Радиовизиограф SOPIX2
ЛомастерДата: Понедельник, 11.Мар.2013, 08:26 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 195
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/07158 от 09.06.2010 года на Система стоматологической визиографии Sopix² (Сопикс²), производства французской компании SOPRO, ZAC Athelia IV Avenue des Genevriers.
https://vetshop.pro/sopix2-sistema-komputernoy-viziografii-razmer-1-2/
https://medregion.su/product....n-group
Очередной гем... на мою ...
Всего год поработали на новом визиографе и вот те на! ...
Вечером работали нормально, выключили компьютер, утром включают наоборот ничего нормально не работает.
Пробовал перезагружать программу, перезагружать Windows XP, пробовал использовать разные компьютеры для загрузки ОС, и программы SOPRO Imaging. Ничего не помогает.
Кто-то может имел дело с такими датчиками - "SOPRO2".
TechnoMedДата: Среда, 13.Мар.2013, 05:42 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 70
Омск
Дело то имеем и довольно часто. Вот только ремонтопригодность датчиков оставляет желать лучшего. Отдельное внимание уделяем кабелю, тонкие, хлипкие и обрыв или перелом, может являться причиной не определения датчики в ОСи и программе в частности. Прозвонить по "известной" схеме точно не получиться, так что по "волосам" скорее придется смотреть при вскрытие корпуса датчика.
ЛомастерДата: Среда, 13.Мар.2013, 06:41 | Сообщение # 3
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
Как то хотел попробовать разобрать датчик Dr Suni дохлый номер, и к проводам не подобраться, у этого датчика как будто есть такая возможность, но начала спрошу согласие у владельцев датчика , если они согласятся на такую диагностику то тогда буду пробовать.
elsycomДата: Среда, 17.Июл.2013, 08:00 | Сообщение # 4
Томск
На таком же визиографе, периодически при снимке, выплывает окно с черным снимком, и исчезает в неизвестном направлении. Год назад поменяли комп на нотбук, сначала работал нормально, теперь опять началось: - один снимок черный другой нормальный. Может кто сталкивался с проблемой?
УфамедДата: Среда, 04.Сен.2013, 19:22 | Сообщение # 5
Ufa, инженер
Ufa
Кто нибудь пробовал разобрать датчик(сенсор) Sopix2?
Кабель перекусило вплотную к датчику, перепаять не получается, датчик вроде не разбирается, может удаться вскрыть, но как пока не знаю, может кто то проводил ремонт таких датчиков?
dantist34Дата: Четверг, 05.Сен.2013, 12:40 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 180
волгоград
Уфамед, работа очень ювелирная, "волски" припаены к матрице серебром, поэтому практически мало кто берется. обычно в таких случаях рекомендут покупку нового датчика, тем более врач не захочет платить за твои труды "реальные" деньги
dantist34Дата: Четверг, 05.Сен.2013, 12:43 | Сообщение # 7
волгоград
Ломастер, посмотри разъём USB, может причина в нём.
МастерБакуДата: Четверг, 05.Сен.2013, 13:04 | Сообщение # 8
Цитата (dantist34)
рекомендую покупку нового датчика, тем более врач не захочет платить за твои труды "реальные" деньги
+100 yes
goldgenaaДата: Пятница, 14.Фев.2014, 16:30 | Сообщение # 9
Донецк
Доброго дня.
У меня была такая проблема: датчик очень чувствителен к напряжению на USB, должно быть 5 +/ - 2%.
При мал отклонении экран серый, снимка нет.
goldgenaaДата: Пятница, 14.Фев.2014, 16:32 | Сообщение # 10
Донецк
НАПР НА ДАТЧИКЕ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ В НАСТРОЙКАХ В ПРОГРАММЕ
stomservДата: Среда, 05.Мар.2014, 16:55 | Сообщение # 11
Инженер (стоматология)
Харьков
Дабы не плодить новую тему - спрошу здесь.
Где написано как из архива базу пациентов вставить в программу. Снимок в архиве есть (94.png и 94.PNG.SPV), а в пациенте нет ... :-(
А по проводам, паял только другую систему. Там, вроде, всё на обычном припое. Серебром это круто!!! Т.е. по температуре ...
stomservДата: Четверг, 20.Мар.2014, 14:03 | Сообщение # 12
Харьков
Пост выше можно удалить :-)) Протупил...
... Короче, датчик разбирается и всё возможно. Возможно даже сам корпус не разбирать :-)) Но в таком случае нужно стать на 10 мин. "стоматологом-ювелиром-электронщиком". Если есть необходимость скину фото. К стати, по теме у меня другой вопрос. Датчик работает (на другом блоке), а в родном не видится! В меню датчика ошибка напряжения, и т.д. Как быть?? В корпусе 2 USB-контроллера зачем? Короче электронщики присоединяйтесь!!! :-)
p/s/ Есть ещё OWANDY не рабочий. :-). Который в ПК в место CD :-))))))). Но пока засунуть не куда.... :-))
stomservДата: Понедельник, 31.Мар.2014, 12:59 | Сообщение # 13
Харьков
Ребяяята!
