Дентальный R-аппарат "ELITYS" ф.Trophy (Франция)
levschaДата: Пятница, 30.Окт.2009, 13:38 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
Коллеги рентгенмастера, такой вопрос: рентген 2-а месяца как ремонтировали, меняли голову, ща снова такая же поломка - не включается высокое, пищит и пишет: "POWER ERROR" и не выключается, пищит пока не вырубишь питание полностью.
renmasterДата: Пятница, 30.Окт.2009, 18:49 | Сообщение # 2
После чего?
До или во время, или после снимка, или во время включения?
levschaДата: Пятница, 30.Окт.2009, 20:53 | Сообщение # 3
Сочи(Адлер)
Во время включения снимка.
renmasterДата: Пятница, 30.Окт.2009, 21:21 | Сообщение # 4
levscha, а скинь фотки своего дентальника.
Пульт поближе до снимка и после, взглянуть.
levschaДата: Суббота, 31.Окт.2009, 16:54 | Сообщение # 5
Сочи(Адлер)
Такие пойдут?
Короче, вот так он выглядит до...жмеш высокое начинает пищать и меняется ток табло, пишет ошибку.
levschaДата: Суббота, 31.Окт.2009, 17:00 | Сообщение # 6
Сочи(Адлер)
Упс blush , пардон.
levschaДата: Вторник, 03.Ноя.2009, 23:53 | Сообщение # 7
Сочи(Адлер)
Оказалось всё банально, рентгенмастеров не дождались, ремонт у нас, демонтировал рентген, ну и меня попросили снять ему голову, чтоб рентгенмастера по приезду забрали, снимаю пластик, а там shok разъёмы разъехались, вот ошибочку и выдавал dance2
ZomДата: Четверг, 10.Дек.2009, 16:29 | Сообщение # 8
Рентген
Север
Цитата levscha ()
POWER ERROR
Обычно пробит транзистор "ключ" подачи U в питания накала трубки и защитный диод спирали накала трубки.
Фирмачи схему не дают, обычно рекомендуют поменять плату полностью.
Сообщение отредактировал Zom - Четверг, 10.Дек.2009, 16:32
ScreamerДата: Четверг, 08.Апр.2010, 15:36 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 33
инженер-электронщик
Moskow
Ув.коллеги-мастера, здравствуйте!
Аналогично, с тем же сценарием накрылся недавно и наш "ELITYS".
Вопрос такой: в самой трубе не могут ли стоять какие-нибудь элементы защиты нити накала?
Измеряем накал по сопротивл возле самого входа проводов в трубку - 0.
Вышеупомянутый транзисторный "ключ" и защитный диод установлены на основной плате, как я понял. Измерено, проверено - всё там ОК!
Наверное, труба - делу труба? shok
SIДата: Четверг, 22.Апр.2010, 17:22 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 97
R-техник
ЮФО
Есть ли электрические схемы платы дентальника Trophy "ELITYS"?
SI, если есть проблемы с аппаратом - описание в студию, если просто схемы нужны - то есть на это свой раздел.
А также к твоему сведению - аппарат "ELITYS", а "Trophy" это торговый бренд французского производителя - не путай!
Пост отредактируй или он будет перемещён.
renmaster
janekДата: Суббота, 08.Янв.2011, 02:58 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 108
инженер-электроник
москва
Таже ошибка, пока бегло посмотрел - нет 300 вольт на генераторе после включения, после нажатия кн.экспозиция начинает расти до 300 и ошибка.
Возможно реле неисправно?
Схем нет, надо рисовать.
levschaДата: Среда, 01.Июн.2011, 18:16 | Сообщение # 12
Сочи(Адлер)
Коллеги рентгенмастера, нужна ваша помощь.
