Флюорограф малодозовый цифровой ФЦ-01 Электрон
SabresДата: Четверг, 07.Фев.2013, 02:41 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 266
US, CT, MRI
NA
Здравствуйте, коллеги!
Сегодня был на флюшке ФЦ-01 2007 г.в., EOS 2.9, которая поставлена на обслуживание и обнаружил ряд странностей, которые у меня не стыкуются с другими попадавшимися ранее электроновскими флюорографами ФЦ-01:
1) На разделе диска WORK - должна быть рабочая (черновая) база, с соответствующим файлом .gdb. Данного файла нет....
Обнаружил это, собственно говоря, когда хотел проверить черновую базу на целостность с помощью программы FBAdmin. А куда тогда записываются пациенты во время исследования?
2) Зашел на раздел BasaCl - там хранится клон основной базы 1000.gdb. Так вот: файл основной базы изменен 06.02.2012. После съемки очередного пациента. А файл клона базы, судя по информации о дате изменения файла - последний раз менялся в 2011 году...
Получается, что имеем только файл основной базы (который я проверил - он без ошибок, лечения не требуется, бэкап выполнен) - а параллельно в базу клон ничего не скидывается?
3) Когда приходит один и тот же пациент каждый год - рентгенолаборанты заводят его заново...а врач, этажом выше - имеет некие неудобности в поиске разных снимков одного и того же пациента - в плане лишних ударов пальцами по клавишам клавиатуры...Разве нельзя открыть пациента, даже если его прошлые снимки были заархивированы год-два назад и под этого пациента добавить исследование? На всех моих прошлых флюшках так и делалось...Значит здесь с этим есть проблема?
И ещё, напоследок...
Это относится к другому флюорографу. Вопрос в качестве факультатива: я первый раз встретил ФЦ-01 с ЭОС 2.9 у которого...нельзя сменить пользователя на Администратора!! Выбираю: завершение сеанса Лаборант...сеанс завершается итут же снова открывается сеанс лаборанта автоматом. В Лаборанте, соответственно, ничего не поменять, ПО по обслуживанию баз не запустить...
Встречал кто-либо подобные чудачества? unknown
Сообщение отредактировал Sabres - Четверг, 07.Фев.2013, 02:43
FeTДата: Четверг, 07.Фев.2013, 19:17 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 173
ПО рентгеновских аппаратов
Можно и это не имеет отношения ни к ФЦ, ни к ЭОС. Это чисто виндовая фича, когда прописана автоматическая загрузка конкретного пользователя. Что бы сменить пользователя нужно в момент когда меняете "Завершение работы" на "Сменить пользователя" удерживать левую кнопку "Shift".
FeTДата: Четверг, 07.Фев.2013, 19:21 | Сообщение # 3
Здесь проблема с персоналом. В карточке пациента должна быть кнопка типа "Найти похожих". Ей надо пользоваться.
Данные из базы, о всех пациентах, исследованиях и снимках хранится в 1000.gdb всегда.
1. Superbo29[23.Дек.2024]
2. юзер[23.Дек.2024]
3. VladF[22.Дек.2024]
4. andrey162007[21.Дек.2024]
5. amgadm[20.Дек.2024]
6. Lerena[20.Дек.2024]
7. maxxv[20.Дек.2024]
8. shabalov10[20.Дек.2024]
9. ivaschkov2010pavevl[20.Дек.2024]
10. Alihanov[20.Дек.2024]
