Проявочная машина Kodak MXP2000
hohrulyacДата: Среда, 30.Янв.2013, 21:59 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 69
Русь-матушка
Очень надо! Или хотя бы подскажите коды ошибок и настройку параметров. Помогите, пожалуйста!
losthellДата: Четверг, 31.Янв.2013, 11:38 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 30
Инженер-электроник
http://trade.mtometeo.ru/files/data/ank3.0.0/files/adf1869_MXP-2000_instruktsija.pdf
с возможными ошибками
hohrulyacДата: Четверг, 31.Янв.2013, 20:06 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 69
Русь-матушка
огромное спасибо
babysh-mДата: Понедельник, 09.Сен.2013, 19:10 | Сообщение # 4
losthell, ссылка http://trade.mtometeo.ru/files....ija.pdf
У кого есть схема данного аппарата поделитесь пожалуйста.
Алекс-200Дата: Понедельник, 09.Сен.2013, 21:08 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1197
Панель управления очень похожа на "Оптимакс-Амико" (он же "Оптимакс"). Возможно и схемы близнецы-братья.
babysh-mДата: Вторник, 10.Сен.2013, 08:26 | Сообщение # 6
Алекс-200, У меня на руках нет схемы и на Оптимах.
KODAK MXP2000 имеет одну отвратительную особенность конструкции - плата процессора и ключей прикреплена параллельно под промывочным баком. Отсюда заложено орошение, видимо для охлаждения платы rofl , конденсатом с соответственными последствиями. Предлагаю для искоренения водных процедур на бак над платой наклеивать тонкий (до 5-6мм) утеплитель типа пенополиуретана.
генаfДата: Вторник, 10.Сен.2013, 08:33 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 611
медтехникl
babysh-m, мануал на Оптимакс
не прикрепился, хотя 2 мб
Сообщение отредактировал генаf - Вторник, 10.Сен.2013, 08:34
генаfДата: Вторник, 10.Сен.2013, 08:39 | Сообщение # 8
медтехникl
babysh-m, подгрузил в хранилище
http://www.medteh.info/load/86-1-0-2544
babysh-mДата: Вторник, 10.Сен.2013, 09:00 | Сообщение # 9
генаf, Спасибо, посмотрел похоже, но не то. Достаточно большие отличия от Кодака.
ЭрнанДата: Среда, 02.Окт.2013, 20:35 | Сообщение # 10
Инженер Пром-Электроники.
Эквадор
Кито
Okazivaetsia etot film processor PROTEC COMPACT2. V linke naidiotie service manual i druguyu tejnicheskuyu informatsiu po mnogim aparatam. schastlivo
http://www.frankshospitalworkshop.com/equipment/x-ray_user_manuals.html
Poka!!
Priviet iz Quito-Ecuador
Сообщение отредактировал Эрнан - Среда, 02.Окт.2013, 20:40
1. УЗИ Accuvix V10 ф.Sam...[MAPPER_1222 (11.Янв.2025)]
2. Вошер микропланшетный...[vvp (11.Янв.2025)]
3. Портативный анализато...[9767 (10.Янв.2025)]
4. КТ Brilliance СТ 64 ф...[Krazy_killer (10.Янв.2025)]
5. Маммограф L30 ф.Phili...[DemVNik (09.Янв.2025)]
6. Стол операционный ОУК...[sekos (09.Янв.2025)]
7. Литейная установка Du...[Юрий52 (09.Янв.2025)]
8. Градиентный усилитель...[Bettest (08.Янв.2025)]
9. Стоматустановка Chira...[werta (07.Янв.2025)]
1. Joma07[11.Янв.2025]
2. radikon04[11.Янв.2025]
3. Ericdoc[11.Янв.2025]
4. Dan1RX[10.Янв.2025]
5. beckman[10.Янв.2025]
6. vlam[10.Янв.2025]
7. maat[10.Янв.2025]
8. Qwerty1t[10.Янв.2025]
9. hrap13reg[10.Янв.2025]
10. Clamcaseroc[10.Янв.2025]