Короче, вот фотка,в таком состоянии дентальник издает прерывистый. постоянный сигнал ... при нажатии кнопки. Переключения c 60 кV на 70 kV. Переключения не происходит, но писк прекращается и при нажатии высокого идет снимок. Отпускаем кнопку сигнал возобновляется ...
levschaДата: Среда, 01.Июн.2011, 18:20 | Сообщение # 13
Сочи(Адлер)
Нажатие на кнопки зубы. Сигнал не отключают ... включил самотестирование ... появилась вот такая надпись (вот еще фотка) - Incisor - что в переводе означает резец или передний зуб ... но сигнал не прекратился ... помогите кто чем может ... Сами мы неместные ... biggrin mail1
Сообщение отредактировал levscha - Среда, 01.Июн.2011, 18:21
levschaДата: Четверг, 02.Июн.2011, 09:23 | Сообщение # 14
Сочи(Адлер)
еще такой вопрос.кто знает.что это за кнопка.похожая на самолетик.в руководстве ее описания нет,хотя обо всех кнопках описано...именно она и горит во время сигнала...
bigДата: Пятница, 03.Июн.2011, 02:08 | Сообщение # 15
Цитата levscha ()
кнопка, похожая на самолетик
Крылья "самолёта" - резцы. Это кнопка для общего снимка прикуса, например, для диагностики кариеса, или для, так называемого, ортодонтического снимка.
Цитата levscha ()
включил самотестирование ... появилась вот такая надпись - Incisor
Вероятно, система сообщает, что есть проблема с вышеуказанной кнопкой. Может быть, она постоянно замкнута.
"Летайте самолётами Аэрофлота!"
levschaДата: Пятница, 03.Июн.2011, 08:34 | Сообщение # 16
Сочи(Адлер)
Ок спасибо big, yes буду смотреть, приезжал рентгенмастер, полдня возился, добился, что рентген выдал надпись перегрев и сейчас ждёт ЦУ из Москвы... unknown Пойду вскрою пульт, гляну кнопку ...
Пульт проверил в другой клинике и там такая же байда. Похоже, дело не в кнопке, а в самой плате пульта. С кнопками, похоже, всё хорошо ... При включении идёт сигнал и загораются все кнопки, после пульт тухнет и включается только при нажатии одной из кнопок, которые находятся в цепи друг с другом, но постоянно горит только одна, но она незалипшая ...
Народ, мож кто подскажет, где такой пульт по быстренькому нарыть? А то в поликлинике застой, щас придётся старый аппарат монтировать unknown
У кого доки есть на это чудо. Интересует как выставлять время съёмки и увеличивать мощность?
levschaДата: Воскресенье, 10.Июл.2011, 21:18 | Сообщение # 17
Сочи(Адлер)
Народ аналогичный визиограф...Айболит купил клинику с Б/У оборудованием,а как запустить внутриоральную камеру незнает...кто знает какие папки там открывать,если можно поподробней...я записую mail1
renmasterДата: Воскресенье, 10.Июл.2011, 22:38 | Сообщение # 18
Quote (levscha)
темка у тебя про дентальник - а марка самой программы по радиовизиографу где unknown
[p.s.]гадать тяжко, всеж лето wink biggrin [/p.s.]
Алекс-200Дата: Среда, 13.Июл.2011, 21:19 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 1197
Прошу помощи у специалистов, знающих устройство аппарата "ELITYS" от "Trophy" (как схему управления так и конструкцию моноблока).
Суть вопроса - при включении режимы устанавливаются, индикаторы светятся, но при попытке сделать снимок выдаётся сообщение «COOLING», сопровождаемое звуковым сигналом. После отпускания кнопки всё возвращается в исходное состояние.
Имея только "Руководство по эксплуатации", где сказано, что "Аппарат оснащен термореле ...", предположил, что датчик должен располагаться либо в моноблоке, либо в непосредственной близости от него.
После осмотра монтажа выяснено, что с блока управления в моноблок идут:
1. Два силовых провода первичной обмотки высоковольтного трансформатора (звонятся между собой и с проводом заземления).
2. Два силовых провода первичной обмотки трансформатора накала (звонятся между собой).
3. Силовой провод заземления (GND).
4. Через отдельный разъём подключены четыре сигнальных провода (перечисляю справа налево):
- обратная связь по анодному напряжению (звонится с контрольной точкой KV).
- 0В (звонится с контрольной точкой 0V и GND).
- обратная связь по анодному току (звонится с контрольной точкой mA).
- предположительно цепь датчика нагрева моноблока.
