Очередной гем... на мою ... Всего год поработали на новом визиографе и вот те на! ... Вечером работали нормально, выключили компьютер, утром включают наоборот ничего нормально не работает. Пробовал перезагружать программу, перезагружать Windows XP, пробовал использовать разные компьютеры для загрузки ОС, и программы SOPRO Imaging. Ничего не помогает. Кто-то может имел дело с такими датчиками - "SOPRO2".
Дело то имеем и довольно часто. Вот только ремонтопригодность датчиков оставляет желать лучшего. Отдельное внимание уделяем кабелю, тонкие, хлипкие и обрыв или перелом, может являться причиной не определения датчики в ОСи и программе в частности. Прозвонить по "известной" схеме точно не получиться, так что по "волосам" скорее придется смотреть при вскрытие корпуса датчика.
Как то хотел попробовать разобрать датчик Dr Suni дохлый номер, и к проводам не подобраться, у этого датчика как будто есть такая возможность, но начала спрошу согласие у владельцев датчика , если они согласятся на такую диагностику то тогда буду пробовать.
На таком же визиографе, периодически при снимке, выплывает окно с черным снимком, и исчезает в неизвестном направлении. Год назад поменяли комп на нотбук, сначала работал нормально, теперь опять началось: - один снимок черный другой нормальный. Может кто сталкивался с проблемой?
Кто нибудь пробовал разобрать датчик(сенсор) Sopix2? Кабель перекусило вплотную к датчику, перепаять не получается, датчик вроде не разбирается, может удаться вскрыть, но как пока не знаю, может кто то проводил ремонт таких датчиков?
Уфамед, работа очень ювелирная, "волски" припаены к матрице серебром, поэтому практически мало кто берется. обычно в таких случаях рекомендут покупку нового датчика, тем более врач не захочет платить за твои труды "реальные" деньги
Доброго дня. У меня была такая проблема: датчик очень чувствителен к напряжению на USB, должно быть 5 +/ - 2%. При мал отклонении экран серый, снимка нет.
Дабы не плодить новую тему - спрошу здесь. Где написано как из архива базу пациентов вставить в программу. Снимок в архиве есть (94.png и 94.PNG.SPV), а в пациенте нет ... :-( А по проводам, паял только другую систему. Там, вроде, всё на обычном припое. Серебром это круто!!! Т.е. по температуре ...
Дата: Четверг, 20.Мар.2014, 14:03 | Сообщение # 12
Инженер (стоматология)
Харьков
Пост выше можно удалить :-)) Протупил... ... Короче, датчик разбирается и всё возможно. Возможно даже сам корпус не разбирать :-)) Но в таком случае нужно стать на 10 мин. "стоматологом-ювелиром-электронщиком". Если есть необходимость скину фото. К стати, по теме у меня другой вопрос. Датчик работает (на другом блоке), а в родном не видится! В меню датчика ошибка напряжения, и т.д. Как быть?? В корпусе 2 USB-контроллера зачем? Короче электронщики присоединяйтесь!!! :-)
p/s/ Есть ещё OWANDY не рабочий. :-). Который в ПК в место CD :-))))))). Но пока засунуть не куда.... :-))
Дата: Понедельник, 31.Мар.2014, 12:59 | Сообщение # 13
Харьков
Ребяяята! Давайте поговорим про ЭТО ! :-))) Если есть у кого электронная схема адаптера, или как она работает, какие сигналы, и т.д.? И зачем 2-а USB контроллера? ...
Короче, тема интересная. Давайте про ЭТО ! :-)))))))
Дата: Воскресенье, 01.Мар.2015, 21:19 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 278
деревня
При перепаде напряжения в сети, Перестал работать датчик. пробовал установить на вин 7 с совместимостью с xp и т.д. У нее в комплекте один диск с драйверами. С этой фирмой столкнулся впервые. у кого есть драйвера совместимые с вин7
Сообщение отредактировал ustar - Воскресенье, 01.Мар.2015, 21:38
Дата: Суббота, 05.Мар.2016, 20:24 | Сообщение # 15
Ufa, инженер
Ufa
Разобрал датчик от радиовизиографа Sopix2 по причине обрыва провода у основания датчика. Случайно повредил гибкий шлейф, соединяющий кабель с матрицей. Можно ли интересно подобрать подобный шлейф от другого оборудования, может у кого есть опыт? Другой вариант - попробовать найти нерабочий датчик с целым шлейфом. Фото шлейфа.
Есть проблема с установкой купленной версии 2.50 на Windows XP. Кто может дать рабочую ссылку на скачивание более старой версии программы, которая работает под ХР? Драйвер установлен, но предыдущая версия 1.30 не хочет с ним работать.
Дата: Четверг, 18.Июл.2019, 14:20 | Сообщение # 21
Стоматология
Пермь
Добрый день, товарищи! Столкнулся с такой проблемой, радиовизиограф SOPIX2, программа SOPRO Imaging 1.71. Время от времени не делает снимки, вместо изображения появляется "туман". Сам рентген проверял, в норме, делает снимки на плёнке. При перезагрузке ноутбука проблема на некоторое время исчезает и опять. При запуске программы, выходит окно: "Не удалось найти компонент" (фото прикрепил). Может причина в этом? Либо в самом радиовизиографе? Добавил несколько фото:
