среда, 07.Ноя.2012, 19:09 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1197
Quote (Serega45)
После замены .... тиристора ТБ-433
Где взяли тиристор и что написано после 433?
Насколько мне известно, тиристоры инвертора подбираются по ДИНАМИЧЕСКИМ параметрам.
terbunyДата: Среда, 07.Ноя.2012, 20:02 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 225
рентгенотехник
Вы плату драйверов IGBT-модулей не проверяли.
Serega45Дата: Четверг, 08.Ноя.2012, 20:02 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 31
Курган
Тиристор поставили ТБ-433-320-12, заказывали в проэлектронике под заказ, такой и стоял. А платы драйверов IGBT-модулей в этом питающем нет.
terbunyДата: Четверг, 08.Ноя.2012, 21:03 | Сообщение # 5
рентгенотехник
Какие показания анодного тока? Можно ещё проверить плату управления инвертором. Проверить напряжение питания инвертора.
Serega45Дата: Суббота, 10.Ноя.2012, 06:33 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 31
Курган
При режиме 80 кВ 25мАс показания анодного тока 100 мА, а реальные кВ 50, мерили укрехом. Если увеличиваем напряжение накала R58 тогда кВ поднимаются, а мА падают. Плату управления инвертором посмотрю в понедельник, но индикация по питанию там нормальная и по включению высокого тоже.
terbunyДата: Суббота, 10.Ноя.2012, 08:34 | Сообщение # 7
рентгенотехник
Напряжение на накопителе измеряли?
ЭлкаДата: Суббота, 10.Ноя.2012, 10:58 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 153
Quote (Serega45)
Насколько я понимаю с увеличением накала увеличивается ток трубки (мА) а так как ток возрастает то напряжение уменьшается. Осциллографом выход инвертора смотрели? Имейте в виду, что гальваническая связь с сетью мерить дифференциальным щупом или питать осциллограф через разделительный трансформатор и когда прибор подключен руками его не трогать. Осмелюсь предположить смерть инвертора наступила в результате пробоя в баке. Так что поднимите трансформатор проверьте мегомметром конденсаторы диоды осмотрите обмотки.50 кВ это как раз напряжение одной секции
Сообщение отредактировал Элка - Суббота, 10.Ноя.2012, 15:55
Dmitriy1972Дата: Вторник, 13.Ноя.2012, 13:14 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 79
Serega45, какое напряжение поступает на плату управления инвертором с делителей в высоковольтном баке ( отдельно по + и - )? Посмотри осциллографом форму импульса. Возможно, всё станет ясно.
Отчего умер тиристор? У них запас немерянный, КЗ в высоковольтных цепях держат без проблем.
Сообщение отредактировал Dmitriy1972 - Вторник, 13.Ноя.2012, 13:16
Serega45Дата: Пятница, 16.Ноя.2012, 07:23 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 31
Курган
Померяли напряжение в контрольных точках е6, е7 с выходов м/с DA4 DA5 3,8В одинаковое, а на контрольной точке Е8 выход с DA6 напряжение порядка 4В, тиристор умер из за плохой пайки и тряски флюорографа, передвижка
terbunyДата: Пятница, 16.Ноя.2012, 08:36 | Сообщение # 11
рентгенотехник
Quote (terbuny)
Dmitriy1972Дата: Пятница, 16.Ноя.2012, 13:41 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 79
Quote (Serega45)
Вообще-то там должно быть напряжение разной полярности. +-3.8В соответствуют 76кВ.
Quote (Serega45)
Меряем Укрехом
Может в этом причина? Степень почернения на снимках меняется при изменении кВ? На снимках какое-нибудь изображение есть?
Serega45Дата: Воскресенье, 18.Ноя.2012, 06:15 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 31
Курган
напряжение на накопипеле 480В, при больших режимах 70Кв 60мАс происходит разряд накопителя до 390В потом идёт заряд всё нормально, насчёт напряжения вы правы оно разной полярности, изображение на снимках есть, но слабое потому что реально у нас примерно 40 Кв
terbunyДата: Воскресенье, 18.Ноя.2012, 21:33 | Сообщение # 14
рентгенотехник
Тогда остаётся проверить управление инвертором, в/вольтный генератор, в/кабели и трубку.
Serega45Дата: Понедельник, 19.Ноя.2012, 12:57 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 31
Курган
Буду проверять, как проверю отпишусь
FAAДата: Среда, 28.Ноя.2012, 18:47 | Сообщение # 16
Коломна
Была такая ситуация лет семь назад. Неисправность была в плате управления инвертором. Операционники питаются от стабилизаторов +15В и - 15В, так вот в одном из них пробился стабилитрон кс175, в результате возник перекос питания и на выходе появилось постоянное напряжение, которое складывалось с Uа измеренное и вычиталось из Uа заданное, инвертор соответственно все отрабатывал. После замены стабилитрона анодное восстановилось, Ток анода(накал крутили) резко подскочил, поэтому необходимо после этого его отрегулировать ( примерно 100ма при 110-125кВ.
SIДата: Суббота, 01.Дек.2012, 21:52 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 97
R-техник
ЮФО
Попробуй уменьшить ток где-то до 60 ма, иногда помогает и померий УКРЕХом Киловольты. Вообще похоже на в/в генератор.
1. Литейная установка Du...[Юрий52 (09.Янв.2025)]
2. Градиентный усилитель...[Bettest (08.Янв.2025)]
3. Стоматустановка Chira...[werta (07.Янв.2025)]
4. аппарат для срезания ...[bektyish (06.Янв.2025)]
5. Оборудование компаний...[skik (06.Янв.2025)]
6. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (05.Янв.2025)]
7. Кабели отведений от Х...[butum (04.Янв.2025)]
8. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[Rebus (03.Янв.2025)]
9. Стол операционный ОУК...[Петров (03.Янв.2025)]
1. Drfox[08.Янв.2025]
2. KonstantinS84[08.Янв.2025]
3. vov4ik525[08.Янв.2025]
4. rajeshrklm[08.Янв.2025]
5. Фиксик[08.Янв.2025]
6. werta[07.Янв.2025]
7. GeoPulse[07.Янв.2025]
8. oribjon[07.Янв.2025]
9. Martin27ru[06.Янв.2025]
10. leshatton[05.Янв.2025]
