Italray CLINOMAT на 3 рабочих места
id-053у3Дата: Пятница, 07.Дек.2012, 09:51 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 105
Чита
Аппарат Italray CLINOMAT на 3 рабочих места, после прохождения очередного метрологического контроля, соответствующие органы, проводившие измерения, выдали вот такое заключение: Не соответствует требованиям точность выполнения уставок анодного тока. Не соответствует требованиям линейность дозы излучения. И вот такую картинку ещё нарисовали(прикрепил к сообщению).
Может кто сталкивался с такими проблемами? Пока что нашел схемы питающего и пытаюсь разобраться как уставка тока происходит, мне показалось что по графику можно предположить, что проблема где-то на этапе преобразования сигнала уставки тока анода из цифровой формы в аналоговую, но в канадских схемах на питающее, подобных (так скажем) узлов схемы не обнаружил, а о том как самое питающее состыковано с пультом, никакой документации пока не нашел.
MeditelДата: Пятница, 07.Дек.2012, 22:31 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 213
Радиоинженер
ЦФО
Ну да , как то не пропорцианально, но инф. не хватает. Из поста видно-канадское питающее+Italray Pixel пульт(вероятно).
Quote (id-053у3)
Первым делом откалибруйте питающее, если не знаете как дайте более полную инф. о питающем типа: Pixel ........+
CPI..... , или что там еще-?
serg7vetrДата: Суббота, 08.Дек.2012, 10:01 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 225
волгоград
Калибруется очень неудобно, если это то питающее, о котором я думаю. Pixel, мать его. Простите. Подключается стрелочный вольтметр в бак, подаются различные токи , вносятся поправочные коэффициенты. Сочувствую. Где- то материалы были, если не найдешь, буду рыться.Поделюсь.
Алекс-200Дата: Суббота, 08.Дек.2012, 19:02 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1197
Quote (serg7vetr)
Пока нет информации о составе комплекса разговоры о процедуре калибровки не имеют практического смысла.
Из рекомендаций поставщиков: ЛЮБОЕ питающее устройство (даже УРП - 125/800 комплекса РУМ-20) должно не реже одного раза в год, а для интенсивно используемой трубки снимочных рабочих мест не реже двух раз в год, проходить калибровку системы накала каждого фокуса. При скрупулёзном выполнении этих рекомендаций проблем с Потребнадзором не возникает.
PS. Речь не идёт о питающих 5Д2, 9Л5, 10Л6, 12Ф7 и пр., работающих по внешней характеристике. Для них требования стандартов иные.
id-053у3Дата: Понедельник, 10.Дек.2012, 02:39 | Сообщение # 5
Чита
Meditel,
Quote (Meditel)
Питающее действительно PIXEL, вот информация с шильдика:
TYPE: GEN+IR201/A-B
PakhanДата: Понедельник, 10.Дек.2012, 10:01 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 57
Soviet Union
1. Не совсем понятно
Quote (id-053у3)
Они что РПУ вскрывали и к танку масметром подключались?
2. Наверное я что-то не понимаю в жизни, но эта бумажка - галимотья какая-то.
По исходным данным Ваш аппарат вполне влезает в требуемые 0,2 по линейности.
Может не стоит торопиться ломать технику, ее без Вас доломают.
id-053у3Дата: Понедельник, 10.Дек.2012, 10:51 | Сообщение # 7
Чита
Pakhan, К сожалению, а понятия не имею, что конкретно делали эти ребята из надзорной службы.
Quote (Pakhan)
А я никуда и не тороплюсь, протокол проверки датирован 8-ым октября, а наши рентгенологи принесли мне его где-то в начале ноября, а у меня соответственно, вот только сейчас появилось время, что бы попытаться разобраться с этой историей...ну и главная моя мотивация в этом вопросе: как бы чего не вышло, мало ли какая проверка придет, а сами то рентгенологи говорят, что аппарат нормально работает, как и всегда работал.
PakhanДата: Понедельник, 10.Дек.2012, 14:30 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 57
Soviet Union
Quote (Алекс-200)
касаемо данной конкретной темы - теже самые
Quote (id-053у3)
вот то-то и оно
сделал наглядный рассчет по Вашим данным , все там нормально с линейностью
5142037.pdf (9.3 Kb)
id-053у3Дата: Понедельник, 10.Дек.2012, 14:38 | Сообщение # 9
Чита
Pakhan,
Quote (Pakhan)
За это спасибо, но хотелось бы знать, как конкретно вы пришли к этим цифрам и к такому заключению....может быть можете посоветовать, что-то почитать по этому поводу, из теоретической части? Был бы очень признателен!
Алекс-200Дата: Понедельник, 10.Дек.2012, 19:16 | Сообщение # 10
Pakhan, по стандарту (текста под руками нет, поэтому номер не помню и в терминах могу быть не точен) линейность дозы регламентируется как в полном диапазоне уставок, так и в ограниченном, т.е. для двух соседних уставок. Роспотребнадзор "любит" полный диапазон. В спорной ситуации пришлось обратиться за разъяснениями во ВНИИИМТ. Смысл ответа сводился к следующему:
При испытаниях аппаратов, имеющих начальный участок регулирования анодного напряжения, следует применять методику ограниченного диапазона.
PakhanДата: Вторник, 11.Дек.2012, 13:25 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 57
Soviet Union
Quote (id-053у3)
из теоретической не могу, а из нормативной вполне
Quote (Алекс-200)
выкладываю
изучаем пункты 50.102.2; 50.105.4; приложение СС, таб. СС.2
ну и остальное не помешает для ликбеза
Quote (Алекс-200)
можно и для двух соседних, но геморра еще больше - 10 измерений, рассчитываем среднее. Потом еще 10, рассчитыаем среднее. Далее по формуле...
Что бы в такие дебри МЭК-а не залезать, ребята из САРК (ВНИИФТРИ, пос. Менделеево) измеряют полный диапазон. Их методу тоже выклыдываю. По ней и рассчитывал. Но тут не надо забывать, что опорное значение (мГр/мАс) здесь тоже среднее, а не как захотелось. На мой взгляд очень разумный подход
___60601-2-7-20.pdf (262.5 Kb) · 3273435.ppt (58.5 Kb)
1. юзер[23.Дек.2024]
2. VladF[22.Дек.2024]
3. andrey162007[21.Дек.2024]
4. amgadm[20.Дек.2024]
5. Lerena[20.Дек.2024]
6. maxxv[20.Дек.2024]
7. shabalov10[20.Дек.2024]
8. ivaschkov2010pavevl[20.Дек.2024]
9. Alihanov[20.Дек.2024]
10. dimfo[20.Дек.2024]
