Проявочная машина SRX-101A ф.Konica Minolta (Япония)
AndrelectronikДата: Четверг, 06.Дек.2012, 17:37 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 109
Инженер мед-оборудования
НОВАЯ! 1 месяц в работе. Не досушивает снимки, инструкцию мои красавицы-медсёстры прое...(потеряли) ...
Гарантийщикам не дозвониться и не дождаться ... Жду их вторую неделю уже ...
Наверное, придётся самому вскрывать и смотреть печки ...
sloniksДата: Четверг, 06.Дек.2012, 19:45 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 307
Вологда
Растворы смешались..
terbunyДата: Четверг, 06.Дек.2012, 19:50 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 225
рентгенотехник
Пора менять растворы.
Алекс-200Дата: Четверг, 06.Дек.2012, 20:50 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1197
Цитата terbuny ()
менять растворы
Начните с фиксажа.
AndrelectronikДата: Четверг, 06.Дек.2012, 20:54 | Сообщение # 5
Честно говоря, первый раз слышу, чтоб при смешивании растворов снимки были мокрые ...
В разных машинах, когда подобное происходило, менялась либо лампа или керамика или нихром в стеклянной трубке (она же печка), либо полевики, симисторы, релюшки (в старых машинках по разному бывало исполнение), которые эти печки включали ...
Завтра скажу дамам, чтоб раствор сменили ... методом исключений пойду ...
Сообщение отредактировал Andrelectronik - Четверг, 06.Дек.2012, 20:57
medplusДата: Вторник, 13.Авг.2013, 14:16 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 305
специалист
Орёл
Проявочная машина SRX-101A. Нет инструкции по эксп. на русском.
Помогите, пожалуйста, кто имеет такую машинку.
speshlistДата: Вторник, 13.Авг.2013, 14:48 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 215
рентген, служба крови
Вологда
имеем такую у клиента, инструкция только печатная. Что интересует, уж не проблема ли с контаминацией растворов? Сервиса нет на неё?
medplusДата: Вторник, 13.Авг.2013, 21:44 | Сообщение # 8
специалист
Орёл
Сервиса нет.Простояла с декабря 2012 -теперь обязали работать на ней ,а тех.док. нет и как и счего начинать БОЛЬШОЙ вопрос!Поэтому всё что можно-давайте.Буду весьма признателен.
speshlistДата: Среда, 14.Авг.2013, 16:31 | Сообщение # 9
Вологда
Какие интересуют вопросы? Пользовательская есть? Выложил фотки подключения, но у нас убегает фиксаж безбожно. Хотелось бы узнать как она у вас подключена(если подключена).
От себя скажу что машина редкое говно. Никто из лаборантов не читает инструкции. После промывки отсеков их надо сначала собрать(установить рэки и крышку), а потом заполнять(причем автоматом). Да ещё и стартёр залить. В русскоязычной инструкции опечатка касательно стартера, там объем неправильно указан. С расходом непонятные дела совсем.
medplusДата: Четверг, 15.Авг.2013, 08:48 | Сообщение # 10
специалист
Орёл
spechlist (у) по порядку-иструкции пользоват.нет,подключена также как и ваша,но работать не могут-при монтаже не было растворов и поэтому не показали как и что делать, какие растворы рекомендуют заливать ,чтобы их закупить и т.д. и.т.п .Одним словом нужна инструкция ,чтобы начать работать.
speshlistДата: Пятница, 16.Авг.2013, 08:19 | Сообщение # 11
Вологда
Буду на месте сфоткаю инструкцию и выложу. Растворы тоже сфоткаю. Пока может к продавцам обратиться?
SanSanichДата: Пятница, 16.Авг.2013, 16:17 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 58
Инженер - испытатель
Майский
Васылаю документы
SRX-101A____.pdf (712.5 Kb)
SanSanichДата: Пятница, 16.Авг.2013, 16:19 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 58
Майский
И еще инструкцию.
SRX-101A____ver.pdf (982.7 Kb)
medplusДата: Пятница, 16.Авг.2013, 18:04 | Сообщение # 14
специалист
Орёл
SanSanich! ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО за инструкцию на SRX-101!!! Вот только в инструкции не сказано какими растворами ползоваться и что такое раствор стартера-проявитель или что-то другое?
