Уважаемые форумчане подскажите. Есть аппарат 12Ф9. Питающее УРП-30-СЧ с накопителем. После замены пробитого тиристора ТБ-433, аппарат не стал выдавать KV. Меряем Укрехом больше 50 KV высокое не поднимается. Регулировкой R14 на плате накала ничего не добиваемся. На МКУ регулировкой R55, R58 тоже ничего не получается, поднимаем Кv снижаются Мас, Мас поднимаем падают КV
При режиме 80 кВ 25мАс показания анодного тока 100 мА, а реальные кВ 50, мерили укрехом. Если увеличиваем напряжение накала R58 тогда кВ поднимаются, а мА падают. Плату управления инвертором посмотрю в понедельник, но индикация по питанию там нормальная и по включению высокого тоже.
Насколько я понимаю с увеличением накала увеличивается ток трубки (мА) а так как ток возрастает то напряжение уменьшается. Осциллографом выход инвертора смотрели? Имейте в виду, что гальваническая связь с сетью мерить дифференциальным щупом или питать осциллограф через разделительный трансформатор и когда прибор подключен руками его не трогать. Осмелюсь предположить смерть инвертора наступила в результате пробоя в баке. Так что поднимите трансформатор проверьте мегомметром конденсаторы диоды осмотрите обмотки.50 кВ это как раз напряжение одной секции
Сообщение отредактировал Элка - Суббота, 10.Ноя.2012, 15:55
Serega45, какое напряжение поступает на плату управления инвертором с делителей в высоковольтном баке ( отдельно по + и - )? Посмотри осциллографом форму импульса. Возможно, всё станет ясно. Отчего умер тиристор? У них запас немерянный, КЗ в высоковольтных цепях держат без проблем.
Сообщение отредактировал Dmitriy1972 - Вторник, 13.Ноя.2012, 13:16
Дата: Пятница, 16.Ноя.2012, 07:23 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 31
Курган
Померяли напряжение в контрольных точках е6, е7 с выходов м/с DA4 DA5 3,8В одинаковое, а на контрольной точке Е8 выход с DA6 напряжение порядка 4В, тиристор умер из за плохой пайки и тряски флюорографа, передвижка
Дата: Воскресенье, 18.Ноя.2012, 06:15 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 31
Курган
напряжение на накопипеле 480В, при больших режимах 70Кв 60мАс происходит разряд накопителя до 390В потом идёт заряд всё нормально, насчёт напряжения вы правы оно разной полярности, изображение на снимках есть, но слабое потому что реально у нас примерно 40 Кв
Была такая ситуация лет семь назад. Неисправность была в плате управления инвертором. Операционники питаются от стабилизаторов +15В и - 15В, так вот в одном из них пробился стабилитрон кс175, в результате возник перекос питания и на выходе появилось постоянное напряжение, которое складывалось с Uа измеренное и вычиталось из Uа заданное, инвертор соответственно все отрабатывал. После замены стабилитрона анодное восстановилось, Ток анода(накал крутили) резко подскочил, поэтому необходимо после этого его отрегулировать ( примерно 100ма при 110-125кВ.
