ПроСкан-2000
saddam-095Дата: Суббота, 26.Янв.2013, 10:55 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 268
гудермес
В РЕЖИМЕ ХУДОЙ СНИМОК НЕ КАЧЕСТВЕННЫЙ ОДИН КРАЙ ТЕМНЫЙ А ДРУГОЙ СВЕТЛЫЙ. В ПОЦЕССЕ СНИМКА НАПРЯЖЕНИЕ СКАЧЕТ. В ОСТАЛЬНЫХ РЕЖИМАХ ВСЕ НОРМАЛЬНО.
alex219Дата: Суббота, 26.Янв.2013, 12:13 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 115
Хабаровск
снимок выложи, калибовка нужна скорее всего
sloniksДата: Понедельник, 28.Янв.2013, 11:57 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 307
Вологда
чем измеряли?
ток совпадает: если нет то нужна калибровка трубки.
После в любом случае калибровка детектора.
Да и руководство по монтажу прочтите!
serg7vetrДата: Среда, 30.Янв.2013, 09:02 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 225
волгоград
Задери ток и не парься. Все равно хуже не будет.
saddam-095Дата: Среда, 30.Янв.2013, 11:30 | Сообщение # 5
гудермес
окозалось что какойто чудо мастер якобы менял трубку кривымы руками и не доделал. обратив внимание на вертикальные полоски было принято решение что луч не попадает в щель. корректир на глаз и дефект устранился. понимаю что подняв напряжение можно было решить вопрос, но в этом режиме проходят дети. своих двоя. но все равно спасибо. вот ни как не могу повесить решено
saddam-095Дата: Среда, 30.Янв.2013, 11:34 | Сообщение # 6
гудермес
alex219, дружище научи неуча как повесить решено. нервы кипят
Алекс-200Дата: Среда, 30.Янв.2013, 17:43 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 1197
Глаз - алмаз shok
Самая нудная операция при юстировке. аппарата как раз и заключается в попадании в детектор луча, проходящего через щель, ПО ВСЕМУ СЕКТОРУ СКАНИРОВАНИЯ.
1. Superbo29[23.Дек.2024]
2. юзер[23.Дек.2024]
3. VladF[22.Дек.2024]
4. andrey162007[21.Дек.2024]
5. amgadm[20.Дек.2024]
6. Lerena[20.Дек.2024]
7. maxxv[20.Дек.2024]
8. shabalov10[20.Дек.2024]
9. ivaschkov2010pavevl[20.Дек.2024]
10. Alihanov[20.Дек.2024]
