ФМЦс "Проскан-7000"
HulkДата: Среда, 13.Мар.2013, 21:14 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 32
При включении снимка подача высокого напряжения длится примерно 2 секунды, после чего дверь открывается, но стрела детектора продолжает движение в нормальном режиме уже без высокого. Данный процесс сопровождается значительным превышением по анодному току (порядка 55 мА).
serg544Дата: Четверг, 14.Мар.2013, 12:38 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 79
Менеджер
А какое значение тока ожидалось ?
Такой эффект постоянно или изредка?
Что менялось в аппарате модули, трубка, ПО?
Сообщение отредактировал serg544 - Четверг, 14.Мар.2013, 12:40
petroveechДата: Четверг, 14.Мар.2013, 12:47 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1072
Иженер
Калибровка трубы что кажет? Реальный ток меряли (там разьём пустой есть внутри 2 перемычки)?
HulkДата: Четверг, 14.Мар.2013, 17:37 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 32
Данный эффект наблюдается постоянно. В связи с этим калибровка ничего не дает. Ожидание по току =12 мА. Перед этим в питающем устройстве были заменены диодные столбики. Сегодня "вскрытие" показало диэлектрический пробой под одним из этих столбиков.
1. mirtomografii[22.Янв.2025]
2. Барсуков[22.Янв.2025]
3. ra9ane[22.Янв.2025]
4. dx183[22.Янв.2025]
5. Ask_01[22.Янв.2025]
6. Kitaboi[22.Янв.2025]
7. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
8. WanWeyden[22.Янв.2025]
9. Kirill1986[22.Янв.2025]
10. Alexeo[22.Янв.2025]
