Коллеги рентгенмастера, такой вопрос: рентген 2-а месяца как ремонтировали, меняли голову, ща снова такая же поломка - не включается высокое, пищит и пишет: "POWER ERROR" и не выключается, пищит пока не вырубишь питание полностью.
Оказалось всё банально, рентгенмастеров не дождались, ремонт у нас, демонтировал рентген, ну и меня попросили снять ему голову, чтоб рентгенмастера по приезду забрали, снимаю пластик, а там разъёмы разъехались, вот ошибочку и выдавал
Обычно пробит транзистор "ключ" подачи U в питания накала трубки и защитный диод спирали накала трубки. Фирмачи схему не дают, обычно рекомендуют поменять плату полностью.
Сообщение отредактировал Zom - Четверг, 10.Дек.2009, 16:32
Ув.коллеги-мастера, здравствуйте! Аналогично, с тем же сценарием накрылся недавно и наш "ELITYS". Вопрос такой: в самой трубе не могут ли стоять какие-нибудь элементы защиты нити накала? Измеряем накал по сопротивл возле самого входа проводов в трубку - 0. Вышеупомянутый транзисторный "ключ" и защитный диод установлены на основной плате, как я понял. Измерено, проверено - всё там ОК! Наверное, труба - делу труба?
Дата: Четверг, 22.Апр.2010, 17:22 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 97
R-техник
ЮФО
Есть ли электрические схемы платы дентальника Trophy "ELITYS"?
SI, если есть проблемы с аппаратом - описание в студию, если просто схемы нужны - то есть на это свой раздел. А также к твоему сведению - аппарат "ELITYS", а "Trophy" это торговый бренд французского производителя - не путай! Пост отредактируй или он будет перемещён. renmaster
Дата: Суббота, 08.Янв.2011, 02:58 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 108
инженер-электроник
москва
Таже ошибка, пока бегло посмотрел - нет 300 вольт на генераторе после включения, после нажатия кн.экспозиция начинает расти до 300 и ошибка. Возможно реле неисправно? Схем нет, надо рисовать.
Коллеги рентгенмастера, нужна ваша помощь. Короче, вот фотка,в таком состоянии дентальник издает прерывистый. постоянный сигнал ... при нажатии кнопки. Переключения c 60 кV на 70 kV. Переключения не происходит, но писк прекращается и при нажатии высокого идет снимок. Отпускаем кнопку сигнал возобновляется ...
Нажатие на кнопки зубы. Сигнал не отключают ... включил самотестирование ... появилась вот такая надпись (вот еще фотка) - Incisor - что в переводе означает резец или передний зуб ... но сигнал не прекратился ... помогите кто чем может ... Сами мы неместные ...
Дата: Четверг, 02.Июн.2011, 09:23 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
еще такой вопрос.кто знает.что это за кнопка.похожая на самолетик.в руководстве ее описания нет,хотя обо всех кнопках описано...именно она и горит во время сигнала...
Дата: Пятница, 03.Июн.2011, 08:34 | Сообщение # 16
Сочи(Адлер)
Цитатаbig ()
Может быть, она постоянно замкнута
Ок спасибо big, буду смотреть, приезжал рентгенмастер, полдня возился, добился, что рентген выдал надпись перегрев и сейчас ждёт ЦУ из Москвы... Пойду вскрою пульт, гляну кнопку ... .
Пульт проверил в другой клинике и там такая же байда. Похоже, дело не в кнопке, а в самой плате пульта. С кнопками, похоже, всё хорошо ... При включении идёт сигнал и загораются все кнопки, после пульт тухнет и включается только при нажатии одной из кнопок, которые находятся в цепи друг с другом, но постоянно горит только одна, но она незалипшая ... .
Народ, мож кто подскажет, где такой пульт по быстренькому нарыть? А то в поликлинике застой, щас придётся старый аппарат монтировать .
У кого доки есть на это чудо. Интересует как выставлять время съёмки и увеличивать мощность?
Дата: Воскресенье, 10.Июл.2011, 21:18 | Сообщение # 17
Сочи(Адлер)
Народ аналогичный визиограф...Айболит купил клинику с Б/У оборудованием,а как запустить внутриоральную камеру незнает...кто знает какие папки там открывать,если можно поподробней...я записую
Прошу помощи у специалистов, знающих устройство аппарата "ELITYS" от "Trophy" (как схему управления так и конструкцию моноблока). Суть вопроса - при включении режимы устанавливаются, индикаторы светятся, но при попытке сделать снимок выдаётся сообщение «COOLING», сопровождаемое звуковым сигналом. После отпускания кнопки всё возвращается в исходное состояние. Имея только "Руководство по эксплуатации", где сказано, что "Аппарат оснащен термореле ...", предположил, что датчик должен располагаться либо в моноблоке, либо в непосредственной близости от него. После осмотра монтажа выяснено, что с блока управления в моноблок идут: 1. Два силовых провода первичной обмотки высоковольтного трансформатора (звонятся между собой и с проводом заземления). 2. Два силовых провода первичной обмотки трансформатора накала (звонятся между собой). 3. Силовой провод заземления (GND). 4. Через отдельный разъём подключены четыре сигнальных провода (перечисляю справа налево): - обратная связь по анодному напряжению (звонится с контрольной точкой KV). - 0В (звонится с контрольной точкой 0V и GND). - обратная связь по анодному току (звонится с контрольной точкой mA). - предположительно цепь датчика нагрева моноблока. В моноблок уходят все перечисленные провода кроме силового заземлителя и сигнального провода 0В, которые присоединяются к корпусу моноблока снаружи. При этом: 1. Силовой провод первичной обмотки высоковольтного трансформатора уходит в моноблок через термоконтакт (скорее всего биметалл), расположенный на внешней поверхности моноблока. Думаю, что этот термоконтакт исполняет аварийные функции и к сообщению «COOLING» отношения не имеет. 2. Сигнальный провод датчика нагрева уходит в моноблок через резистор 100 Ом и точка соединения с моноблоком не звонится ни с чем (на моноблоке). Относительно этого провода прошу ответить на вопросы: - что из себя представляет датчик нагрева? - если это биметалл, то каково его нормальное состояние (замкнут или разомкнут) и какие цепи он замыкает/размыкает? - если это терморезистор, то каков его номинал и зависимость от температуры? - если неисправность внутри моноблока, можно ли временно "обмануть" схему внешним монтажом?
