Чем можно смотреть снимки,отснятые при помощи ФЦМБарс-РЕНЕКС
VadyДата: Четверг, 14.Мар.2013, 10:01 | Сообщение # 1
мастер
Добрый день всем!
У нас ФЦМБарс-РЕНЕКС доступен всем в сети. Есть вопрос: чем можно просмотреть снимки, отснятые этим флюорографом? Перепробовал все программы, включая поддерживающие формат DICOM, результата нет. Чем открыть файл 000000000020000000003.xmg?
Alex_PermДата: Четверг, 14.Мар.2013, 11:38 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 57
Рентген
Пермь
в новых программах X-ray есть отправка на Dicom - сервер или экспорт в другой формат (руками)
Alex_PermДата: Четверг, 14.Мар.2013, 11:38 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 57
Рентген
Пермь
VadyДата: Четверг, 14.Мар.2013, 22:13 | Сообщение # 4
мастер
Спасибо! Еще вопрос:
К нам иногда приезжает передвижной флюорограф Ренекс. Данные скопировали на флешку. Но импортировать в стационарный ФЦМБарс-РЕНЕКС не получилось. Что надо делать?
VadyДата: Вторник, 25.Ноя.2014, 10:58 | Сообщение # 5
мастер
Поднимаю тему. Чем в настоящее время можно смотреть снимки, отснятые этим флюорографом? Ручной вариант просьба не предлагать - хочу в автоматическом режиме конвертировать в нормальный формат типа TIFF плюс выдернуть служебную информацию. Для использования в других МИС.
navesДата: Вторник, 25.Ноя.2014, 12:41 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1070
Написать письмо разработчику, может ответят.
В идеале конечно получить от них некий конвертер xmg->bmp, а дальше уже берется вся инфа из базы.
В мануалах есть такие параметры
Цитата
Автоматически. При выборе данного варианта сохранение изображений на DICOM сервер производится автоматически при сохранении изображения во внутренний архив (на жесткий диск) . В этом режиме также доступно сохранение через диспетчер и экспорт.
Можно попробовать импортировать архив в базу, при этом вроде как должна произойти отправка снимков
Сообщение отредактировал naves - Вторник, 25.Ноя.2014, 12:58
1. NovikovAN4[25.Дек.2024]
2. qutab[25.Дек.2024]
3. alayura[25.Дек.2024]
4. BR[25.Дек.2024]
6. marker1k[24.Дек.2024]
7. Алексей4373[24.Дек.2024]
8. wowanww[24.Дек.2024]
9. traviolly[24.Дек.2024]
10. Aslanov263[23.Дек.2024]
