Дентальник Амистом-1
StasrДата: Пятница, 01.Мар.2013, 06:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 189
инженер-медтехник
Попался дентальник Амистом прроизводства Рентген-комплект 2010 года.
Снимки получаются совсем недобитые, ошибок не выдает. По времени выдерживает, накал присутствует.
javohleДата: Понедельник, 04.Мар.2013, 10:48 | Сообщение # 2
ремонтник(инженер-єлектроник)
Моршын
я конечно не большой спец, накал присутствует - значит он в норме или может занижен? во вторых может трубка уже села, а может просто надо попробовать подстроить если есть возможность? в принципе, если апарат еще на гарантии - лучше обратиться к производителю. простите если глупостей понаписывал я в этом бизнесе недавно)
rodon79Дата: Воскресенье, 31.Мар.2013, 16:31 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 220
там был резистор для подстройки под сеть
sloniksДата: Понедельник, 01.Апр.2013, 14:55 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 307
Вологда
пленка недостаточно проявлена...
13thVoinДата: Понедельник, 01.Апр.2013, 16:40 | Сообщение # 5
Инженер по медоборудованию
Минск
порводку на трубке прозвони. может саму голову ушатали - масло подтекает
smith_66Дата: Понедельник, 01.Апр.2013, 17:51 | Сообщение # 6
на что снимаете (визиограф или пленка)?
StasrДата: Пятница, 05.Апр.2013, 07:47 | Сообщение # 7
инженер-медтехник
извините долго не отвечал другими голова забита. снимают на пленку. при проверке укрехом идут нули. тестер исправен проверяли на другом аппарате. и про какой резистор идет речь и кого он регулирует. как я понимаю пульт это только таймер, а на трубу только 220 подаетя и что.там можно отрегулировать?
МастерБакуДата: Пятница, 05.Апр.2013, 10:22 | Сообщение # 8
инновационная труба сдохла
http://eltech-med.com/ru/9
rodon79Дата: Пятница, 05.Апр.2013, 17:45 | Сообщение # 9
ну раз пульт это только таймер rofl то помочь не могу unknown ты его разбирал вообще
ZOPIKДата: Воскресенье, 09.Июн.2013, 22:58 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 60
электомех
Орен
Для этого есть техническая документация к аппарату, там подробно описано как устранить данную неисправность.
1. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
2. Ремонт рентгеновской ...[naiv (23.Дек.2024)]
3. ИВЛ Sechrist Millenni...[fyny (23.Дек.2024)]
4. Картриджи HIFU SMAS[sash19771 (21.Дек.2024)]
5. УЗИ Aloka Prosound Al...[ASPMaster (20.Дек.2024)]
6. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар эле...[shabalov10 (20.Дек.2024)]
7. ИВЛ для новорожденных...[top_ed (19.Дек.2024)]
8. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (19.Дек.2024)]
9. Аппарат передвижной «...[JesII (19.Дек.2024)]
1. vd159[23.Дек.2024]
2. nesh[23.Дек.2024]
3. zaidula89[23.Дек.2024]
4. Oleg_sss[23.Дек.2024]
5. Superbo29[23.Дек.2024]
6. юзер[23.Дек.2024]
7. VladF[22.Дек.2024]
8. andrey162007[21.Дек.2024]
9. amgadm[20.Дек.2024]
10. Lerena[20.Дек.2024]