Дата: Вторник, 19.Июл.2011, 10:04 | Сообщение # 20
Сочи(Адлер)
С визиографом пока повременим,давайте с рентгеном разберемся...короче,как мне объяснили айболиты,привезли б/у визиограф,который сделал пару некачественных снимков и перестал вообще работать,они начали пользоваться рентгеном.который то же сделал несколько снимков,потом начал тормозить,в смысле после одного снимка невозможно было сделать второй и нужно было подождать...короче все это подключено через 180Ватный бесперебойник обычного компа...рентген ошибку выдает-ERROR
Сообщение отредактировал levscha - Вторник, 19.Июл.2011, 16:18
Дата: Пятница, 23.Дек.2011, 19:40 | Сообщение # 22
Сочи(Адлер)
ДОЛГО ЖЕ Я ДО НЕГО ДОБИРАЛСЯ... С ВИЗИОГРАФОМ ПОКА ПОВРЕМЕНИМ...В КЛИНИКЕ НА ПУЛЬТЕ НЕБЫЛО ТОЧНО ВИДНО ОШИБКИ,ЗАБРАЛ ПЛАТУ,ГОЛОВУ И ПУЛЬТ...ПРИ ПРОВЕРКЕ ГОЛОВЫ НА ИСПРАВНОМ ДЕНТАЛЬНИКЕ,ВЫДАЛ ОШИБКУ KV ERROR ,ВИДИМО ПРОБЛЕМА С ГОЛОВОЙ...МОЖНО ЛИ ЕЕ ПРИВЕСТИ В ПОРЯДОК ИЛИ ЖЕ ПОРА НОВУЮ ЗАКАЗЫВАТЬ...ДА И ЕЩЕ...ПРИ ПОПЫТКЕ СДЕЛАТЬ СНИМОК В КЛИНИКЕ...СНИМОК ПРОХОДИЛ ТОЛЬКО НА ДЕТСКОМ РЕЖИМЕ В ПЕРВОЙ ЭКСПОЗИЦИИ,ПРИ ПОПЫТКЕ ПОДНЯТЬ ЭКСПОЗИЦИЮ ИЛИ ПРЕЙТИ НА ВЗРОСЛЫЙ РЕЖИМ,ОШИБКА...
Дата: Вторник, 25.Сен.2012, 15:22 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 113
Стоматология, стерилизация
Похожий дентальник, только уже Кодак таже ошибка: "POWER ERROR", при беглом осмотре обнаружил дохлую оптопару (как я понял для питания нити накала используется преобразователь микросхема VIPer22A) её тоже поменял. Выше писали: "Обычно пробит транзистор "ключ" подачи U в питания накала трубки и защитный диод спирали накала трубки. Не понимаю кодак-схемотехнику - у накала поменял или где он этот ключ?
Дентальник во время снимка потребляет до 2-х кВт! Потому и сбоит. Так и электроника сгорит, и вообще дентальники не любят бесперебойники. Только стабилизатор типа ЛАТР, автоматический с моторчиком, и генератор.
Дата: Вторник, 24.Сен.2019, 23:14 | Сообщение # 29
Здравствуйте. У меня портативный визиограф коротит на АКБ, разряжая его, а при включении ЗУ, индикатор ЗУ перестаёт светить, напряжения под нагрузкой нет. БП в норме, выдаёт заявленное. Подскажите, я так понимаю, эта проблема касается и портативные аппараты других производителей, т.к. у себя прозвонил преднамеренно сильно затёртую маркировку производителем транзистора 15 02 и оказалось, что он полностью пробит, это о нём Вы говорили, как о ключе подачи напряжения? И где искать диод накала трубки, рядом с этим транзистором? И я так понимаю, внутри свинцовой коробочки стоит сама лампа рентгена и повышающий трансформатор, и от туда малость сочится масло сверху этого блока. Какие провода являются какой обмотки (всего 7 - 5-жёлтых и 2-чёрных) и как правильно проверить на обрыв, КЗ и т.п. (есть обозначения на плате под разъём: TH,kV,mA,GND,F+,T1,T2,GND,B+) ?
Дата: Воскресенье, 26.Янв.2025, 12:58 | Сообщение # 30
Личная тема vaneSKA присоединена к этой специализированной теме. Жаль, что он не стал искать эту тему, в которой рассматривалась и его проблема. vaneSKA, обязательно см. по ссылке-адресу - https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
Приветствую. Имеется данный аппарат, при включении ошибка: "POWER ERROR". Заместо 2-х предохранителей стояли, похоже, подшипники ... Может у кого есть мануал или запчасти на него. Или кто сможет помочь, естественно не бесплатно.
