ФЦ-1 архивация на DVD
ilyaДата: Воскресенье, 02.Дек.2012, 17:03 | Сообщение # 1
Кто знает про альтернативный метод хранения архивов
После 5 лет хранения двд диски до того износились что не читаются.Кто знает другой метод хранения.
Может на жесткий отдельный диск????
ilyaДата: Воскресенье, 02.Дек.2012, 17:06 | Сообщение # 2
Аппарат ФЦ-1 Электрон.ПО ЭОС
FeTДата: Воскресенье, 02.Дек.2012, 19:56 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 173
ПО рентгеновских аппаратов
Quote (ilya)
Как у них же по две копии должно писаться? Одна износилась, пользуйтесь второй или сделайте копию со второй!
Вообще, не советуют перенастраивать, очень много проблем может вылезти.
FAINTДата: Понедельник, 03.Дек.2012, 19:58 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 146
Простите,а почему так активно работают с архивными дисками, что они изнашиваются?Обычно в редком случае требуется кого-то просмотреть из архивных дисков.Чаще достаточно архива на жестком диске для хранения пациентов за 5 лет(в основном даже за 2-3 года).
alex219Дата: Среда, 05.Дек.2012, 14:49 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 115
Хабаровск
Какая версия эос ? У меня за два года база почти двести гиг, на диски не кидаем, переход на снимок при создании нового пациента почти минута, скриптами базу полечил, также тормозит, буду пробовать либо ставить заново, либо виртуальным диском кидать образы благо стоят теробатники. проблема появилась год назад принял аппарат на обслугу а там вируса и ошибки штатного жд, лечил перенес систему на новый жд, но остаётся опасность занести вируса при чтении со старых дисков архивов.копию 1000 высылал в питер ответа нет. так и воюем раз в месяц систему полечиш и работает.
renmasterДата: Среда, 05.Дек.2012, 20:48 | Сообщение # 6
Quote (alex219)
снимки скорей всего, сам файл базы такого размера быть не может unknown
Quote (alex219)
а клик на открытие того-же снимка в анализ сколько времени занимает?
sloniksДата: Четверг, 06.Дек.2012, 20:48 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 307
Вологда
Можно переустановить всё с нуля, перенести базу, снимки, файлы с настройками и т.д., отключить автозагрузку.
alex219Дата: Пятница, 07.Дек.2012, 02:01 | Сообщение # 8
Хабаровск
bin те снимки двести гигиены 1000 160 метров автозагрузку лишнее все убрал, для восстановления есть диск 040 потом система просит диск 060 его нет ,после 040 есть винда но пишет нет соединения с базой, машина 2400 ГГц двойной проц гигиены оперативки а перебирает файл 1000 около минуты, риск перестановка( на сайте есть версия 2.9) есть вероятность потерять пациентов, образ снял , поеду на следующей неделе ставить 2.9
alex219Дата: Пятница, 07.Дек.2012, 02:03 | Сообщение # 9
Хабаровск
открытие снимка если пациент уже в базе моментально, если от доктора описать а потом переходить на следующего то опять ждем
sloniksДата: Пятница, 07.Дек.2012, 06:41 | Сообщение # 10
Вологда
Сколько времени занимает открытие базы? переход от пациента к пациенту?
alex219Дата: Пятница, 07.Дек.2012, 09:53 | Сообщение # 11
Хабаровск
при создании пациента те при нажатии на снимок следующее окно открывается почти через минуту если пациент есть в базе то проблем нет все летает, при удалении пациента без оставления его в базе опять тормозит. а по пациентам которые уже существуют от одного к другому летает
safarДата: Понедельник, 10.Дек.2012, 23:32 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 66
Нужно ставить отдельный PACS на системе с RAID-6 на SATA-дисках.
Это гораздо надежнее, чем DVD. Я вел DVD-архивы с 2004 года. Некоторые DVD перестали читаться через 1 год, другие через 5.
Кстати в минздраве РТ в планах подключение к центральному архиву изображений Татарстана всех цифровых флюорографов в 2013 году. Если подождете, то мы к вам придем.
1. юзер[23.Дек.2024]
2. VladF[22.Дек.2024]
3. andrey162007[21.Дек.2024]
4. amgadm[20.Дек.2024]
5. Lerena[20.Дек.2024]
6. maxxv[20.Дек.2024]
7. shabalov10[20.Дек.2024]
8. ivaschkov2010pavevl[20.Дек.2024]
9. Alihanov[20.Дек.2024]
10. dimfo[20.Дек.2024]
