  • Страница 2 из 4
КРД стационарный "Медикс-Р-Амико" с питающим TOP-X 850HF
Frost_VДата: Среда, 03.Фев.2016, 10:14 | Сообщение # 41
Контроль параметров
Курчатов
Цитата serg7vetr ()
Выключи решетку на пульте и попробуй сделать снимок. У лаборантов это называется "снимок на столе".
Сталкивался с такой проблемой, поэтому сразу проверял и с решеткой и без решетки, нет высокого.....
Я уже передал полученную от ребят документацию сервисникам, они ковыряются. Если бы документация изначально была на месте, не было бы и всей этой переписки... В ней все доступно изложено, какие меры предпринимать.
serg7vetrДата: Среда, 03.Фев.2016, 11:00 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 225
волгоград
А снимок на ПСШ проходит? Или на ПСШ можно сделать только скопию? Если снимок на ПСШ делается и пульт не ругается, вполне возможно что трубка. Проверить можешь перестановкой трубок. Точнее, переменой штеккеров на генераторе и шнура на раскрутку анода. Хотя там пульт мудрый, и ошибку выдает, и вверху еще и сообщение пишет...
Сообщение отредактировал serg7vetr - Среда, 03.Фев.2016, 11:05
Anakonda2aДата: Среда, 03.Фев.2016, 18:27 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Ещё раз.
Марка стола?
Марка ПСШ?
Марка стойки?
Идут ли снимки на ПСШ?
Стойку ТОП-а открывать можно, не опломбировано, и если вы туда не полезете с молотком и пробником на лампочке, то никто претензий к вам предъявлять не будет. Как диагностировать если нет информации? На некоторых столах если стол не вывести из режима томограммы возможна такая ошибка, на некоторых столах данная ошибка может появиться если повредить кабель (разъем) к пульту стола, тоже очень часто бывает. Если проблема в питающем, то что можно вам сказать, если вы не знаете что там происходит (я тем более не знаю). Данная ошибка может появиться и при неправильной работе на аппарате, и при очень серьезной неисправности. Еще раз - документации на бумаге нет, ищите диск. Документация на бумаге денег стоит, поэтому последнее время схемы и описание поставляются на электронном носителе -экономия. Если на ПСШ снимки идут начал бы с проверки платы накала. А вообще смотрите блок контроллера (платы с индексом NR***, например NRCON) там много индикации и контрольных точек. Ну хотя бы, при появлении ошибки, сфотографируйте все платы NR***, так что бы было видно состояние светодиодов. Тогда можно попробовать сказать, что у вас произошло и что делать.
Serega45Дата: Пятница, 05.Фев.2016, 14:08 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 31
Курган
Добрый день. Проблема состоит в следующем. При производстве снимком с фотоэкспанометром на столе и стойке снимков происходит завышение мА более чем в 3 раза, КВ соответствуют установленным. Без фотоэкспанометра снимки проходят нормально, установленные значения соответствуют показаниям после снимка только иногда появляется ошибка 47, а описпния этой оштбки нет. Заранее благодарен.
Алекс-200Дата: Пятница, 05.Фев.2016, 14:48 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 1197
Цитата Serega45 ()
При производстве снимком с фотоэкспанометром ... происходит завышение мА более чем в 3 раза
Складывается впечатление, что завышаются не мА, а мАс.
Если это так, то относительно чего завышаются мАс? Ведь при работе с "фотоэкспанометром", а точнее с рентгенэкспонометром, реле мАс должно отключаться.
Anakonda2aДата: Пятница, 05.Фев.2016, 16:27 | Сообщение # 46
Подольск
Странные у вас утверждения. При работе с экспонометром значения мАс устанавливает экспонометр и как вы определили, что у вас превышение? При работе с экспонометром очень важно правильно делать укладку пациента, диафрагмирование поля снимка и правильный выбор полей экспонометра. Если вы делаете все это неправильно то значения мАс могут быть любыми, качество снимка тоже. Если у вас при снимке с экспонометром нет ошибки, то и претензий к значениям быть не может, просто персонал делает что-то не так. Если при работе с экспонометром получаются одинаково неправильные снимки при правильной работе персонала, то требуется настройка экспонометра.
ps( 47; 0) Набор значения мАс для экспозиции управляемое экспонометром было слишком мало.
