ПроСкан-7000
saddam-095Дата: Воскресенье, 24.Фев.2013, 18:50 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 268
гудермес
Доброго времени суток, всем!
Я тащусь от этих лаборантов, они целый год пользовались табуреткой и тут их приспичило.
Приехав и начав осмотр, выяснилось, что при нажатии клавиш "вверх-вниз" контакторы срабатывают, но нет движения, и судя по тишине, элетродвигатель не срабатывает.
Я проследил проводку от контактора и уткнулся в БЛОК - не знаю что это и зачем.
Прежде чем копать глубже, решил посоветоваться с порффи: друзья, какие есть соображения, или схемы, описание?
Буду благодарен за любую помощь.
serg7vetrДата: Понедельник, 25.Фев.2013, 09:12 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 225
волгоград
Два варианта. Если у тебя обычный 3-хфазный электромотор(стоит обычно на стационарном варианте), то поищи в районе контакторов фазосдвигающий конденсатор, проверь. На питание электромотора есть предохранитель, самое простое. Если у тебя штанга с маленьким моторчиком внизу у пола для подъема, то к ней идет еще и блок черного цвета Особая примета- в него втыкается разъем пятиштырьковый как на аудиовходах старых кассетных магнитофонах. Стоит на задней панели, привинчен. В нем трансформатор, выпрямитель и два реле. Питание 220 вольт. В реле подгорают контакты. Проверяется пинком по этому черному блоку. Если поехало- то оно. Самый поганый вариант это сам привод на штанге dance2 . Его снимать геморройно. У меня далее пинка и замены реле дело не доходило.
alex219Дата: Понедельник, 25.Фев.2013, 09:26 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 115
Хабаровск
в хранилище есть схема подъемника
shraДата: Понедельник, 25.Фев.2013, 11:53 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 43
Сервис - инженер
Петропавловск
Проверить предохранитель, конденсатор, напряжение входное на контакторах!
saddam-095Дата: Понедельник, 25.Фев.2013, 12:24 | Сообщение # 5
гудермес
не могу найти схему подъемника. может у кого есть скиньте на почту shok
saddam-095Дата: Понедельник, 04.Мар.2013, 21:10 | Сообщение # 6
гудермес
спасибо друзья за информацию.проблема была в том самом блоке точнее в реле.
1. Oleg_sss[23.Дек.2024]
2. Superbo29[23.Дек.2024]
3. юзер[23.Дек.2024]
4. VladF[22.Дек.2024]
5. andrey162007[21.Дек.2024]
6. amgadm[20.Дек.2024]
7. Lerena[20.Дек.2024]
8. maxxv[20.Дек.2024]
9. shabalov10[20.Дек.2024]
