Пленка для калибровки рентгена
PLASEROДата: Суббота, 16.Мар.2013, 19:49 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 73
биомедицинская инженерия
Владимир
Подскажите, пожалуйста, тип пленки, который бы не засвечивался на свету, но при этом, засвечивался от рентгена.
И если такая существует - где ее достать.
Заранее спасибо!
kupagenДата: Суббота, 16.Мар.2013, 21:48 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 233
Для какой калибровки???? Можно плёнку в тёмный бумажный конверт.
АГИДата: Воскресенье, 17.Мар.2013, 07:32 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 382
Усиливающий экран с кассеты для рентген пленки.
andy8Дата: Понедельник, 18.Мар.2013, 10:35 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 145
рентгентехник
Гаити
Лимонад
Опишите подробно, что и зачем, PLASERO, вы собираетесь делать.
AlexsandrДата: Понедельник, 18.Мар.2013, 17:14 | Сообщение # 5
Мед.оборудования и системы
Одесса
Для проверки того есть ли ренгеновское излучение, можно использовать как написал АГИ усиливающий екран с касеты для рентген пленки. Для етого только необходимо затемнить помещение и выставить режимы по больше, а далее во время снимка увидите на открытой касете зеленоватое свечение.
bvm53Дата: Понедельник, 18.Мар.2013, 19:36 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 373
какая касета, на обычной -голубое
kupagenДата: Понедельник, 18.Мар.2013, 21:13 | Сообщение # 7
Свечение экрана зависит от того к какому типу плёнки предназначена кассета (сине - или зелёночуствительной). Так же можно посмотреть цвет свечения на сенситометре.
PLASEROДата: Понедельник, 18.Мар.2013, 23:03 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 73
Владимир
Уточняю - пленка нужна для калибровки трубки томографа. Процедура описанная, стандартная. Пленка сама - рыжая на цвет.
Экраны и конверты не подойдут. так как нужен визуальный контроль на месте.
Если бы было все так просто, я бы вопрос здесь не задал)))
andy8Дата: Вторник, 19.Мар.2013, 13:39 | Сообщение # 9
рентгентехник
Гаити
Лимонад
Трубки разве калибруют? Вот излучатели КТ - позиционируют. Если это имелось ввиду, то для позиционирования излучателя КТ использовался рентг. экранчик с длительным послесвечением в светозащитном кожухе. После подачи импульса излучения экран быстро снимали и быстро помещали в темноту, где внимательно рассматривали. По результатам рассматривания двигали (или не двигали) излучатель. Тип экрана мне неизвестен, но скорее всего использовался экран для просвечивания от поворотного стола-штатива. Такой (дополнительный) экран, например, есть у ПСШ аппарата EDR-750B. Эти аппараты ещё кое-где стоят.
PLASEROДата: Вторник, 19.Мар.2013, 13:57 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 73
Владимир
хм. да именно это я и имел ввиду.
а из фотопленок на эту роль может что-нибудь подойти? например полароид?
andy8Дата: Вторник, 19.Мар.2013, 16:16 | Сообщение # 11
рентгентехник
Гаити
Лимонад
Рентгеновская плёнка в спец. кассете со спец. фантомом. Проявлять после снимка. Надо либо самому изобретать велосипед и делать, либо искать готовое. Это всё.
PLASEROДата: Среда, 20.Мар.2013, 19:05 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 73
Владимир
понятно, надо узнавать за границей. У них такая простая в обращении пленка есть.
1. mirtomografii[22.Янв.2025]
2. Барсуков[22.Янв.2025]
3. ra9ane[22.Янв.2025]
4. dx183[22.Янв.2025]
5. Ask_01[22.Янв.2025]
6. Kitaboi[22.Янв.2025]
7. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
8. WanWeyden[22.Янв.2025]
9. Kirill1986[22.Янв.2025]
10. Alexeo[22.Янв.2025]
