Дата: Четверг, 03.Июл.2014, 13:12 | Сообщение # 41
нет
Красногорск
Цитатаsloniks ()
Лучше пригласите инженера, который не первый раз занимается ремонтом и ТО рентгеновского оборудования. Что-то мне подсказывает, что Вас пригласили и Вы пришли впервЫе..
Если честно, я тут просто работаю. В этом учреждении. На другом аппарате. А этот просто стоит без дела и скорее всего списанный. Но времени на нем делаем снимки, для которых нужно отводить трубку подальше.(на основном аппарате не отводится уже)
Инженер приходил.. провода подергал... ничего не сделал, сказал - скорее всего трубу пробило. Но после его ухода мы его таки запустили и потом еще делали снимки целый месяц.
Я сам по образованию инженер... так что для общего развития в свободное время занимаюсь этим аппаратом.
Дата: Четверг, 03.Июл.2014, 15:29 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 37
Вологда
004 - Проблема в цепи питания нити накала. Проверить нить накала на обрыв. Развести контакты на высоковольтном наконечнике. Измерить напряжение на контрольных точках ТР1 и ТР2 на плате FIL (1 V = 1 А)ТР1 задаваемое напряжение, ТР2 измеряемое напряжение)) оно должно быть примерно одинаково. Если на ТР1 измеряемое напряжение меньше задаваемого (см. данные на трубку, а именно значение тока накала в дежурном режиме) измерьте напряжение на плате СТR на ТР9 для малого фокуса и ТР10 для большого фокуса (ТР9 и ТР10 задаваемое значение, а ТР15 и ТР16 измеряемое). Но вероятнее проблема в контактах высоковольтного кабеля между трубкой и генератором.
Дата: Пятница, 04.Июл.2014, 06:21 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 1072
Иженер
Вроде не раз обсуждали. Надо поменять привод переключения рабочих мест, разобрать и растянуть пружинку высоковольтного переключателя, проверить и разогнуть провода к трубе. Как по инструкции, только как разбирать вв переключатель там ни слова. При обращении пишите мыло сразу.
Сообщение отредактировал petroveech - Пятница, 04.Июл.2014, 06:23
Дата: Пятница, 04.Июл.2014, 08:14 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 382
Для выяснения проблемы по питанию накала или измерительных цепей необходимо снять центратор (коллиматор) и посмотреть в окно излучателя на предмет свечения накала. Свечение есть - проблема измерительных цепей. Свечения нет - проблема питания накала.
Дата: Вторник, 12.Апр.2016, 00:12 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 59
Липецк
Привет всем! По наследству достался такой рентген, с плавающей ошибкой #004, может день работать, три не включиться. Благодаря этой ветке узнал что за ошибка, центратор снял-накала нет(((, контакты подогнул,накал прозвонил, все звонится....добрался до плат накала. Малый фокус горит светодиод ОК, на большом фокусе-нет. При постукивании слышно шипение и диод ОК начинает моргать. Оказалась "холодная пайка" на круглом, залитом эпоксидкой трансформаторе.Пропаял и все ОК) Штирлиц не любил пользоваться мылом,он предпочитал рацию.....