Сообщение отредактировал medplus - Пятница, 16.Авг.2013, 21:48
SanSanichДата: Понедельник, 19.Авг.2013, 08:08 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 58
Майский
Стартовым раствором никогда не пользовался. Перед включением лучше залить в треки подготовленные растворы. Машине без разницы какие растворы, главное чтобы они соответствовали типу пленки.
speshlistДата: Понедельник, 19.Авг.2013, 08:28 | Сообщение # 16
Вологда
Стартер это маленькая баночка, заливается в проявитель после заправки. Заливать надо чуть-чуть, идет в комплекте с растворами.
medplusДата: Понедельник, 19.Авг.2013, 21:08 | Сообщение # 17
специалист
Орёл
У меня на обслуге Кодак и Оптимакс-там всё понятно и нет стартера,а здесь есть-его роль в машине?
speshlistДата: Вторник, 20.Авг.2013, 16:36 | Сообщение # 18
Вологда
Стартер инициирует проявитель. Какая-то хим-реакция для увеличения его полезных свойств.
Алекс-200Дата: Вторник, 20.Авг.2013, 16:46 | Сообщение # 19
В практике эксплуатации проявочных машин замечено, что свежеприготовленный раствор нормализуется по скорости и качеству на 2-3й день его использования.
Поэтому, если не заморачиваться с дополнительными хим. обработками, то разводить рабочие растворы следует за 2 дня до их замены в машине. Но жизнь лаборанта такова, что необходимость в свежих растворах возникает совершенно неожиданно. unknown
medplusДата: Вторник, 20.Авг.2013, 19:22 | Сообщение # 20
специалист
Орёл
ВСЕМ УЧАСТНИКАМ СПАСИБО!
lab11Дата: Понедельник, 14.Окт.2013, 12:05 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 40
РФ ЦЧР
Кто-нибудь знает где меняется цикл обработки (нужно увеличить). Есть 90,120 и 180 сек. Пленка не успевает зафиксироваться.
Меняется где то на плате, но где и каким резистором и где расположена плата? а так же где меняется температура (встроенного регулятора нет).
Алекс-200Дата: Понедельник, 14.Окт.2013, 19:53 | Сообщение # 22
DS1:3 - OFF, DS1:4 - OFF --- цикл 90c
DS1:3 - ON, DS1:4 - OFF --- цикл 120c
DS1:3 - OFF, DS1:4 - ON --- цикл 180c
medplusДата: Понедельник, 14.Окт.2013, 21:10 | Сообщение # 23
специалист
Орёл
Алекс-200-спасибо-ценная подсказка!
medplusДата: Понедельник, 07.Июл.2014, 19:05 | Сообщение # 24
специалист
Орёл
На лицевой панели нет регулятора температуры.
Регулируется-ли она внутри на плате?
В описании Т=34 гр.
Алекс-200Дата: Понедельник, 07.Июл.2014, 19:50 | Сообщение # 25
Внутри на плате с электроникой есть потенциометр VR7.
medplusДата: Понедельник, 07.Июл.2014, 20:13 | Сообщение # 26
специалист
Орёл
Спасибо!
А температуру измерять термометром?
ksv1979Дата: Среда, 12.Ноя.2014, 15:30 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 38
Астрахань
Случилась точно такая же беда (не досушивает снимки). Разобрал заднюю крышку корпуса и у видел, что не дует левый вентилятор, потрогал его, а он горячий. Заказали - ждём, как придёт - поставлю.
Сообщение отредактировал ksv1979 - Среда, 12.Ноя.2014, 15:34
ksv1979Дата: Четверг, 27.Ноя.2014, 14:16 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 38
Астрахань
Подскажите где запчасти можно прикупить?
terbunyДата: Пятница, 05.Дек.2014, 17:12 | Сообщение # 29
рентгенотехник
Вода переполняется и попадает в фиксаж. Я не могу понять, как устранить эту проблему.
Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите, пожалуйста.
vvv3vvvДата: Пятница, 05.Дек.2014, 18:15 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 103
электромеханик по рентг.
приморск
Может просто ограничить давление воды?
Краном или поставить прокладку ?... И не надо напрягаться.
Сообщение отредактировал vvv3vvv - Пятница, 05.Дек.2014, 18:15
Алекс-200Дата: Пятница, 05.Дек.2014, 19:31 | Сообщение # 31
terbuny, попробуй прочистить слив переполнения промывочной ванны.
terbunyДата: Суббота, 06.Дек.2014, 08:41 | Сообщение # 32
рентгенотехник
Алекс-200, прочистить можно было бы, если бы я их видил. При осмотре я не нашёл куда уходит вода при переполнении, т.е. я не увидел отверстие для слива.
Алекс-200Дата: Суббота, 06.Дек.2014, 15:06 | Сообщение # 33
Цитата terbuny ()
я не нашел куда уходит вода при переполнении
Если не получается из ванны, то есть смысл снять боковые стенки и посмотреть со стороны патрубков.
Каждая ванна должна иметь минимум два выхода (и соответственно два патрубка):
1. Сливной - идёт из дна ванны к запорному крану.
2. Переполнения - соединяет верхний уровень ванны с канализацией или ёмкостью для отработанного раствора.
webfoxДата: Воскресенье, 07.Дек.2014, 12:41 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 144
стажер
Китай
Цитата terbuny ()
Вода переполняется и попадает в фиксаж. Я не могу понять, как устранить эту проблему. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите, пожалуйста.
Там всё просто ))) Найди переливное отверстие на краю ванной и почистить его (замени трубки), также надо уменьшить напор воды.
vadmorozДата: Воскресенье, 07.Дек.2014, 17:36 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 217
Для нечала выстави машину по уровню,отрегулируй подачу воды,проконтролируй сливается ли она вообще
speshlistДата: Понедельник, 08.Дек.2014, 11:43 | Сообщение # 36
Вологда
Эти машинки очень хитрые. Во-первых, датчик уровня там очень плохой, обрати внимание на его состояние. Во-вторых напор действительно играет роль. И в-третьих, нельзя ставить рэки при заполненной машине, так как это сразу приводит к расплескиванию, что обычно персонал делает по старой памяти и по ошибочным советам неграмотных установщиков. Рэки должны быть установлены перед заполнением. Об этом в инструкции написано.
terbunyДата: Понедельник, 08.Дек.2014, 14:45 | Сообщение # 37
рентгенотехник
speshlist, спасибо, я посмотрю на напор воды.
Скажи, а есть ли в этой машине отверстие для слива перелива воды?
Если есть, то где оно находится?
terbunyДата: Среда, 10.Дек.2014, 15:11 | Сообщение # 38
рентгенотехник
Проблема устранена. Выставил машину по уровню и отрегулировал поток воды.
Всем большое спасибо.
terbunyДата: Четверг, 14.Май.2015, 16:23 | Сообщение # 39
рентгенотехник
На проявочной машине не загорается сигнал готовности. Температура проявителя 34, фиксажа 32. Уровень во всех бочках в норме.
Что может ещё влиять на работу?
Есть ли схема этой машины?
sidors63Дата: Понедельник, 10.Авг.2020, 15:18 | Сообщение # 40
инженер-электроник
Псков
При промывке отсеков периодически надо пользоваться очистителем. Каким? Может, кто знает контакты на приобретение. А пружинки рэков где кто берет? Дали на обслуживание изрядно запачканный аппарат, на котором ТО не делалось не разу за 2,5 года при интенсивной эксплуатации. Пытаюсь привести в порядок, но в инете нашел только описание нескольких очистителей и контакты на оптовые поставки.
1. Aleks23[26.Дек.2024]
2. aanubis99[26.Дек.2024]
3. Skyworker[26.Дек.2024]
4. stas_cool[26.Дек.2024]
5. Feederadi[26.Дек.2024]
6. NovikovAN4[25.Дек.2024]
7. qutab[25.Дек.2024]
8. alayura[25.Дек.2024]
9. BR[25.Дек.2024]