Это чаще всего неправильная работа: укладка, диафрагмирование, выбор поля. Здесь экспонометр не набирает нужную экспозицию и аварийно прекращает работу. Это может быть неисправностью оборудования, но чаще всего неправильной работой персонала.
petroveechДата: Суббота, 06.Фев.2016, 08:42 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 1072
Иженер
Пустой снимок работает? Поля все по очереди проверяли? Стойка, если есть, как?
Serega45Дата: Суббота, 06.Фев.2016, 13:51 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 31
Курган
После произведения снимка на пульте управления выдаютя данные о снимке. При режиме 50 КВ 10 мас выдаётся следующее, 50 кВ 318мА время снимка, и это не зависит от того что лежит на столе или больной илинструментом или ничего нет. Н.а стойке снимков тоже самое. Такой ток при таком режиме, снимок получается перебитый, поэтому прошу вашей помощи.
Алекс-200Дата: Суббота, 06.Фев.2016, 15:07 | Сообщение # 49
Цитата Serega45 ()
50 кВ 318мА время снимка, ... Такой ток при таком режиме, .....
Вы не указали фокус. Но даже для малого фокуса нормальный ток для 50 кВ. Если Вы работаете в двухточечной системе уставок, то не возмущайтесь тем, что генератор работает на максимально допустимой мощности для выбранного фокуса.
Если хотите ограничить ток - переходите на трёхточечную систему.
Добавлю: чтобы работать с экспонометром важно знать его устройство (как минимум расположение полей) и какие снимки вообще можно с ним делать.
azrailДата: Воскресенье, 07.Фев.2016, 20:11 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 25
сервис инженер
Наро-Фоминск
какую то чушь несёте, выставите 80 кв 100 мА и 0,1 сек, что показывает обратная связь на пульте генератора?
azrailДата: Воскресенье, 07.Фев.2016, 20:13 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 25
сервис инженер
Наро-Фоминск
снимок делать без включения полей экспонометров
Serega45Дата: Воскресенье, 07.Фев.2016, 20:39 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 31
Курган
азраиль про чушь этл вы говорите, при работе с фотоэкспанометром время не выставлявляется.
Serega45Дата: Воскресенье, 07.Фев.2016, 20:44 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 31
Курган
Алекс-200 аппарат на этом режиме работает на малом фокусе, и такой ток для него очень большой, а за вариант с трёх точечной системой спасибо, но лаборанты не хотят надо подбирать режимы. Привыкли к хорошему, поэтому и прошу помощи, может у кого-то была подобная неисправность.
itso84Дата: Понедельник, 08.Фев.2016, 05:27 | Сообщение # 54
кемерово
R-аппарат: "МЕДИКС-Р-АМИКО", пульт: TOP-X 850 HF INNOMED.
Может кто подскажет, встречался с такой проблемой: включаешь рабочее место (пульт), просигналил, тест цифровых индикаторов прошел, загрузка программы, после загрузки пустой либо черный дисплей, и не высвечиваются цифровые индикаторы.
Проблема в программном обеспечении или защита врубается, блок управления или пульт мозг компосирует?
Произошло это все после аварии на ЛЭП, кто-то где-то кабель повредил, аппарат был выключен, единственное не отключили женщины центральный рубильник. При выключенном аппарате, пульт и блок управления находится в режиме ожидания включения, как в этот момент программное обеспечение может вылететь?
Совпадение?
Стол и стойка включаются, если отключить реле блокировки, все предохранители уцелели.
Алекс-200Дата: Среда, 10.Фев.2016, 18:07 | Сообщение # 55
Разумное предложение - проверить измерительные цепи генератора при снимке БЕЗ экспонометра.
Serega45, с Вами трудно общаться - Вы невнимательно читаете адресованные ВАМ сообщения и игнорируете призывы придерживаться общепринятой терминологии.
