Подскажите, пожалуйста, тип пленки, который бы не засвечивался на свету, но при этом, засвечивался от рентгена. И если такая существует - где ее достать. Заранее спасибо!
Дата: Понедельник, 18.Мар.2013, 17:14 | Сообщение # 5
Мед.оборудования и системы
Одесса
Для проверки того есть ли ренгеновское излучение, можно использовать как написал АГИ усиливающий екран с касеты для рентген пленки. Для етого только необходимо затемнить помещение и выставить режимы по больше, а далее во время снимка увидите на открытой касете зеленоватое свечение.
Дата: Понедельник, 18.Мар.2013, 21:13 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 233
Свечение экрана зависит от того к какому типу плёнки предназначена кассета (сине - или зелёночуствительной). Так же можно посмотреть цвет свечения на сенситометре.
Дата: Понедельник, 18.Мар.2013, 23:03 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 73
биомедицинская инженерия
Владимир
Уточняю - пленка нужна для калибровки трубки томографа. Процедура описанная, стандартная. Пленка сама - рыжая на цвет. Экраны и конверты не подойдут. так как нужен визуальный контроль на месте.
Если бы было все так просто, я бы вопрос здесь не задал)))
Трубки разве калибруют? Вот излучатели КТ - позиционируют. Если это имелось ввиду, то для позиционирования излучателя КТ использовался рентг. экранчик с длительным послесвечением в светозащитном кожухе. После подачи импульса излучения экран быстро снимали и быстро помещали в темноту, где внимательно рассматривали. По результатам рассматривания двигали (или не двигали) излучатель. Тип экрана мне неизвестен, но скорее всего использовался экран для просвечивания от поворотного стола-штатива. Такой (дополнительный) экран, например, есть у ПСШ аппарата EDR-750B. Эти аппараты ещё кое-где стоят.
Дата: Вторник, 19.Мар.2013, 16:16 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 145
рентгентехник
Гаити
Лимонад
Рентгеновская плёнка в спец. кассете со спец. фантомом. Проявлять после снимка. Надо либо самому изобретать велосипед и делать, либо искать готовое. Это всё.