Давайте поговорим про ЭТО ! :-))) Если есть у кого электронная схема адаптера, или как она работает, какие сигналы, и т.д.? И зачем 2-а USB контроллера? ...
Короче, тема интересная. Давайте про ЭТО ! :-)))))))
ustarДата: Воскресенье, 01.Мар.2015, 21:19 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 278
деревня
При перепаде напряжения в сети, Перестал работать датчик. пробовал установить на вин 7 с совместимостью с xp и т.д.
У нее в комплекте один диск с драйверами. С этой фирмой столкнулся впервые. у кого есть драйвера совместимые с вин7
Сообщение отредактировал ustar - Воскресенье, 01.Мар.2015, 21:38
УфамедДата: Суббота, 05.Мар.2016, 20:24 | Сообщение # 15
Ufa, инженер
Ufa
Разобрал датчик от радиовизиографа Sopix2 по причине обрыва провода у основания датчика.
Случайно повредил гибкий шлейф, соединяющий кабель с матрицей.
Можно ли интересно подобрать подобный шлейф от другого оборудования, может у кого есть опыт?
Другой вариант - попробовать найти нерабочий датчик с целым шлейфом.
Фото шлейфа.
sergey1212Дата: Среда, 19.Дек.2018, 12:25 | Сообщение # 16
ассистент
Калининград
Есть проблема с установкой купленной версии 2.50 на Windows XP.
Кто может дать рабочую ссылку на скачивание более старой версии программы, которая работает под ХР?
Драйвер установлен, но предыдущая версия 1.30 не хочет с ним работать.
stomservДата: Среда, 19.Дек.2018, 18:31 | Сообщение # 17
Харьков
Цитата sergey1212 ()
... 2_0_272_0 версия есть. 2013г.в. за-rar-ю...)) дам ссылку. это копия всего диска 600 мб.
SenergyДата: Среда, 17.Июл.2019, 13:42 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 196
Инженер по сервису
Парни, всем привет!
Кто-нибудь может поделиться программой (Инсталяшка) SOPRO Imaging?!
Куда-нибудь в облако скиньте, пожалуйста. drinks
stomservДата: Среда, 17.Июл.2019, 18:19 | Сообщение # 19
Харьков
Вечером могу скинуть. Если не найдётся раньше.
Есть разные версии ... Можно письмо в личку ...
SenergyДата: Четверг, 18.Июл.2019, 11:10 | Сообщение # 20
Инженер по сервису
Решение нет, нужно ПО (датчик 2011г.в.) unknown
Спасибо огромнейшее good
ShturmanДата: Четверг, 18.Июл.2019, 14:20 | Сообщение # 21
Стоматология
Пермь
Добрый день, товарищи!
Столкнулся с такой проблемой, радиовизиограф SOPIX2, программа SOPRO Imaging 1.71.
Время от времени не делает снимки, вместо изображения появляется "туман".
Сам рентген проверял, в норме, делает снимки на плёнке.
При перезагрузке ноутбука проблема на некоторое время исчезает и опять. При запуске программы, выходит окно: "Не удалось найти компонент" (фото прикрепил). Может причина в этом? Либо в самом радиовизиографе?
Добавил несколько фото:
Сообщение отредактировал Shturman - Четверг, 18.Июл.2019, 14:32
ramuelДата: Вторник, 28.Сен.2021, 17:41 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 24
Руководитель инженерного отдела
stomserv, добрый день!
Поделитесь, пожалуйста, программой Sopro), датчик 2009 года.
ramil.babaev@mail.ru
8 (985) 563-28-28
Сертифицированный инженер по мед.оборудованию.
Сообщение отредактировал ramuel - Вторник, 28.Сен.2021, 17:42
RReaganДата: Четверг, 07.Мар.2024, 13:02 | Сообщение # 23
механик
киров
После разборки, перепайки картинка состояния датчика изменилась. Но он всё равно не видит снимок ... nea
Сообщение отредактировал RReagan - Четверг, 07.Мар.2024, 13:59
1. Лампы щелевые различн...[Antonyo (01.Фев.2025)]
1. AlexeyLyut161[01.Фев.2025]
2. vallik[31.Янв.2025]
3. Alex01041985[31.Янв.2025]
4. stadlv[31.Янв.2025]
5. nikamashukova[31.Янв.2025]
6. Fortis-it[31.Янв.2025]
7. kilot[31.Янв.2025]
8. cardiosib[31.Янв.2025]
9. CatSW[30.Янв.2025]
10. MaratI[30.Янв.2025]