Например:
Цитата Алекс-200 ()
.... при работе с "фотоэкспанометром", а точнее с рентгенэкспонометром ...
azrailДата: Среда, 10.Фев.2016, 21:56 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 25
сервис инженер
Наро-Фоминск
Группа ошибок47: Экспонометр продублировал предел мАс
причина : Экспозиция остановлена в3-точечном режиме экспозиции с
экспонометром, потому что
измеренное значение мАс,
достигло1.5 значений
установленного значения
Действия :Проверьте параметры экспозиции.
Проверьте калибровку экспонометров.
Проверьте точность калибровки излучателя
Группа ошибок39: Отсутствие кВ на выходе
Действия : В генераторе имеющем опцию
рентгеноскопии, проверьте, чтоNRFIF/J12
связан сNRCON/J7.
Проверьте, есть ли высоковольтный пробой
в излучателе.
ПроверьтеIGBT, сигналы управленияIGBT,
тиристоры, сигналы управления тиристоров,
в/в бак.
azrailДата: Четверг, 11.Фев.2016, 21:01 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 25
сервис инженер
Наро-Фоминск
попробуйте залить прошивку пульта
azrailДата: Четверг, 11.Фев.2016, 21:05 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 25
сервис инженер
Наро-Фоминск
комплекс на гарантии или нет
RADIOTECHNICДата: Воскресенье, 14.Фев.2016, 19:02 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 37
Рентгеномеханик, электромеханик.
Если микросхема EPROM целая то попробуйте перезалить програмное обеспечение, была похожая проблема после того как на линии были работы резкое выключение питания во время высокого в итоге накрылась память,замена микросхемы, перезаливка прошивки, каллибровка аппарата, удачи.
Serega45Дата: Среда, 17.Фев.2016, 15:36 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 31
Курган
Тему можно закрывать. дело оказалось в мышах перегрызших кабели к рентгенэкспанометрам. Спасибо всем.
medintellДата: Понедельник, 29.Фев.2016, 13:54 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 104
Тюмень
Всем привет.
мои фоточки.
https://yadi.sk/i/xlpv5CtWpiTQQ https://yadi.sk/i/Mk9MFCW8piTQp https://yadi.sk/i/Eao4rTQnpiTRM https://yadi.sk/i/-i_Kwn9epiTRs
https://yadi.sk/i/oEY8XukTpiTSE https://yadi.sk/i/6Izk14_BpiTSc https://yadi.sk/i/tLACBqtxpiTTH
Вообщем ситуация такая. Во время томографии произошла какая то ошибка. Ни кто не помнит. Потом начал выдавать 39 ошибку, нет высокого. Трубка одна. Питающее 850. Ошибка выдаётся и в томо и в обычном режиме.
рентгеноскопии, проверьте, что NRFIF/J12
связан с NRCON/J7.
это пока не проверял. Связан подразумевается, что шлейфом соединён?
терристоры и танк оставлю на потом.
в излучателе.
я так понимаю, это пробой на трубке? если дрк показывает, некие значения дозы, значит разряд берётся же? (сам сенсор дрк находиться непосредственно на трубке)
Вот у меня ещё вопрос, от куда он берёт информацию по киловольтам, с трубки или с танка? если у него сервисный режим, что бы принудительно разряд шёл, хотя бы секунду. Что бы проверить на тп 17 напряжение.
Anakonda2aДата: Понедельник, 29.Фев.2016, 20:09 | Сообщение # 62
Подольск
Где? Стол? Питающее? Точное название стола? В питающем TOP-X-850 максимальный код группы ошибок - 25, код подгруппы - отдельная песня, но и там я цифры 39 не нашел.
Если ошибку выдает стол, то снимка может и не быть - нет готовности стола, нет снимка. А что-то конкретно, так задавайте точный вопрос с точным описанием оборудования.
Не обижайтесь, но вопрос у вас из серии: "На деревню, дедушке....". И пожалуйста, пока не убедитесь, что стол в порядке не лезьте в питающее, дороже встанет.
И гарантировано обеспечить клиенту ремонт на несколько тысяч зеленых. nea
medintellДата: Вторник, 01.Мар.2016, 07:23 | Сообщение # 63
Тюмень
Ошибка 39 на пульте. Вот точно такая же картина как в первом посту. Стол амиграф. Стол во время томографии только выдаёт ошибку, 23ю. Что то вроде не поступил сигнал на начало томо от пульта, что ли.
medintellДата: Вторник, 01.Мар.2016, 10:41 | Сообщение # 64
Тюмень
Проверил точки на nrcon. Tp17 kv ref 2v при установленных 69 кв. Вроде нормально. Тп20 кв фидбек примерно 1.2в при 69кв. Вроде не нормально. Ошибки лед2 три раза, лед3 девять раз мигает. Танк сел?
Anakonda2aДата: Вторник, 01.Мар.2016, 17:20 | Сообщение # 65
Подольск
Ошибка 39
Причина: Выходные кВ на излучателе ниже, чем 75 % установленного набора при экспозиции после 3 мсек для рентгенографии или после 300 мсек для рентгеноскопии.
Действие: В генераторе имеющем опцию рентгеноскопии, проверьте, что NRFIF/J12 связан с NRCON/J7. Проверьте, есть ли высоковольтный пробой в излучателе.
Проверьте IGBT, сигналы управления IGBT, тиристоры, сигналы управления тиристоров, в/в бак.
Это инструкция, от себя: отключите экспонометр, включите режим снимка на стойку и попробуйте сделать снимок. Если снимок пройдет проблема с экспонометром, если нет - смотри выше.
Anakonda2aДата: Вторник, 01.Мар.2016, 17:24 | Сообщение # 66
Подольск
С номерами кодов ошибок я погорячился, не ту документацию глянул.
medintellДата: Среда, 02.Мар.2016, 18:23 | Сообщение # 67
Тюмень
Anakonda2a, Слушай, в описании проверки танка, надо войти в сервисный режим на генераторе, не подскажешь как это сделать. Это нужно для проверки семитричности сигнала. написано войти в сервисный режим на генераторе,Калибровка, радиографическая калибровка. Все инструкции перечитал не нашёл.
Anakonda2aДата: Среда, 02.Мар.2016, 21:11 | Сообщение # 68
Подольск
Честно говоря я не помню что-бы для проверки танка нужен сервисный режим. В сервисном режиме вы можете посмотреть установочные параметры генератора, параметры последних экспозиций, таблицу ошибок, сделать все возможные настройки и калибровки. Но входа в сервисный режим мало - нужна программа (topxnr.exe) и интерфейсный кабель (поставляется вместе с аппаратом). Процедура входа в сервисный режим и работа в данной программе описаны в прилагаемом к документации файле "Калибровка генератора". Работа в сервисном режиме производителем генератора не приветствуется, одно неосторожное движение и ... Возврата назад не будет. Будет весьма дорогостоящий ремонт. По более детальным вопросам в личку.
medintellДата: Пятница, 04.Мар.2016, 10:24 | Сообщение # 69
Тюмень
Вообщем проверили всё, игбт, теристор, все сигналы, все кабеля. Проблема оказалась проста. В момент включения теристоров, на плате управления, пропадало питание 15в, а потом появлялось. Проблема была в контакте на блоке питания 15в.
Anakonda2aДата: Пятница, 04.Мар.2016, 16:11 | Сообщение # 70
Подольск
Ну вот, а вы говорили: сервисный режим, сервисный режим. 90% неисправностей можно (и нужно) устранить и без него. good
ViktorVSДата: Пятница, 11.Мар.2016, 10:49 | Сообщение # 71
У вас сообщений: 21
Инженер по ремонту
Здравствуйте, не стал плодить одинаковые темы, подскажите пожалуйста, аппарат точно такой же на 3 рабочих места, проблема: в процессе работы (уже после включения) возникает ошибка 2.2 (Неудачное переключение излучателя), если выключить аппарат и включить минут через 5 -10 аппарат работает нормально,и скопия и графия работают, рабочие места переключаются, через 30-40 минут работы ошибка повторяется.
Сообщение отредактировал ViktorVS - Пятница, 11.Мар.2016, 10:51
Anakonda2aДата: Пятница, 11.Мар.2016, 17:44 | Сообщение # 72
Подольск
Проверьте работу двигателя в течение переключение излучателя.
Если двигатель не работает:
 проверить светодиод LD14 ((Tube Chg (Изм. изл.)) на NRRAD. Если он не засветился, замените NRRAD.