В моноблок уходят все перечисленные провода кроме силового заземлителя и сигнального провода 0В, которые присоединяются к корпусу моноблока снаружи.
При этом:
1. Силовой провод первичной обмотки высоковольтного трансформатора уходит в моноблок через термоконтакт (скорее всего биметалл), расположенный на внешней поверхности моноблока. Думаю, что этот термоконтакт исполняет аварийные функции и к сообщению «COOLING» отношения не имеет.
2. Сигнальный провод датчика нагрева уходит в моноблок через резистор 100 Ом и точка соединения с моноблоком не звонится ни с чем (на моноблоке). Относительно этого провода прошу ответить на вопросы:
- что из себя представляет датчик нагрева?
- если это биметалл, то каково его нормальное состояние (замкнут или разомкнут) и какие цепи он замыкает/размыкает?
- если это терморезистор, то каков его номинал и зависимость от температуры?
- если неисправность внутри моноблока, можно ли временно "обмануть" схему внешним монтажом?
levschaДата: Вторник, 19.Июл.2011, 10:04 | Сообщение # 20
Сочи(Адлер)
С визиографом пока повременим,давайте с рентгеном разберемся...короче,как мне объяснили айболиты,привезли б/у визиограф,который сделал пару некачественных снимков и перестал вообще работать,они начали пользоваться рентгеном.который то же сделал несколько снимков,потом начал тормозить,в смысле после одного снимка невозможно было сделать второй и нужно было подождать...короче все это подключено через 180Ватный бесперебойник обычного компа...рентген ошибку выдает-ERROR
Сообщение отредактировал levscha - Вторник, 19.Июл.2011, 16:18
SIДата: Пятница, 22.Июл.2011, 19:14 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 97
R-техник
ЮФО
Где то был такой аппарат, если ещё надо напиши.
levschaДата: Пятница, 23.Дек.2011, 19:40 | Сообщение # 22
Сочи(Адлер)
ДОЛГО ЖЕ Я ДО НЕГО ДОБИРАЛСЯ... biggrin С ВИЗИОГРАФОМ ПОКА ПОВРЕМЕНИМ...В КЛИНИКЕ НА ПУЛЬТЕ НЕБЫЛО ТОЧНО ВИДНО ОШИБКИ,ЗАБРАЛ ПЛАТУ,ГОЛОВУ И ПУЛЬТ...ПРИ ПРОВЕРКЕ ГОЛОВЫ НА ИСПРАВНОМ ДЕНТАЛЬНИКЕ,ВЫДАЛ ОШИБКУ
KV ERROR ,ВИДИМО ПРОБЛЕМА С ГОЛОВОЙ...МОЖНО ЛИ ЕЕ ПРИВЕСТИ В ПОРЯДОК ИЛИ ЖЕ ПОРА НОВУЮ ЗАКАЗЫВАТЬ...ДА И ЕЩЕ...ПРИ ПОПЫТКЕ СДЕЛАТЬ СНИМОК В КЛИНИКЕ...СНИМОК ПРОХОДИЛ ТОЛЬКО НА ДЕТСКОМ РЕЖИМЕ В ПЕРВОЙ ЭКСПОЗИЦИИ,ПРИ ПОПЫТКЕ ПОДНЯТЬ ЭКСПОЗИЦИЮ ИЛИ ПРЕЙТИ НА ВЗРОСЛЫЙ РЕЖИМ,ОШИБКА...
trualДата: Вторник, 25.Сен.2012, 15:22 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 113
Стоматология, стерилизация
Похожий дентальник, только уже Кодак таже ошибка: "POWER ERROR", при беглом осмотре обнаружил дохлую оптопару (как я понял для питания нити накала используется преобразователь микросхема VIPer22A) её тоже поменял.
Выше писали: "Обычно пробит транзистор "ключ" подачи U в питания накала трубки и защитный диод спирали накала трубки. Не понимаю кодак-схемотехнику - у накала поменял или где он этот ключ?
proff1279omegaДата: Среда, 26.Сен.2012, 12:29 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 217
Дентальник Elitys от бренда "Trophy" превратился в KODAK 2200 Intraoral.