 Кратковременно закоротите выводы 3-4 в U17 на NRRAD. Если двигатель переключателя излучателя функционирует, замените NRRAD.
 Кратковременно закоротите NRRAD/U17/3-4. Проверьте путь сигнала двигателя: NRTUS/J1/2-GND, NRTUS/J7/4-5, TXTTC/S1/1-2, двигатель /серый, синий. Замените плату или кабель, где пропадает сигнал.
Если двигатель работает, сдвиньте двигатель вручную и проверьте путь сигнала положения обратной связи: двигатель / коричнево - черный, TXTTC/S1/3-GND, NRTUS/J7/3-GND, NRTUS/J1/4-GND, NRRAD/J8/3-4.
Если не поможет то нужно бак разбирать и смотреть что там
medintellДата: Воскресенье, 05.Июн.2016, 12:08 | Сообщение # 73
Тюмень
не большой вопросик по скопии. Стол стоит биоскоп. При включении стола, на экране монитора горит пауза, то есть сама скопия не работает, как бы(трубка срабатывает, но так как я понимаю не получает ответа от куда то, она выключается . При попытке сделать простой снимок, снимок проходит, на плёнке есть изображение, она после снимка выезжает сразу, но выдаёт ошибку 12.15 . С блока, к которому подключен монитор, идёт два кабеля, один упр, второй абс, Я так понимаю, этот блок от куда то не получает сигнал и соответственно стоит в паузе. Так как аппарат достался к нам разобранным, мы вроде всё подсоединили, хотя может и не всё. Не подскажете на что обратить внимание?
Пока писал, вдруг подумалось, внутри блока не помню были провода или нет. Он же может не получать сигнал там где камера и экспонометр, ну или что там у него на верху ?
Anakonda2aДата: Воскресенье, 05.Июн.2016, 19:07 | Сообщение # 74
Подольск
Блок, к которому подключен монитор называется "БЦП". Ошибка 12.15 это ошибка шины - "Проблема программного обеспечения CAN или коммуникация.".
Сначала проверить все кабеля и разъемы - абсолютно все! Потом смотрите в питающем - какая индикация что показывает. БЦП на включение высокого не влияет, можете просто выключить его питание - скопия и снимки должны быть (на мониторе правда ничего не будет, и автоматика работать не будет). Проверьте состояние батарейки на плате процессора. Ну и опять те же грабли - информации недостаточно!
medintellДата: Вторник, 14.Июн.2016, 13:56 | Сообщение # 75
Тюмень
Развалилось крепление шлейфа(конектор) от камеры к блоку бцп. всё работает теперь отлично.
medintellДата: Вторник, 09.Авг.2016, 17:56 | Сообщение # 76
Тюмень
не знаю глупый вопрос наверное. Стол биоскоп. поддерживаемые форматы кассет 18х24 24х18 24x24 24x30 30x24 30x30 35x35. Вот у меня вопрос, какая разница между кассетами 18х24 и 24х18, 24х30 и 30х24(и есть ли они зеркальных размеров). К чему это я, на кассете написано 24х18, запихиваем широкой стороной, определяет правильно 24х18. Так же и 24х30, запихиваем узкой стороной, кассету определяет 24х30. Врачу надо 18х24, пихает кассету на которой написано 24х18 узкой стороной, аппарат не определяет тип кассеты. Ну и с 24х30 такая же ситуация. Говорит, что раньше так работало, типа кассету на 90 градусов поворачиваешь и всё определяет. Все кассеты других размеров видит как надо. Или что то в аппарате не так?
StasikДата: Среда, 10.Авг.2016, 04:47 | Сообщение # 77
У вас сообщений: 341
Красноярский край
В механизме захвата кассеты есть датчики, смотри их.
У меня Биоскоп 18х24 кассету вообще узкой стороной не захватывает, только широкой.
Сообщение отредактировал Stasik - Среда, 10.Авг.2016, 05:16
Anakonda2aДата: Среда, 10.Авг.2016, 15:41 | Сообщение # 78
Подольск
А как определяет остальные размеры кассет?
Если стол-штатив от BMI то вам нужно в настройки. Внутри ЭСУ есть флешка и ее содержимое часто теряется. Если это так, то нужно ее восстановить.
Рекомендуется после настройки стола снять копию. Запросить содержимое вашей флешки (без настроек) можно на амико, или попробовать перенастроить существующее ПО (СНАЧАЛА СНЯТЬ КОПИЮ). Инструкция по настройке стола прилагается, покопайтесь в документации.
medintellДата: Четверг, 11.Авг.2016, 18:03 | Сообщение # 79
Тюмень
Anakonda2a, остальные размеры кассет определяет нормально. Проблемы только с 18х24 и 24х30, их определяет тоже, но только в одном положении. Например 24х30 широкой стороной если вставлять определяет как 30х24, а когда надо 24х30 , то есть вставлять узкой стороной уже не определяет. У 18х24 таже ситуация, только наоборот. То есть если вставлять стороной 24 кассеты не определяются. Нету кассеты на 24х24, так бы то же испытал на ней. Остальные кассеты 30х30 и 35х35 определяются нормально.
По поводу инструкции надо сделать это:
Цитата
6.3.1 УСТАНОВКИ КАССЕТЫ (Setup cass)
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Перемещайте держатель кассеты медленно при выключенном
поворотном столе, чтобы избежать повреждения пульта
управления ЭСУ.
Внимание:
Микропереключателя , установленные в ЭСУ отрегулированы в течение
испытаний на заводе изготовителе, и их регулировка требуется в случае
крайней необходимости.
1. Установить кассету в держатель кассеты и переместите держатель кассеты в
бункерное положение до срабатывания концевого микропереключателя.
2. Измерить расстояние между краем входного отверстия и краем кассеты
(обозначьте его как измерение A). Смотрите рисунок 6.5.
Измеренное значение должно быть приблизительно 522 - 527 мм.
Войти в меню Установки ЭСУ (Setup seriog), далее в подменю Установки
кассеты (Setup cass). Держатель кассеты автоматически переместится в
заданное положение проверки, которое находится около входного отверстия
ЭСУ.
4. Измерить расстояние между входным отверстием ЭСУ и краем кассеты
(обозначьте его как измерение B (ошибка - значение ссылки не было
найдено)). См. рисунок 6.7.
ну и далее по тексту
Anakonda2aДата: Четверг, 11.Авг.2016, 19:08 | Сообщение # 80
Подольск
В случае неисправности SD-карты в аппарате Биоскоп или её отсутствия, необходимо поставить новую SD-карту, для этого нужно сделать следующие действия:
1. Поместить новую SD-карту в картридер (переходник для подсоединения к usb-порту на персональном компьютере).
2. Вставить картридер в usb-порт на персональном компьютере.
3. Произвести форматирование SD-карты в файловой системе FAT следующим образом:
а. В «Мой компьютер» визуально найти SD-карту и нажатием на ней правой кнопкой
мыши (mouse2) выбрать в открывшемся меню «Форматировать».
б. В появившемся окне выбрать тип файловой системы – FAT и нажать на кнопку
«Начать». Компьютер в автоматическом режиме произведёт форматирование SD-
карты.
4. Записать на отформатированную SD-карту файлы из папки «скачать на SD-карту».
5. Безопасно извлечь картридер с SD-картой из персонального компьютера, извлечь SD-карту из картридера и поместить её в Биоскоп на плату «SFD KEYBOARD».
6. Далее произвести настройку Биоскопа из режима “Setup”.
Ну или стереть содержимое файлов DATI_TS.txt и DATISFD.txt и заново произвести настройку стола. Папочка с файлами должна быть на прилагаемом к аппарату диске. Если диска нет то лучше позвонить на АМИКО. Если нет желания звонить напишите в личку, но имейте ввиду, что моя версия карты может отличаться от вашей.
  • Страница 2 из 4
1. mirtomografii[22.Янв.2025]
2. Барсуков[22.Янв.2025]
3. ra9ane[22.Янв.2025]
4. dx183[22.Янв.2025]
5. Ask_01[22.Янв.2025]
6. Kitaboi[22.Янв.2025]
7. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
8. WanWeyden[22.Янв.2025]
9. Kirill1986[22.Янв.2025]
10. Alexeo[22.Янв.2025]