Соответственно инструкцию пользователя можно найти, например:
http://www.repairfaq.org/sam/xray/Kodak2200man.pdf
Некоторая техническая информация :
http://www.humatem.org/fichier....tys.zip
Хорошо бы сделать хороший перевод.
МастерБакуДата: Четверг, 04.Окт.2012, 13:39 | Сообщение # 25
Цитата levscha , 19.Июл.2011) ()
180-ватный бесперебойник обычного компа
Дентальник во время снимка потребляет до 2-х кВт! Потому и сбоит. Так и электроника сгорит, и вообще дентальники не любят бесперебойники. Только стабилизатор типа ЛАТР, автоматический с моторчиком, и генератор.
МастерБакуДата: Четверг, 08.Сен.2016, 14:04 | Сообщение # 26
Искал доки, вышел на эту тему. Не то ...
Нашёл лучше, 157 стр., делюсь:
yeec.com/uploadimages1/forum/yingxiang/kodak/kodak2000.pdf
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 08.Сен.2016, 14:17
Vik_NikДата: Вторник, 20.Июн.2017, 10:05 | Сообщение # 27
Донецк
Чем закончилась история с аппаратом?
Столкнулись с такой же проблемой, ещё нужен тип газлифта в рычаге, а то совсем упал и не держит.
OlegoshДата: Суббота, 19.Авг.2017, 07:20 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 38
Сервис инженер
Кыргызстан
Ош
А схему никто так и не нашёл, тоже очень нужна для ремонта, если есть у кого - может поделитесь.
KlardДата: Вторник, 24.Сен.2019, 23:14 | Сообщение # 29
У меня портативный визиограф коротит на АКБ, разряжая его, а при включении ЗУ, индикатор ЗУ перестаёт светить, напряжения под нагрузкой нет. БП в норме, выдаёт заявленное.
Подскажите, я так понимаю, эта проблема касается и портативные аппараты других производителей, т.к. у себя прозвонил преднамеренно сильно затёртую маркировку производителем транзистора 15 02 и оказалось, что он полностью пробит, это о нём Вы говорили, как о ключе подачи напряжения?
И где искать диод накала трубки, рядом с этим транзистором?
И я так понимаю, внутри свинцовой коробочки стоит сама лампа рентгена и повышающий трансформатор, и от туда малость сочится масло сверху этого блока.
Какие провода являются какой обмотки (всего 7 - 5-жёлтых и 2-чёрных) и как правильно проверить на обрыв, КЗ и т.п. (есть обозначения на плате под разъём: TH,kV,mA,GND,F+,T1,T2,GND,B+) ?
vaneSKAДата: Воскресенье, Вчера, 12:58 | Сообщение # 30
Личная тема vaneSKA присоединена к этой специализированной теме. Жаль, что он не стал искать эту тему, в которой рассматривалась и его проблема.
vaneSKA, обязательно см. по ссылке-адресу - https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
Приветствую.
Имеется данный аппарат, при включении ошибка: "POWER ERROR".
Заместо 2-х предохранителей стояли, похоже, подшипники ...
Может у кого есть мануал или запчасти на него. Или кто сможет помочь, естественно не бесплатно.
1. Pentax EPK-i5000 ENDO...[hospial (27.Янв.2025)]
2. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (27.Янв.2025)]
3. Дентальный R-аппарат ...[vaneSKA (26.Янв.2025)]
4. Аппарат для RF-лифтин...[viren (25.Янв.2025)]
5. Маммограф Giotto Imag...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
6. Принтер Trimax TX 40 ...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
7. Светильники итальянск...[Trigunred (25.Янв.2025)]
8. Светильник Эмалед 500...[AlexanderRu (24.Янв.2025)]
9. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
1. Gravicapot[27.Янв.2025]
2. Orbb[27.Янв.2025]
3. Putinhuilo1488[27.Янв.2025]
4. Den_2102[27.Янв.2025]
5. arc0[27.Янв.2025]
6. Tehgroup[27.Янв.2025]
7. sterh5[27.Янв.2025]
8. HeeligeXLaH[27.Янв.2025]
9. Sklaus[26.Янв.2025]
10. Amandadwerceb[26.Янв.2025]
